Dálkové zapínání bojleru.
Zdar poradno.
Sháním nějaký dákový ovládání kterým bych zapnul bojler třebas v pátek ráno ať mám teplou vodu když přijedu na barák.
Mám na mysli nějaký udělátko, ve kterém je simka, já pošlu sms, nebo to prozvoním a ono se to vypne, nebo zapne.
Existuje něco takového? Při odjezdu z chalupy totiž bojler vypínám ať zbytečně nežere elektřinu když tam nikdo není.
Díky za případný tip.
www.flajzar.cz
A co z toho mám koupit?
http://www.flajzar.cz/gsm-jednotky-pagery/gsm-rele -na-din-listu.htm
To vypadá zajímavě.
nebo klasiku GD-04 jablotron, používám často a nemám problém
Hezký udělátko, ale za ty peníze při nízkém tarifu je otázka, kdy se ta úspora vlastně vyplatí (a další věc je, jestli náhodou nehrozí riziko zamrznutí).
Ono by spíš stálo za pokus tam dát watmetr a změřit, jestli není náhodou levnější nechat bojler zapnutý furt aby průběžně dohříval tepelný ztráty, nebo ho nechat v pondělí úplně vychladnout a v pátek ráno zase roztopit. Třeba zjistíš, že to vyjde nastejno.
Jirko, nevyjde, již přes víkend se mi to vyplatí ho vypnout. Je pravda, že jsem to měřil před více jak 6 lety.
Není to tak jisté...
Bojler 120l spotřebuje pro ohřátí z 10° na 55° 7kWh, výrobce uvádí že tepelná ztráta za 24h je cca 1kWh.
Takže vypínat bojler se vyplatí v případě že mimo provoz bude déle než 6 dní.
Děkuju za informaci, tak nějak jsem to odhadoval, ale k měření jsem se nikdy neodhodlal.
To,co píšeš,by platilo,pokud by bojler vypínal až při odjezdu z chalupy,t.zn.,že by byl bojler nahřátý na teplotu,např. 55°C.Pokud ale trochu zapřemýšlí,tak vypne bojler dřív a teplou vodu využije,takže zůstane zbytková teplota třeba +-20°.Potom bude potřebovat k nahřátí vody z 10 na55° těch 7kWh.
Jako že se večer před odjezdem půjde koupat a pak poběží vypnout bojler?
Silně o tom pochybuju.
Jinak ale když se to tak opravdu bude dělat, tak samozřejmě ušetří těch 7kW.
Souhlasím s tlustým bachorem, páč to je přesně ukázka toho, jak se liší přístup k tomuto tématu.
Na víkend odjíždím na chalupu, ve čtvrtek večer vypnu boiler. Na páteční ráno je ještě voda, ale již v se neohřívá. V neděli večer přijedu, teplou vodu nepotřebuji, do rána se ohřeje na stanovenou teplotu.
Proto jsem to před mnoha lety měřil, že od čtvrtka nejde boiler. Mě to vyhovuje, jinak ať si kažý svoje (ne)šetření zdůvodní podle svého.
Tak jsem ho nevypínal a ani nebudu. Platím za ten bojler méně než za jakési jejich nevím co.
Více ZDE
