Proč to chcete sundávat, když drží?
Kurt 08.04.2012 22:16
Kurt
protože jsem musel opravovat velké plochy fasády a ty jsou nyní bez brizolitu..takže chci některé pl…
chroustjazz 09.04.2012 06:46
chroustjazz
Jak malovat? To chces malovat priamo na tehlu, ci kvadre pod tym brizolitom alebo z coho je ten bara…
poihu 09.04.2012 13:46
poihu
Já to pochopil tak, že opravoval kusy odpadané omítky jádrovou omítkou a teď se mu střídají tyto plo…
Matyas xl 09.04.2012 17:27
Matyas xl
ano, matyas to pochopil přesně..to, že by to bylo nerovné, by bylo jen dobře, jde o stopadesát let s…
chroustjazz 10.04.2012 10:45
chroustjazz
No tak to by asi s polystyrenem vypadalo fakt blbě :-D. Zkoušel jsi někdy na ten břízolit mlýnek ? o…
Matyas xl 11.04.2012 20:19
Matyas xl
Zednické kladívko, starou omítku oklepat, a udělat novou fasádu. Aby to celkově vypadalo obstojně, m…
RITCHI 11.04.2012 21:51
RITCHI
tak jo..děkuji všem za rady..asi to zkusím opravit..to dopadne! 8¨-)) poslední
chroustjazz 12.04.2012 13:35
chroustjazz
Já to pochopil tak, že opravoval kusy odpadané omítky jádrovou omítkou a teď se mu střídají tyto plochy s tou původní - z břízolitem, který chce dát dolů. No pokud to tak je a má to k něčemu vypadat, tak je třeba ten povrch sjednotit, to znamená celé to přestěrkovat a na vrch dát finální probarvenou omítku. Mohla by tedy být jen fasádní stěrka, ale ta by musela být dobře udělaná - rovná. Pak je možný třeba jen barevný nátěr. Ale to sjednocení bude nutné...kdyby nebylo, dovedeš si představit, jak by to vypadalo, když by na to třeba svítilo slunce? Pak jsou na fasádě všechny nerovnosti hodně vidět.
Nejideálnější by bylo, kdyby jsi to chtěl zateplit třeba polystyrenem. Pod něj by se všechny nerovnosti schovaly a bylo by to :-)
ano, matyas to pochopil přesně..to, že by to bylo nerovné, by bylo jen dobře, jde o stopadesát let starou hrázděnou chalupu, na které je udělaná fasáda se stříkaným brizolitem - celá chalupa je nerovná a jakákoli rovina je do očí bijící 8¨-) - přemýšlel jsem o tom pokusit se opravená místa znovu nastříkat brizolitem, ale to by se mi jistě nepovedlo - nebo rozhodně ne tak, aby to nebylo jako pěst na oko. Proto se mi zdá jako nejlepší řešení na některých plochách se brizolitu zbavit
