Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem z čeho udělat stěnu?
potřebuji na půdě udělat takový kamrlík. 2 stěny použiji jako střechu (v rohu) a 2 stěny potřebuji vytvořit. výška 2,5m délka 3,5m. Obě stěny budou cca stejné. Chci se zeptat jestli mohu použít obyčejnou nějakou OSB desku na stojato tlouštky 15mm, pak izolaci a z druhé strany zase 15mm? Mezi to by stačila izolace 8cm? takže celkova tlouštka by byla cca 11cm? Nepujde o žadnou nosnou stěnu, nebude na ní nic pověšené....je potřebuji udělat 2 stěny
stačí tedy 15mm a muže byt OSB deska?
děkuji
Šlo by to z OSB, proč ne. Budeš ale potřebovat nějaký dřevěný rošt. Jako samonosnou stěnu při tehle…
Matyas xl 07.11.2013 21:31
Matyas xl
a ze sadrokartonu to jako samostatnou stěnu by šlo udělat? když bych bral OSB tak bych dal doprostře…
rotorod 08.11.2013 08:30
rotorod
Samostatná deska OSB asi nepůjde, bude třeba rošt. Pak už bych šel raději do sádroše..
milan.cukrar 08.11.2013 10:21
milan.cukrar
a stačil by rošt jak jsem psal, že dole, uprostřed (1,25m) a nahoře (2,5m) nějaký hranol a do toho b…
rotorod 08.11.2013 10:38
rotorod
Bude to mekky. Navic - stena z OSB je napriklad nenatritelna, tedy natrit se da, ale furt bude videt…
bahno 08.11.2013 12:27
a na sadrokarton potřebuji ty speciálni uchyty, nebo mohu přišroubovat hranol do podlahy, do stropu…
rotorod 08.11.2013 22:54
rotorod
Sadrokartony muzes heftovat na drevenej rost, v "drevnich dobach":-) tyhle technologie se takhle del…
bahno 08.11.2013 23:15
Jak jste přišel na to ,že dřevo je dražší než profil ? Rošt jsem dělal z střešních latí cca 7 kč za…
Jenda XXX 08.11.2013 23:28
Jenda XXX
7Kc/metr je fakt dobra cena, dost pochybuju ze bych se na ni ja jen tak dostal. Uznavam, drevo ma ve…
bahno 09.11.2013 02:20
Bohužel dřevo, krom toho že často není úplně rovné, má jednu nepříjemnou vlastnost. Je objemově nest…
sHpy00n 09.11.2013 08:47
Záleží jakému účelu bude kamrlík sloužit. Ptám se v návaznosti na to že má být 80 mm telené izolace…
sHpy00n 09.11.2013 08:56
děkuji všem za názory věc se má tak. Na půdě (ja to tak nazývam) bude do budoucna nějaky dětský pok…
rotorod 09.11.2013 10:10
rotorod
..protože když budu vytapět zbytek pudy na ty pokoje, tak až zbytečne moc nevytapim ten kamrlik. Ta…
sHpy00n 09.11.2013 10:24
jasně a bude stačit osb tlouštka 15mm? tedy že by byly 4 podpěry vodorovné (dole, nahoře a 2 uprostř…
rotorod 09.11.2013 10:47
rotorod
bude stačit tato tlouštka osb? děkuju za rady
rotorod 13.11.2013 21:24
rotorod
Ano. OSB 15 mm bohatě postačí.
sHpy00n 14.11.2013 18:12
takže nakonec pujdu do sadroše - takže zde je taky třeba rošt (zpěry) nebo stačí sadroš uchytit naho…
rotorod 17.11.2013 10:05
rotorod
viz. Montážní příručka poslední
sHpy00n 17.11.2013 19:15
Sadrokartony muzes heftovat na drevenej rost, v "drevnich dobach":-) tyhle technologie se takhle delalo. Ale pouzit profily na sadrokartony ma svy vyhody, jsou levnejsi nez pouzitelny drevo a pracuje se s nima fakt dobre. Sadrokartonova zed je vcelku trivialita. Teda zas takova trivialita to neni, kdyz to ma bejt fakt pekny, tmeleni a brouseni... Ale pokud to jenom nema bejt uplne hnusny je to fakt jednoduchy.
7Kc/metr je fakt dobra cena, dost pochybuju ze bych se na ni ja jen tak dostal. Uznavam, drevo ma velkou vyhodu v tom, ze se dost casto proste najde, kdezto pofil se hned tak nenajde. Nicmene v pripade dotazu - diskutujeme korunovy castky, jde o ctyri metry zdi.Nehlede na pohodlnost profilu a narocnost opracovani dreva.
A z profilu je taky jen minimum zbytku - kousek plechu se taky obcas hodi. Drevo proste beru jako pouzitelny a plne vyhovujici, ovsem nerozhodl bych se pro nej, protoze profil je rychlejsi, pohodlnejsi, blbuvzdornejsi a tak vubec. Ovsem kdyby se mi ty late valeli na dvorku, tak pouziju late.
Bohužel dřevo, krom toho že často není úplně rovné, má jednu nepříjemnou vlastnost. Je objemově nestále při změnách vlhkosti což u dřevěných roštů často dělalo neplechu a konstrukce výrazně praskaly ve sparách. Na druhou stranu je třeba přiznat že v oněch "dobách dřevních" kdy jsme se se sádrokartonem teprve seznamovali, zhusta nebyly dodrženy technologické postupy, detaily provedení, tepelná izolace se podceňovala..
Je pravda že dřevěný rošt lze využít, ale vyhledávat ho nebudu a byl bych hodně opatrný při výběru řeziva.
Záleží jakému účelu bude kamrlík sloužit. Ptám se v návaznosti na to že má být 80 mm telené izolace což je jako by tam nebylo nic. Mohu-li si půdu představit jako nevytápěný a neobývaný prostor.
Do roštu bych přidal jeden vodorovný prvek. Rozteč 1,25 m je dost; cca 80 cm je pro mně přijatelnějších.
věc se má tak. Na půdě (ja to tak nazývam) bude do budoucna nějaky dětský pokoj, ložnice nebo něco. Střecha je valbova, takže zatím pudá je tak velká jak zakladová deska. Součast RD je garaž, a řikal jsem si že budu mít nějaké přebytky blbosti a abych to někde uskladnil, tak jsem vyřeza ve stropě v garaži díru na pudni schody. No a na pudě bych udělal stěnu. Takže ten kamrlík bude sloužit jen jako odkladiště bordelu z garaže co se tam nevejde. Proč izolovat, protože když budu vytapět zbytek pudy na ty pokoje, tak až zbytečne moc nevytapim ten kamrlik.
zkusil jsem to nakreslit.....tam kde je ta čara bude cca v tech mistech ta stěna (od podlahy až po střechu)
[32wMh.th.jpg]
z vnitřní strany kamrliku mi je jedno jak to bude vypadat. ze strany půdy to pobiju palubkama (jelikož cely podhled střechy taky bude pobit palubkama)
co tedy bude v tomto připadě lepší pak k pobijeni palubek, osb nebo sadrokarton?
děkuji
Takže 80 mm izolantu je málo. Hodně málo.
..co tedy bude v tomto připadě lepší pak k pobijeni palubek, osb nebo sadrokarton?
Dalo by se říct že je to jedno pokud se při pobíjení budeš dlouhými hřeby trefovat skrze SDK až do roštu. Vhodnější bude OSB u kterého by mně v odkladišti netrápila ani povrchová úprava protože by žádná nebyla.
