Zateplení
Registrovaný Mišan, 04.09.2010 10:11, Střecha, 7 odpovědí (2009 zobrazení)
Dobrý den
Potřebuji zateplit střechu sedlovou,krovy pobité prkny a krytina šindel ,u hřebene metr pod ním jsou větrací otvory ,po metru od sebe.Pod bedněním tedy udělám dodatečnou vzduchovou mezeru snad stačí 4 cm pro cirkulaci vzduchu.
Tak že na krokve přímo pod bednění připevním latě ,udělám drátěný výplet ,na to nějakou asi hydroizolaci,nevím jakou ,dále mezi krokve izolaci 12 cm ,ted nevím jak dál potřebuji pod krokve podélně dát izolaci 8 cm.silnou mám dát mezi tyto izolaze nějakou zábranu? a jakou ,na krokve před vložením připevním krokvové závěsy mezi ně vložím izolaci tu 8 cm.pak asi nacvakám na závěsy profily ,pak pres ně nalepit parozápranu a jakou?Pak nevím zda mohu přímo dát sádrokarton ale to dost poruším tu parotěsku a nebo upevnit zase profily a pak sádrokarton ,čím vznikne vzduchová mezera.Jak v místech kde jsou střešní okna,nasávací otvor bude dole po dvou metrech pak střešní okno a nahoře na střeše je otvor pro větrání,stačí když ponechám jen vzduchovou mezeru bez přirozené cirkulce vzduchu jen s jedním otvorem,nebo toto řešit nějak jinak?
Prosím o radu.Míla
[38.107.179.xxx], 23.05.2012 07:09, Nevyplňovat:
