mlžení oken
boboman [78.157.169.xxx], 04.11.2009 10:33, Bydlení obecně, 20 odpovědí (4537 zobrazení)
Dobrý den. Mám dřevěné starší okna a pořád se mi mezi skly mlží že nejde ani vidět ven (jsou to ty okna co se daji rozsroubovat).Je něco proti zamlžeí nebo neco udelat aby se to nemlzilo . Děkuji za odpovědi
Re: mlžení oken zoul04.11.2009 11:06
Re: mlžení oken hulall09.11.2009 18:07
Re: mlžení oken milan.cukrar09.11.2009 20:58
Re: mlžení oken hulall12.11.2009 18:31
Re: mlžení oken milan.cukrar12.11.2009 18:40
Re: mlžení oken bahno13.11.2009 09:18
Re: mlžení oken milan.cukrar13.11.2009 14:17
Re: mlžení oken bahno13.11.2009 14:29
Re: mlžení oken tolstolobik25.12.2009 10:16
Re: mlžení oken tolstolobik 125.12.2009 10:43
Re: mlžení oken posledníPrasak25.12.2009 13:11
Re: mlžení oken Jabraka04.11.2009 11:47
Re: mlžení oken zoul04.11.2009 11:55
Re: mlžení oken Rce04.11.2009 12:02
Re: mlžení oken milan.cukrar04.11.2009 12:11
Re: mlžení oken boboman04.11.2009 12:47
Re: mlžení oken milan.cukrar04.11.2009 15:00
Re: mlžení oken Jabraka04.11.2009 17:51
Re: mlžení oken Plž06.11.2009 08:52
Re: mlžení oken Jabraka06.11.2009 13:53
Re: mlžení oken
Registrovaný zoul, 04.11.2009 11:06
Nevěřím, že by se s tím dalo něco kloudného dělat. „Mlžení“ je kondenzace vzdušné vlhkosti na studeném povrchu okna. Novější okna s dvojskly se tolik nerosí, protože dvojsklo dobře tepelně izoluje a teplota skla tak neklesne pod kritickou hranici. Když se okna začnou rosit, pomáhá pravidelně a pořádně větrat, čímž klesá relativní vlhkost vzduchu. Pokud se okna rosí hodně, asi to nepomůže. Jinak v archivu je toho o rosení oken fůra.
Re: mlžení oken
hulall [89.235.10.xxx], 09.11.2009 18:07
Hodně a intenzivně větrat....jednoduché a účinné..!!
Re: mlžení oken
Stříbrný rádce milan.cukrar, 09.11.2009 20:58
.....ale špatné...
Re: mlžení oken
hulall [89.235.10.xxx], 12.11.2009 18:31
Co je na tom špatné????
Re: mlžení oken
Stříbrný rádce milan.cukrar, 12.11.2009 18:40
větrat ano, ale "Hodně a intenzivně větrat"
toto NE!
odstranit příčinu mlžení, to je správná rada
Re: mlžení oken
Registrovaný bahno, 13.11.2009 09:18
Treba u nas nic jinyho nepomaha, protoze pri 80% vzdusny vlhkosti je ten rosnej bod sakra vysoko. Ale kdyz kazdej den 2x - 3x vyvetrame stylem vsechno otevrit naplno a za 3 minuty zase vsechno zavrit, tak se dari udrzet vlhkost nekde kolem 60% a to uz se da, pak uz je to roseni opravdu dany chybama konstrukce.
Re: mlžení oken
Stříbrný rádce milan.cukrar, 13.11.2009 14:17
80% vlhkosti? z čeho?
Re: mlžení oken
Registrovaný bahno, 13.11.2009 14:29
lidi, plynovy varic, jezirko, suseni pradla... Kdyz den nevetrame a jenom topime jsme na tyhle hodnote. Pred instalaci jezirka to bylo kolem 75%. Mereno 2ma nezavislejma hydrometrama, jeden digi a jeden vlasovej, lisi se cca 1-2%
Pokud mate nekdo nejakej tip co s tim krome vetrani 2-3x denne, beru ho.
