Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem multimetr: měření odporu na akumulátoru
co se staně, když multimetr dám do měření odporu? Co měří za hlavní veličinu (např vybíjení kondenzátoru přes měřený odporu či jeho kombinaci?) a jak data interpretuje?
co když je takto nastaven a dám na svorky zdroj napětí? ukáže to nějaké hausnumero? Co je to za údaj?
-Proč to při jednom pólování(++ --, správném) to ukazuje hodnotu overflow (nadrozash) a při nízkých odporech symbol vybité baterie?
-proč při druhém pólóvání (-+ +-, křížem) to ukazuje ještě zajímavejší věci:
1.5V baterie:rozsahy (ohm)?
2M : -57, po odpojení zustane; po spojení svorek se pomalu vybíjí na zápornou nulu
200k: -58, po odpojení se zvětšuje až na overflow
20k, -7 , po odpojení overflow
2k : - 671, pak overflow
200 : -overflow, pak overflow
loading...
Proč s tím děláš takové kraviny?
Vernon 04.09.2015 15:57
Vernon
Měřit odpor na obvodu či prvku pod napětím obyčejným měřidlem je na Darwinovu cenu; zničíte akorát m…
trtr 04.09.2015 17:04
trtr
Ty měříš odpor součástek pod napětím? Mohl bys to zkusit ve vysokonapěťovým obvodu, možná by byl od…
Prasak 04.09.2015 18:32
Ty jsi blbec. Odpor u levných a vlastně všech multimetrů probíhá pomocí Ohmova zákona, kde se odpor… poslední
antibalda 04.09.2015 20:36
antibalda
Ty jsi blbec.
Odpor u levných a vlastně všech multimetrů probíhá pomocí Ohmova zákona, kde se odpor počítá z proud a napětí. Multimetr si na jednu svorku pustí třeba 3V a změří proud a následně vypočítá, proto když máš na měřené součástce nějaké napětí odpor vychází do mínusu.
loading...
