Přepouštění vody ze sudu do dalších sudů.
Prosím o radu a současně o návod, jak přepouštět okapovou vodu z jednoho sudu do dalších třech sudů. Údajně to jde s hadicemi, ale nevím jak a jestli s tím nejsou nějaké zádrhele. Jestli má někdo s tímto systémem zkušenost , tak ať poradí. Moc děkuji Standa meil: standaplzen@seznam.cz
Záleží hlavně na to jestli jsou sudy ve stejné výšce tj. jestli jeden není třeba pod/nad kopcem.
Pokud tedy připustím, že jsou ve stejné úrovni, tak nejjednodušší je sudy propojit nějakou trubkou, ale nesmí to být přes vršek. Nejlepší je cca v polovině sudů vyvrtat otvor a tak dát nějakou trubku a to samý udělat u zbývajících - bude to fungovat na principu vyrovnávání hladin.
Nic se vrtat nemusí, funguje to i přes horní okraje. Udělej to z šedé PE trubky, je to lepší než hadice.(na 200 litrové "klasika" sudy Ti stačí délka cca 2 metry průměr 20 mm + 2 kolínka).Svařit nebo nechat svařit, otočit, nalít vodu aby se vytlačil z trubky vzduch, jednu stranu zacpi prstem, otoč a potop do sudů.
Ano to je úskalí tvé metody, protože kdy v sudech nebude voda (vyschne, vybere se), tak ti podtlak z trubky zmizí a je po prdeli.
Ty průchodky do sudů vedou v sekci bazény a já používám přepad - další je o něco níž, poslední do kanalizace.
Mám hadice přez vršek a normálně to funguje hladiny se vyrovnávají.
Jistě, ale pouze za předpokladu, že v sudech je určité množství vody.
ale určitě to nefunguje, když se naplní jeden sud a má se z něj naplnit druhý sud.
Fyzika nejde oblbnout.
http://kutilska.poradna.net/q/view/107979-plan-na- propojeni-sudu-na-sahrade?page=r107988#r107988
To mi připomnělo souseda na chalupě. Napustil si sud přes ponorku ze studny. Pak ponorku odpojil, bo je drahá, a odnesl. Když šel večer zalévat, sud byl prázdný. Za nadávání na sousedy sud opět napustil. Ráno byl sud zase prázdný. Tak číhal na půdě, kdo mu vodu krade.
Tím chtěl básník říci, že bez obsluhy a dbaní na nezavzdušnění potrubí je lepší vrtnout sudy nahoře, ale má li se bezobslužně vyčerpávat obsah z jednoho místa, pak i dole.
. Jojo taky jsem napouštěl vodu do sudu ze studně a taky mi to hned nedocvaklo....
stačí samospádem, jestli máš sudy uzavřené, každý z nich cca 10cm zapustit do země a hadicemi nebo trubkami se sami po naplnění sami budou přepouštět.šikovnější kutil to dokáže i za pomocí ponorného čerpadla.
jestli máš sudy otevřené, do boku si udělej propustě,např 10cm od vrchu a přepustě jsou hotový a v podstatě není omezenej počet.
To sa normalne napusti vodou jeden sud, druhy ostane prazdny. Potom sa vopcha hadica do plneho aby ciahala az ku dnu a ustami sa taha vzduch z druheho konca (pozor na vodu :D ) Cim viac bude sud plny, tym lepsie to pojde. Voda sa teda nasaje a zacne sama vytekat zo suda. Potom staci len rychlo konec chadice vopchat do prazdneho suda (alebo si to zastavit rukou) a hladina sa vyrovna na polovicu. Vzdy ked sa voda bude dolievat sa bude automaticky vyrovnavat, len musia byt konce hadic vzdy zaliate vodou, to je podmienka. Nic netreba vrtat. Takto to mam na zahrade cele dlhe roky. na jar napustim, na zimu vypustim, nic neriesim.
Nabuduce netahaj ustami ale len zapchaj prstom ten koniec hadice co trci von, a hadicu povytiahni. Nasledne ten koniec strc do druheho suda tak aby voda v hadici bola aj na tejto strane nizsie jak je najvyssi bod hadice, a zacne tiect sama.
já to mám udělané z nerez trubek 28mm, taková účka přes hrany sudů až ke dnu, stačí trochu naplnit jeden sud, naplnit to účko z trubek a ponořit do sudu. Voda se vyrovná a pak to chodí celou sezónu. konec trubek je cca 1cm nade dnem sudu takže zavzdušnění nehrozí. Mám takhle udělanou soupravu 4 sudů 200l, 3 mají pokličky proti bordelu, vodu beru z jednoho odkrytého.
Jooo, nasávání a přepouštění jsem dnes také absolvoval! Více jak 4 týdny starou vodu z jednoho IBC kontejneru do druhého. No samozřejmě, že jsem si loknul! Hnus jak sviňa, tak čekám, jestli z toho bude nějaká sra*ka. Takže bacha na to sosálisti!
Co vsetci sosate. Strcis hadicu uplne dnu, zapchas jeden koniec prstom a zapchaty ho strcis do 2.sudu. Nasledne palec uvolnis :)
No kdyby to zrovna v mém případě šlo, tak to tak udělám, ale bohužel přepouštění je v tak pitomé poloze a daleko od sebe, že mi vždycky kolem palce utekl vzduch a přepouštění se nekonalo. A jinak po včerejšku zatím dobrý, žádné následky...
