Přejít na článek
Mesurol nebo Vanish.
S domečkama nebo bez?
Na ty bez domečků, co se nám objevují v zeleninovém sklepě, používáme granule Ferramol
Domečkové na chodnících sbíráme a odnášíme přes ulici pod bezprizorní višeň.
Zdomečkem je šnek ty nechávám bejt ale ty hnědy slimáci to je něco
Sůl dělá divy
Viděl jsem i použít nůžky...
Sůl funguje, ale u nás byla 2 roky taková invaze, že jsme se po nich na zahradě mohli klouzat. Ty chemické granule jim chutnají, výhoda je, že nemusíš každého slimáka posypávat.
Ale zase to zabije žabičku i ptáčka.
Chemii se snažím vyhnout, pokud to jde. Tady jich ale byly tisíce, nebyl problém jich na metru čtverečním nasbírat třicet-čtyřicet. Další rok jako když utne.
IMHO jen ten slintavej pronárod. Má to ale silnou nevýhodu. Je to pro slimejše silně aromatické a přiklušou na to až z dalekých polí. Plzák to dokáže ucejtit až na 800 merů!
800? Jsi to měřil?
Pokud se nepletu, jeho "rychlost" se udává někde kolem 50m za noc. Jestli teda běží 16 nocí proto, aby sežral něco, co mu roztrhá střívko, tak ho skoro začínám litovat.
Plzák určitě zvládne víc než 50 metrů.
Bléééé , nojo, vy dva abyste se nechechtali. Host ani nemůže na zemi plžáky při normální chůzi vidět. Někde jsem to četl v souvislosti s houbama v lese, jak daleko jí dokáže vyčmuchat a vydat se jí sežrat. Že to stihne, než houba shnije či jí někdo urve, tak běží možná rychleji nebo si stopne veverku. Teď jsem to nenašel, je to asi v papírové knize. Ale našel jsem jen údaj o stovkách metrů tady. Článek je zajímavý i pro hubiče těch hnusnejch potvorů.
Ať to nemusím vypisovat:
http://utulne.centrum.cz/rady-a-navody/2007/8/30/c lanky/slimak-sezere-vsechno/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plz%C3%A1k_%C5%A1pan% C4%9Blsk%C3%BD#Boj_proti_invazi
večer chodím s motyčkou ... Už bych měla prosolenou zahradu.
Já chodím s ostře seříznutým napichovacím klacíkem. Případně je, ekofanatici prominou, přeříznu nožem.
hobby.idnes.cz
My je kdysi vrhli do kýble s vodou. Za pár hodin jsme je přišli zkontrolovat a slimáci se nějak dostali ven a nabrali kurs k ředkvičkám...
pálené vápno, ale nesmí být vlhko a to ty potvory zase nelezou. Samozřejmě může i navlhnout, je to zásaditá žíravina pro ně zabiják a pomůže to i půdě, ale musí to být s rozmyslem, aby to zeminu posléze neslinovalo a hlavně vyskočí vysoko pH. Jenom pocukrovat. Jinak když se zbírají tak i v nádobě s vápnem a ty panečku slintají a slintají
Trochu nevážně:
Po začátku expanze to tchyně taky takto řešila a zbytek rodiny škodolibě rozebíral jestli se tímto způsobem čistš náhodou nemnoží.
Trochu vážně: tyto potvory nedokáží přelézt 15cm betonové podezdívky plotu, které je obílená vápnem.
Kombinuji vápnění a chemii.
Vápním přiměřeně všude a chemii dávám okolo kompostu a pastí ze staré vlhké trávy, kterou je dobré umístit co nejdál od toho co bychom rádi dopěstovali.
Mám dobrou zkušenost s nůžkami. Jde to docela rychle. Nemusím je sbírat a házet do kýble a pak solit. A když ho rozstřihnu, do druhého dne je z něj jen maký suchý škvareček...
Hezké, slimáka vypustit! Možná by stačilo je píchnout. Delší bodec, aby se člověk nemusel k nim vohejbat.
Taky Ferramol anebo nůž. Vanish a podobné skutečně vedou k smrti teplokrevných živočichů, a to dost kruté. Ferramol by měl být neškodný, je to jen železitá sůl.
Dovoluji si exhumovat toto téma, protože to už zase začíná být aktuální.
Napadlo mě udělat na ty potvory elektrický ohradník - položit na zem plastový profil, po jeho vrchu táhnout dva měděné dráty 1 cm od sebe a připojit je na nějaké bezpečné napětí, třeba 24V. Myslíte, že by to mohlo slimáka aspoň kopnout a odradit od snahy překonat tuto bariéru?