Re: mlžení oken
tolstolobik [93.99.49.xxx], 25.12.2009 10:16
Nad sporákem by měla být digestoš která odtahuje vlhkost do komína, prádlo sušte venku nebo v sušárně, a s tím jezíkem změřte si kolik doléváte denně nebo týdně vody přičtěte vodu z prádla z vaření Vy taky něco odpaříte při kouoání se taky odpařuje a tolik kilo vody vám běhá po bytě tak se nedivte že se vám rosí jen okna a ne zdi
Re: mlžení oken
tolstolobik 1 [93.99.49.xxx], 25.12.2009 10:43
Stříbrný rádce Prasak, 25.12.2009 13:11
No to sušení prádla je asi to nejhorší, z toho jde vlkosti, že by se to dalo krájet.
Re: mlžení oken
Registrovaný Jabraka, 04.11.2009 11:47
Proti zamlžení můžeš udělat dvě věci.Především dokonalé utěsnění prostoru mezi okny(samolepicím páskem molitanu)Pak těsnění křídel okna v místě,kde dosedá na rám ,tak,aby mezera mezi spojenými okny byla ve venkovním prostoru.Nesmí být utěsněn rám vnějšího okna.
Re: mlžení oken
Registrovaný zoul, 04.11.2009 11:55
Především dokonalé utěsnění prostoru mezi okny samolepicím páskem molitanu
Nad tímhle jsem přemýšlel, protože mám jedno podobné okno též. Opravdu to bude fungovat? Říkal jsem si, že by se tam vlhkost stejně po troškách dostala a molitanové těsnění už by ji nepustilo pryč, takže by to za čas vypadalo úplně stejně. (Navíc bych musel předem pořádně vysušit rám, což už teď neudělám.)
Re: mlžení oken
Administrátor Rce, 04.11.2009 12:02
To nepomůže. To by se muselo slepit, přesto zůstanou skuliny mezi sklenářským tmelem. Ještě by se to před tím muselo vysušit. Kdysi jsem to zkoušel ucpat a ještě jsem na vysušení tam nacpal pytlíčky se slikagelem, výsledek nula.
Na chvilku pomůže přetřít útěrkou na auta proti pocení sekl. Nezabrání se sice kondenzaci (fyziku útěrka nepřekoná), ale je skrz to vidět ven :-).
Re: mlžení oken
Stříbrný rádce milan.cukrar, 04.11.2009 12:11
Na molitanové těsnění se vykašlete, páč to je paropropustné. vy musíte zabezpečit, aby vlhký teplý vzduch nevniknul mezi skla. To musíte perfektně utěsnit. Okny rozšroubovat, očistit a opatřit silikonovou gumiškou, http://okentes.inshop.cz/inshop/, SILLEN A1 , přilepit neutrálním silikonem. Pokud máte vypadaný tmel, doplnit třeba i silikonem.
Stačí?
Re: mlžení oken
boboman [78.157.169.xxx], 04.11.2009 12:47
asi zkusim to gumove tesneni dekuji za rady a pokud jeste nekdo ma nejakou fintu tak ji rad privitam jeste jednou dik
Re: mlžení oken
Stříbrný rádce milan.cukrar, 04.11.2009 15:00
asi myslíte silikonové, nikoliv gumové. Fintu? čistota, nejlépe natřené okno, gumičku v rozích naříznou pod 45° a těsně k sobě přilepit NEUTRÁLNÍM silikonem, opatrně sešroubovat bez pohnutí těsnění.
Re: mlžení oken
Registrovaný Jabraka, 04.11.2009 17:51
To Boboman:
Zkus nejprve utěsnit ten vnitřek.Je to minimum nákladů a práce.Mám to ze zkušenocti,40 let jsem taková okna ošetřoval.Pak uvidíš.S utahováním šroubů také opatrně,s citem.Někdy se okna i prohnou,vždyť to utahuješ jen na dvou místech.
No a to gumové těsnění(ze silikonového kaučuku)tam snadno na očištěné okno nalepíš když ho už koupíš.
Re: mlžení oken
Plž [193.179.186.xxx], 06.11.2009 08:52
Ještě možná bych počkal až bude větší zima tak -10°C aspoň (čím nižší teplota tím je menší vlhokost ve vzduchu a tím sušší vzduch si do okna zavřete) potom to teprve rozebral a nechal důkladně vyschnout jinak se vám může stát že sice důkladně zatěsníte ale srážet se vám bude vlhost ze vzduchu, který si tam zavřete.
Re: mlžení oken
Registrovaný Jabraka, 06.11.2009 13:53
To lze snadno vyřešit pytlíčkem silikagelu.Ale ten je nutno dát na půl hodiny do trouby na 150 stC.