Ještě by šlo použít ručního čerpadla se zpětným ventilem - trkač
Napodobne, je jasne ze ak by sa dalo, tak by som nesosal.
Jedná se o princip spojitých nádob, propojeníém za pár korun. Jde to i běžnou zahradní hadicí, ta ale nemá, při větším dešti dostatečnou hltnost. Již řadu let používám jednoduché trubky z PVC průměr 35mm až 40mm. Jedná se o dvě svislé trubky v délce o ca 100mm delší než je výška sudu. Na každé trubce je nalepeno koleno. Mezi koleny je vlepena trubka, všechny trubky stejného průměru, s délkou do ca 200mm. Počkám až se mi naplní jeden sud. Pak přistavím sud další. Ponořím trubky koleny dolů do sudu a naplním přepouštěcí trubky, ucpu na obou stranách. Vyzvednu ze sudu a zanořím trubkami dolů do plného sudu, ca 150mm. pak odšpuntuji obě trubky a polovina sudu přetéká až se hladiny vyrovnají. Při dešti, či odběru se v sudech udržuje trvale shodná hladina, až do přetečení při přeplnění. Tímto způsobem můžete propojit kolik sudů potřebujete. Přetáčení a odšpuntování chce trochu grifu.
Zdraví a úspěch přeje VP
Než na něco odpovíš, tak se nejdřív podívej na datum!
A ty zas neodpovídej, když nemáš nic k tématu. To co napsal, je skvělý příspěvek, který může pomoci ostatním. To vám to lidi nedochází, že se nepomáhá jen tazateli, ale všem lidem, které trápí podobný problém? To je furt dokola! Admine, navrhuji poslední dva příspěvky - můj a uživatele Cat smazat. Děkuji
Naopak, oba příspěvky zde ponechám, neboť se podobná situace může v budoucnu opakovat.
A připomenu 2 věci:
1. opravdu stojíme o kvalitní odpovědi k tématu a to i když přijdou se značným časovým odstupem od založení tématu. Takový příspěvek totiž může i po letech pomoci - když ne původnímu tazateli, tak dalším návštěvníkům, řešícím stejný či obdobný problém.
2. na usměrňování diskuze jsou zde moderátoři, ze strany uživatelů není nutné (ani žádoucí) ostatní účastníky diskuze jakkoli "okřikovat" či napomínat.
Děkuji za pochopení a přeji klidný večer.
Dovolím si připomínku,sledujíce deštíky za poslední roky a šustící listy pod nohama v lese celoročně ! Velmi potřebné téma ,ti co vodou nešetřili budou tak činit i například SUDY NA VODU .
Souhlas. Už teď máme od začátku sezony nachytáno přes 3 tisíce litrů vody a to využíváme jen polovinu plochy střechy. Jen je tu jeden problém a tím je zahnívání vody. Máte někdo nějaký nápad jak a nebo čím zabránit kazení vody? Nejlepší by bylo její čeření, ale to je v kubíkových nádržích problém zajistit. nebo nechat nějak probublávat. Určitě by pomohlo nádrže něčím překrýt. Čím nejlépe?
Jestli jsou matně průhledné, tak obalit černou folií.Pár let vydrží. Barva na těch 1000l kontejnerech moc nedrží.
Možná tam dát něco stříbra, to je desinfekční. Další varianta je zakopat.
To není vůbec blbý nápad, ale černé zvenku by přitahovaly teplo. Nevíte, kde sehnat folii, která je z jedné strany černá, z druhé bílá? Něco jako dřívější obaly od mléka. Dá se to vůbec někde sehnat? Vím, že jsem to někde viděl.
Nestačila by len biela? :) splní oba účely naraz.
Tuto jsem myslel.
https://www.growgarden.cz/folie/477-bilo-cerna-fol ie-sirka-2m-cena-za-1m-2-m2.html
hod tam klubko medenyho dratu
Voda je na zalévání. Nebude měď trošku na závadu?
tak modrou skalici.
nebude, vari se v medenych hrncich, mas medene vodovodni trubky...
Pocínované.
http://medenerozvody.cz/aplikacni-oblasti-medenych -trubek/studena-tepla-pitna-voda/vodovodni-potrubi -kvalita-pitne-vody
Pozdravujem,prepáčte k tomu prepojeniu sudov mám otázku.
Ja mám pospájaný IBC kontajner + 5 sudov napevno prechodkami.Ďalšie sudy mám cca 8m ďalej.Je mi jasné,ako funguje prepojenie sudov hadicou cez okraj sudu.Bude to fungovať aj keď sú dva sudy od seba 8m a hadica bude v oboch na dne,ale medzi nimi bude na zemi?
Fungovat by to mělo, jen se do hadice nesmí dostat vzduch. Jsem jen zvědavý, čím vodu budete nasávat. Nevěřím, že máte tak silné plíce. Leda do hadice napustit vodu, řádně zazátkovat a odzátkovat v druhém sudu.
Také je třeba mít sudy v rovině, už pár decimetrů rozdílu nepěkně překvapí.
Není zas tak nutné.
Napouštím 4 sudy z okapu, nemám je v rovině a přeteče jen ten nejníže položený.
Tedy pokud dost prší.