Zatím jsem na netu k tomu mnoho nenašel, snad až na pár firem, které takové ohradníky nabízejí, ovšem jen jedna poodhalila také napětí, které do takového ohradníku pouští - 6.5 kV! Nejen že si nedokážu představit to vzrůšo při zalívání, ale hlavně takové napětí musí ze slimáka udělat petardu... podle mě jim musí být krajně nepříjemných i jen 12V, ale nějak jsem to zatím nechtěl testovat.
Jakékoliv komentáře uvítám a děkuji.
Při dostatečně tvrdým zdroji (24V) můžeš každej den sbírat grilovaný škvarky, protože než by to přelezli, tak by je to pěkně usmažilo. Ale čeho bych se bál, tak deště a ranní rosy, asi by to pěkně potrápilo zdroj.
Možná právě proto tam mají to vysoký napětí.
S ohradníkem je docela sranda: video:1833219
Nasadili jsme granule (hlavně kolem jahod), zabírají. Podle některých hlasů se k nám dostala zde dříve neexistující sorta slimešů s dovozovým ovozelem a začínají se tu množit. Jsou větší než ti domácí, tmavší (vypadají jak hovna) a asi i agresivnější. Na chodníčku jsem nějakého zašlápl a za pár hodin byl oblezlý pěti kolegy, kteří ho vysávali či co...
Letošní zemědělská sezóna je ale otřesná; okurky buď nevylezly (furt leje a je zima) nebo to pomlátily kroupy. Meruňky nebudou, zima, déšť v době, kdy kvetly, neopylovalo se. A o senu pro mňam mňam králíky raději ani nepíšu
Mám pocit, že je to slimák španělský, nebo tak nějak.
Plzák španělský, viz. můj odkaz výše.
Ad ohradník - ohradníky mají vysoké napětí mimo jiné proto, že jde o velká zvířata a velkou vzdálenost. Na slimáka bych asi taky zkusil nižší napětí. Jde však o to zajistit, aby se vodič nedotýkal země - a to je v reálu dost složitý úkol.
Chtěl jsem použít dvouvodičové vedení. Kolem záhonu udělat plastový hranatý rámeček, třeba z elektrikářské vkládací lišty čtvercového profilu o hraně 20mm, kde na horní hraně by byly připevněny (lepením či nějak) dva dráty, 24V a GND. Řez té lišty by pak vypadal tedy nějak takto:
[img=/file/view/646-lista-png]646-lista-png[/img]
Nedokážu si ale zodpovědět několik základních otázek (a experimentovat může být ošidné):
1. Jaké napětí v případě tvrdého zdroje může slimáka jen odpudit a jaké ho už zabije?
2. Je lepší stejnosměrné nebo střídavé napětí?
3. Co při zalévání, jak velký proud bude spotřebováván, bude-li rám pocintán vodou?
4. Může přítomnost - byť nízkého - napětí škodit rostlinám?
4. I když zařízení zkonstruuju tak, aby to plže jen koplo a odpudilo, tak vždy se může najít slimák kardiak, který kopanec neustojí a na vodičích spočine dlouhodobě. Vzhledem k zamýšlenému napájení z baterií je důležité vědět, jakou zátěž mohou slimáčí ostatky představovat.
Zařízení by mohlo být i docela úsporné - vzhledem k tomu, že rychlost slimáka není vysoká, stačilo by do ohradníku pouštět např. každou sekundu jen 1ms napěťový pulz. Podstatně by se zvětšila životnost baterie.
Pytel Ferramolu, ve velkém je na stejné ceně jako jedovatý Vanish. Vysekávat trávu a všechny rohy a zákoutí. Pokud by ty patentní ohrádky fungovaly, tak by ti lidi utrhali ruce.
jinak nepřišel se zeleninou, je to klasická migrace, přišel přes Rakousko.
Dneska jsem načerpal další hodnotné informace. Prý byl kdysi v Receptáři chlápek, co to měl už zkonstruované a napájel to plochou baterií. Slimáky to v pohodě odradilo, ledva se dotkli obou drátků, cukli zpět. Díky tomu se nezůstali grilovat na drátech a podle autora vydržela baterie v pohodě slimáčí sezonu, která trvá, domnívám se, jen do léta.
Těch 4.5V ostatně dává smysl. Když to člověk cítí na jazyku, tak takový oslzlý slimák to musí cítit taky a vzhledem k velikosti to musí být pro něj hodně silné.
Taková ohrádka v kombinaci s Ferramolem vně ohrádky, aby si slimák řekl "prdim na to, dám si tuhle vonící věc", to by mohlo přinést kýženou stoprocentní účinnost.
Teď mě už napadá, proč asi ta firma použila vysoký napětí (6,5kV). Tohle napětí uděláš i měkkým trafíčkem a do série vrazíš odpor, odhadem tak 100kOhm. Při tom vysokým napětí to toho slimáka taky pěkně pokope a ten odpor to napětí ani moc nesníží, zato omezí proud při zalévání, či ranní rose.
