Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac
minomino [212.26.191.xxx], 01.09.2011 11:18, Elektro, 19 odpovědí (10659 zobrazení)
Zdravim,
ospravedlnujem sa za mozno trochu hlupu otazku, ale do tychto veci sa az tak nevyznam, preto sa radsej pytam.
Mam akumulatorovy skrutkovac, na ktorom sa pokazila nabijacka baterie - merak mi ukazuje napatie 0V. Je to klasicky adapter na 220V, ktory dava na vystupe jednosmernych 17V. A teraz ta moja amaterska otazka: mozem tento adapter nahradit 19V zdrojom pre notebook? Zrejme tam treba zaradit prislusny odpor, aby sa to znizilo na potrebnych 17V. Ta stara nabijacka nemala ziadnu signalizaciu nabijania, ani plnej baterie, takze sa len musel odsledovat cas, ktory bola bola baterka vlozena v nabijacke, cize cisto teoreticky by to slo. Len si nie som isty a nechcem nieco pokazit. Je vobec mozne takymto adapterom nabijat spominanu bateriu?
Vdaka za odpoved.
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac Martin7901.09.2011 13:52
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac bahno01.09.2011 14:09
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino01.09.2011 16:05
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac Prasak01.09.2011 16:26
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac Martin7901.09.2011 18:35
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac Prasak01.09.2011 19:07
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino02.09.2011 13:56
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino07.09.2011 14:40
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac watta9707.09.2011 14:54
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac bahno07.09.2011 15:35
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino07.09.2011 16:16
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac watta9707.09.2011 20:43
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac Prasak07.09.2011 21:24
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino20.09.2011 19:30
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac bahno z postele20.09.2011 22:05
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino21.09.2011 10:39
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac bahno z postele21.09.2011 12:28
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac minomino21.09.2011 19:09
Re: Nahrada nabijacky na akumulatorovy skrutkovac posledníkutilsro17.07.2012 11:34
Stříbrný rádce Martin79, 01.09.2011 13:52
Tak to bude NiCd nebo NiMh akumulátor.
No, v případě že bys tam dal rezistor na omezení proudu, tak by to šlo, ale pokud se nabíjí proudem větším než 0,2C musí se nabíjení sledovat. Tyto články se při přebíjení přehřívají a mohly by se roztrhnout. Při kontrole jejich teploty by to neměl být problém. Použij multimetr, ať máš představu kolik tam cpeš.
Registrovaný bahno, 01.09.2011 14:09
Tyhle "nabijecky" jsou prvotridni prasarna, v tom stojanku je jenom vykonovej odpor. Ty adaptery co k tomu davaji maji na vystupu napeti obvykle vyssi nez co je na nich napsano a sou mekky.
Ja osobne bych ten 19V pouzil a smiril se s tim, ze ta baterka stejne casem odejde - odesla by i s tim puvodnim, protoze clovek ji malokdy hlida na minuty presne a taky je nekdy predem vic vybita nebo min vybita. Takze prebijeni se clovek 100% nevyhne.
minomino [212.26.191.xxx], 01.09.2011 16:05
No ono ten adapter ma vystupne udaje 17,4V a 200mA jednosmernych. Ale neviem, ci z neho nesiel este striedavy prud, lebo v tom stojane je plosak a na nom su 4 diody, co by mohol byt podla toho, co som nasiel na nete, usmernovac.
Alebo sluzia ako odpor? Lebo ked je na tom adaptere udany vystup ako jednosmerny...
Cize tych 19V z toho notebookoveho adaptera by mozno muselo ist rovno na baterku.
To by ju tiez nabijalo? Sorry, fakt som v tomto amater.
A baterka je 14.4V NiCD.
Stříbrný rádce Prasak, 01.09.2011 16:26
Ten adaptér z notebooku bych se bál použít, protože narozdíl od toho původního trafíčka je to tvrdý zdroj, takže je schopen dodat relativně velký nabíjecí proud a články by se mohly přehřát. Jelikož nabíjecí proces nemá žádnou kontrolu, mohlo by dojít ke zničení těch článků.
Na tvým místě bych udělal dvě věci:
1) Otevřel bych původní napájecí zdroj a podíval se, co je v něm špatně, třeba by to šlo opravit.
2) Pokud to nepůjde opravit, zkusil bych sehnat podobnej zdroj, určitě to půjde koupit. A je důležitý, aby to byl zdroj podobných parametrů, tedy nejen napětí, ale i dodávaný proud (tedy podobně "měkký" zdroj).
Stříbrný rádce Martin79, 01.09.2011 18:35
Rezistorem do série nastaví tolik proudu, kolik bude chtít. Akumulátoru se takový zdroj bude jevit "měkčí". Není to košér, ale jde to.
Stříbrný rádce Prasak, 01.09.2011 19:07
Potřebuje však patřičně dimezovaný rezistor, to znamená s větším výkonem. Blbě se shání, pokud se ti nechce zajít do obchodu s elektrosoučástkama. Ale ano, šlo by to.
Teď jsem si vzpomněl, že jsem kdysi podobně dělal nabíječku autobaterií - regulačním prvkem byla 12V žárovka do série. Při nabíjení svítila a regulovala proud. Čím nabitější akumulátor byl, tím míň žárovka svítila. Vybitej akumulátor to chránilo před vysokým proudem, pro nabitej těch pár ohmů v sérii nic neznamenalo.
minomino [212.26.191.xxx], 02.09.2011 13:56
Tak vdaka za odpovede, asi najskor skusim zohnat zdroj podobny tomu povodnemu a potom sa uvidi.
minomino [212.26.191.xxx], 07.09.2011 14:40
Este to tu raz ozivim.
