Izolace a jeji tloustka - problem?
Registrovaný DKK, 05.09.2010 21:06, Hrubá stavba, 6 odpovědí (789 zobrazení)
Dobre den
predevcirem jsem nakoupil izolaci do strechy v podkrovi.
Plan je nasledujici:
16cm mezi tramy a 10cm pod tramy.
Ted jsem se dle brozurky cetl ze pod tramy muze jit max. 5cm.
Co se tyce parametru tak 16 plus 10 by melo byt supr, nic mene mne zarazila informace ze pod tramy max.5cm.
Chci se zeptat je k tem max.5 cm pod tramy nejaky technicky duvod nebo se jedna pouze o usporu mista apod.?
Dekuji mic za informace. opravdu bych rad zateplil 16 plus 10, nakoupeno mam.
DKK
Re: Izolace a jeji tloustka - problem? radek206.09.2010 17:15
Re: Izolace a jeji tloustka - problem? DKK06.09.2010 20:07
Re: Izolace a jeji tloustka - problem? Petr-II06.09.2010 21:06
Re: Izolace a jeji tloustka - problem? DKK06.09.2010 22:32
Re: Izolace a jeji tloustka - problem? poslednízoul06.09.2010 22:56
Re: Izolace a jeji tloustka - problem? radek206.09.2010 21:21
Stříbrný rádce radek2, 06.09.2010 17:15
Dobrý den, můžete být v klidu, pod trámy můžete dát i více. Těch 5 cm - jediné vysvětlení mám, že se v brožurce řešila první vrstva izolace, pak parozábrana a poté další vrstva izolace, kde poměr musí být minimálně 4:1, lépe 5:1. ( 20-25cm mezi trámy, parozábrana, 5cm ).
Registrovaný DKK, 06.09.2010 20:07
v brozure je parozabrana az pod tou 2. vrstvou ... je nutno ten pomer dodrzet? planuji dat shora paropropust, bohuzel pouze mezi tramy, stredhu nemuzu sundavat, pak mezi tramy 16cm, pod tramy 16cm a az pod to parozabranu.
Je to tak spatne?
Dekuji
DKK
Registrovaný Petr-II, 06.09.2010 21:06
Ten pomer musi byt zachovan jen v pripade, ze je parozabrana mezi vatou(paropropust+vata+parozabrana+vata). V pripade, ze je na "povrchu" tzn. slozeni jak chcete udelat vy (paropropust+vata+parozabrana), je jedno, jak je "tlusta" izolace.
Registrovaný DKK, 06.09.2010 22:32
v tom pripade uplne nechapu jaky vyznam ma davat parozbranu mezi izolace? ochranim vrchnejsi vrstvu ale co ta spodna, do ty predsi para pujde? nebo je to o tom ze ten rosny bod uz je daleko?
Registrovaný zoul, 06.09.2010 22:56
Instalací parozábrany mezi vrstvy izolace se IMHO snižuje riziko jejího porušení. „Interiérové“ vrstvě izolace se nic nestane, protože je v bezpečné vzdálenosti od rosného bodu. U některých izolací (třeba ovčí vlna) je navíc výhoda v tom, že dokážou dobře přijímat a odevzdávat vzdušnou vlhkost, takže vrstva před parozábranou reguluje vlhkost vzduchu v domě. (Teorie.)
Stříbrný rádce radek2, 06.09.2010 21:21
Je to jedna z možností, špatně to není. Izolace můžete dát třeba 40 cm nebo více.