Navíc to napětí musí být měkký, představ si, že by na to šlápnul pes, nebo ses toho dotknul ty. Musí to jen kopnout, vyšší proudy by způsobily popáleniny! Nejen slimákům, ale i tobě! A kdyby ti někdo vlezl na zahradu (zloděj, sousedovic děcka pro zakopnutej míč) a popálilo ho to, mohl bys mít pěkný problémy.
A k těm napěťovým pulzům - vzhledem k tomu, že vysoký napětí dostaneš jedině transformátorem, tak určitě bude to napětí pulzní. Ale nemusí to být 50Hz, přes to trafo můžeš posílat jen ty impulzy. I když 1ms impulz za sekundu je málo, alespoň 10. Sice je slimák pomalej, ale čím dřív ho to kopne, tím víc eliminuješ šanci, že se natáhne přes dráty. Ale nebál bych se, že zůstane ležet napříč, při lezení se slimák natahuje, takže když se natáhne dopředu a kopne ho to, tak i kdyby dostal infakrt, tak se trochu stáhne do "výchozí pozice".
Odpověď na vše dá pokus. Na sůl jsem přišel dávno tomu sám, když jsem zkoušel co na ně platí, totéž na klíšťata.
Souhlas, taky se mi moc nedaří pěstovat. Rajčata ale vypadají nadějně.
Jj. Lídl je léééévnýýýýýý, lala (jak je to v té reklamně).
Ohradník na slimáky používám v malém fóliaku, kde předpěstovávám sazeničky tabáku. Vždycky mi tam nalezli a všechno ožrali. Děsně jim to chutná mrchám závisláckejm, jdou asi po tom nikotinu Mám tam dřevěnou desku jako podložku pod kelímky se sadbou. Po okraji na natlučených hřebíčcích natažený drát, první přímo na desce, druhý asi 8mm od prvního, asi 5mm vysoko nad podložkou, na hřebíčcích s navléknutou izol. bužírkou. (při tom napětí a délce drátu možná zbytečné, svod i při vlhkosti by nebyl velký). Napájím to malým trafem asi 2W (používá se na kontrolky). Pro případ zkratu je do obvodu vřazena žárovka 24V 2W. Napětí trafa je 24V ac. Je to bezpečné, pokud je vhodné trafo. Funguje to. Slimák přileze, dotkne se druhého drátu a "uskočí" zpátky Na testy jsem musel slimáky dodat, když jsem na ně čekal ve dne, tak byli někde zašití. Několikrát jsem našel jednoho který tam zůstal na drátech, tak jsem ho odstranil. Ale funguje to i když tam nějaký je a dělá svod. -Škoda že to asi nejde aplikovat na větší rozlohu ve volném terénu. Zatím jsem nevymyslel jak. Pozn: jak tu bylo zmíněné těch 6,5kV to byl asi ohradník normální, na velká zvířata. Na ty slimejše by nebylo možné zajistit izolaci. -- Ale jinak už se mi z těch slimejšů dělá blbě, protože večer když vylezou, doslova není kam šlápnout brr fuj!
Ešte jedna možnosť, biologická - Indický běžec
Přirozený predátor? V tom případě se můžou jít všechny vynálezy schovat, protože kačenku prostě nepřekonají - přírodu nevoch*iješ.
Tento rok, kdy byla slibována vedra (sucho nemají rádi) a nejsou je pro ně veelmi výhodný. Zbavit se všeho zeleného, co mají rádi.
Jed působí, jenže je to drahé. Sůl zabírá též, ale když za podvečer je posypu kilem, tak jak to bude vypadat. Někteří zdatní se osliznou po soli a utekli. Zkoušel jsem i roztok a stříkat, to moc nepomohlo, nebylo poznat.
Další metoda je chodit a šlapat, jen ten zvuk ...
Pijte kafe, nasušte logr a posypte je, stačí troška. Zvažuji pokus uvařit více kafe a pak postříkat preventivně zeleň, odkud a kam lozí. Nebo ochranný pás nasycený kafem.
S elektrikou to chce prostě vyzkoušet na pokusných exemplářích jaké napětí, proud stačí. Ochranou je žárovka, odpor, pak klidně může být obvod i zkratován pokud se nepřekročí určitý proud. Deště bych se nebál. Jenže když se vrátí, tak je to v podstatě neúčinné, je třeba je hubit!
Znalí (s 50tkou..)i třeba likvidovat v hloubce. Nenavádím.
Uvažoval bych i takovou síť a ten prostor elektrikou prosytit.
Elektrika škodí zdraví!
Zmenšit stavy lze i vydlabaným melounem ve kterém je na dně sůl.
Umístit u kompostu kde přezimují vajíčka a ze kterého se dospělci do meloumu stahují.
Na příští rok kachny.
Už to tady je: http://kutilska.poradna.net/q/view/11338-slimaci?p age=r27860#r27860
Nojo, co nadělám. Když tak to odmázni.