Zistil som, ze to je naozaj tak, teda ze zdroj je tvoreny iba z trafaka a az v tom stojane je mostikovy usmernovac z 4 diod a 1 rezistora. A na 99% je odpaleny ten trafak, pretoze na sekundari mi ukazuje akurat tak velku 0.
Cize zhanam vhodny trafak, zatial som nasiel takyto:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=12893
alebo ak by bolo lepsie dat radsej slabsi, tak tento:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=12862
Pripominam, ze na zdroji su udaje 17,4V a 200mA. Ktory z nich by ste mi radili pouzit?
Pripadne viete mi odporucit este nejaky vhodnejsi?
Dakujem.
Registrovaný bahno, 07.09.2011 15:35
Mno
1) jsi si tim trafem jisty? trafo zpravidla neodchazi jen tak a pokud uz odejde, je to na nem vyrazne videt - smrdi.
a) (jen proforma - meris na jeho vystupu AC napeti?)
b} opravdu do nej tece proud? Premerit opravdu az na nozickach trafa, i cinska produkce plosnaku je katastrofalni.
c) to samy vystupni strana. Jednou jsem opravil takovouhle nabijecku oskrabanim a pocinovanim plosnaku.
a pokud nic nezabere, tak bych vzal to 5VA trafo - tam ten rozptyl parametru od originalu je fakt malej a pro podobnej geret uplne nepodstatnej.
minomino [212.26.191.xxx], 07.09.2011 16:16
No hej, pozeral mi to kamos, vraj je odpaleny primar, mali sme to uplne rozpitvane (ze treba merat na vystupe AC som vedel dokonca aj ja)...a aj smrdi teda poriadne.
Aj ja som premyslal skor nad tym 5VA, myslim, ze pri tej cene sa s tym babrat a riesit nejaku opravu nema velky vyznam. Tak ho asi objednam a hadam to konecne spojazdnim.
Vdaka za radu.
Registrovaný watta97, 07.09.2011 20:43
Kdyby byl spálenej primár ta to vyhazuje jističe :-)
Stříbrný rádce Prasak, 07.09.2011 21:24
V primáru bývá často někde pod poslední vrstvou vinutí schována tepelná pojistka. Takže jakmile byl primár následkem čehokoliv přetížen, pojistka prdla a je po prdeli, může to vyhodit.
Proto to jistič nevyhazuje.
minomino [212.26.191.xxx], 20.09.2011 19:30
Tak trafo som si objednal, dnes mi dorazilo, vymenil som ho, len mam maly problem - az velmi hreje. Trafo je tak horuce, ze na nom neudrzim ruku, rovnako aj ten plosak s usmernovacimi diodami. Tak neviem, treba tam dat este nejaky odpor na znizenie prudu? Aky tam tecie teraz, zrejme nezistim, lebo merak mi zmeria maximalne 200 mA, ale to trafo by malo dat max. 278 mA (ma poistku 315 mA). Naprazdno po usmerneni tam bolo nejakych 23V.
Baterku to nabilo z 2V na 4,5V, ale ked som si vsimol tu teplotu, tak som to radsej vypol.
Poradte prosim, co s tym dalej.
bahno z postele [81.92.154.xxx], 20.09.2011 22:05
Pokud je tam nejakej rezistor, muzes na nem zmerit napeti. I=U/R, hodnotu odporu si z nej prectes, nebo ho premeris.
Ale pokud ma 14,4V (nebo kolika) baterka 2V, tak ji rekni papa a odnes ji do sbernyho dvora, ta uz se neoklepe.
minomino [212.26.191.xxx], 21.09.2011 10:39
Tak to mi nedocvaklo. :-D Jasne, ze to bolo baterkou, dal som tam nahradnu a ta mala okolo 12V, uz ju nabilo po pol hodine asi na 14.5V a trafo ani plosak nie su vobec hoeruce, len primerane teple. Takze nemusim nic merat. Zrejme aj to povodne trafo odislo pri nabijani tejto baterky, otec to dal na nabijacku a nekontroloval ci to je horuce alebo nie a ta poistka v starom trafe to asi nevydrzala.
Len by ma este zaujimalo, ako dlho ju mam nechavat na tej nabijacke, kedze to nabijanie nie je nijako riadene. Kapacitu baterky neviem, papiere uz od toho nemam, na baterke je napisane len napatie. Ale co som pozeral na nete, tak tam davaju cca 1200 mAh baterie, co by pri prude povedzme 250 mA aj pri odratani tepelnych strat mohlo stacit nejakych 6 hodin, ak dobre ratam...
bahno z postele [81.92.154.xxx], 21.09.2011 12:28
jo, ta uvaha ti docela sedi, ten proud bych precijen premeril a zkorigoval ji podle skutecny hodnoty. Usuzovat nabiti baterky z napeti neni uplne to vono. Ono staci ji pripojit a obcas na ni sahnout - kdyz ji clovek prebiji, teplota baterky jde rychle nahoru, ostatne dobry nabijecky takhle fungujou.
minomino [212.26.191.xxx], 21.09.2011 19:09
Diky za pomoc, ked sa mi s tym bude chciet babrat, tak to este premeriam. ;-)
Baterka je uz nabita, tak uvidim, kolko vydrzi.
kutilsro [213.81.162.xxx], 17.07.2012 11:34
ten adapter ma v sebe poistku, vykrať ju a pojdeto alebo ju vymen. je to poistka T4F 250V 2A 127°C.
