Napajení arduina baterkou
Vašek.V [95.173.83.xxx], 16.07.2017 10:01, Elektro, 8 odpovědí (297 zobrazení)
Zdravím.
U dobíjecích baterek je info, kolik tam mAh vleze.
U normálních jsem žádné info o kapacitě nenašel.
Kolik mAh natlačili do klasických AAA?
Můj první projekt s arduinem co bude napájené s baterky a hledám nějaké rozumně řešení jak to napájet a aby to kvůli baterek nebyla obluda.
Budu krmit nano a NRF24L01.
Poradí někdo?
Co třeba 2 X AA a něco takového.
http://www.ebay.com/itm/3V-to-5V-1A-USB-Charger-Fo r-MP4-MP3-Phone-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Modu le-/201984693532?var=&hash=item2f0739d51c:m:mfZSbf NRhz5SvmnoELWNdYQ
Re: Napajení arduina baterkou čitateľ16.07.2017 10:12
Re: Napajení arduina baterkou poihu16.07.2017 13:05
Re: Napajení arduina baterkou ms_vysirac16.07.2017 13:13
Re: Napajení arduina baterkou kozakl16.07.2017 13:52
Re: Napajení arduina baterkou ms_vysirac16.07.2017 14:08
Re: Napajení arduina baterkou jirka4417.07.2017 07:55
Re: Napajení arduina baterkou MM..17.07.2017 08:40
Re: Napajení arduina baterkou posledníMM..17.07.2017 08:43
Registrovaný čitateľ, 16.07.2017 10:12
Asi si nehľadal. Ale je to plus mínus rovnako, obyčajné zinkouhlíkové o čosi menej.
ms_vysirac [212.79.110.xxx], 16.07.2017 13:13
1. Potřeba napájecího externího zdroje napětí 3,3V.
2. Dost velký odběr při vyšším nastaveném vysílacím výkonu >> akumulátory!
Registrovaný kozakl, 16.07.2017 13:52
... U dobíjecích baterek je info, kolik tam mAh vleze... sice to tam napsané je,ale je to absolutní nesmysl si myslet,že to je alespoň trochu pravdivý údaj.
ms_vysirac [212.79.110.xxx], 16.07.2017 14:08
Což je blábol, kapacita se jasně uvádí pro daný vybíjecí proud - obvykle C(10). A pravdivý údaj to je, dokonce je kapacita o něco větší, aspoň u zavedených výrobců akumulátorů.
Registrovaný jirka44, 17.07.2017 07:55
Kromě toho každá slušná nabíječka skutečnou kapacitu konkrétního článku umí změřit.
Moderátor MM.., 17.07.2017 08:40
Je to pravdivy udaj. (vlastny dovoz ojebov z ebay a alinezmyslu neratam)
Moderátor MM.., 17.07.2017 08:43
Na vstupe 2.5V minimum neni dobre, nabity akumulator ma 1.25V takze by si bol na minime uz pri nabitom (ak tam chces dat 2ks), pri vybitom by si mal 2V alebo o chlp menej. S 3ks aku by to bolo ok.
Normalne baterky zacinaju na 1.6V a vybite maju ca 1V.
Z toho vyplyvaju naroky na DC menic (siroky vstupny rozsah). Alebo musis pouzit 3ks bateriek s tymto DC menicom.
(a dufam ze ti je jasne ze energia je v mWh a ne mAh, tak ze si to musis prenasobit a predelit, prip. u presnejsich vypoctov integrovat, aby si vyratal vydrz apod)
