Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Autobaterie - jako zdroj napájení pro 3x 10W žárovky
Ahoj, potreboval bych rady zkusenejsich. Mam malou konskou staj a ted se blizi doba brzky tmy.. takze jsem poresil osvetleni skrz autobaterii. Mam 3x 10W zarovky a jeste mam v planu 3x nebo 4x 40w reflektory na prostor u koni.. svitit to bude tak maximalne pul hodiny denne a nebude svitit vse najednou. Ale momentalne mam pripojene ty 3x 10w je to normalne na vypinac a vsechny najednou skoro nesviti, pokud jednu odpojim tak ty dve sviti a pokud odpojim i druhou tak jedna sviti o neco silneji. Momentalne mam od baterie tazeny kabel 2x0,75 asi 7 8 metru do rozbocovaci krabicky a pote take 2x0.75. Co jsem udelal spatne? Dekuji
Změna předmětu, původně: Autobaterie (host)
Je to jednoduché a současně zásadní: jaké parametry má ten akumulátor, v jakém je stavu. Dále žárovk…
dedabrno 26.09.2021 19:12
dedabrno
Případně LED žárovky se stejnou spotřebou, ale mnohem větší svítivostí, které by možná nahradily i t…
Jan Fiala 26.09.2021 19:51
Jan Fiala
Je to klasicka autobaterie s kapacitou 64ah, je uplne nova, takze 12V a zarovky jsou klasicke G4 na…
jehlas23 26.09.2021 20:26
jehlas23
Žárovky jsou paralelně, což je v pořádku, jinak by ti po vysroubovani jedne nesvitilo nic. Problém m…
Jan Fiala 26.09.2021 20:53
Jan Fiala
Zkusim vetsi prurez a kratsi kabely. A proc? Svetla by mohlo byt o neco vice
jehlas23 27.09.2021 08:58
jehlas23
S 2W ledkami toho světla víc nebude. To jsou bludičky.
Jan Fiala 27.09.2021 09:17
Jan Fiala
Je to jednoznačné, ten kablík se absolutně nehodí na připojení. Při 30 W spotřebě žárovek přes něj t…
leo 27.09.2021 08:52
leo
Zkusim ten vodic vymenit.
jehlas23 27.09.2021 09:01
jehlas23
Největší nesmysl je v současnosti používat obyčejné vláknové žárovky. Jejich spotřeba je minimálně 6…
George63 27.09.2021 11:00
George63
Baterii jsem si kupoval uplne novou. Ale pravda, nemeril jsem ji. Nejdriv vymenim kabely, baterii p…
jehlas23 27.09.2021 12:48
jehlas23
Osobně zatím se solárními panely zkušenosti nemám. Ale pokud jsem si pročetl data u odkazu, tak si m…
George63 27.09.2021 13:09
George63
Ta sestava bude na udržování baterie v pohodě, pokud bude aspoň trošku svítit. Podobnou mám doma na…
Jan Fiala 27.09.2021 13:50
Jan Fiala
Dobrý den,to co je v odkazu je pouze hračka,nebo na dovču v létě na přívěs když je slunečno na přísv… poslední
Lubomír 07.10.2021 13:06
Lubomír
Psal o stáji, což je velká stodola s prostředím, kde se moc světla neodrazí. Srovnávat to s přívěsem…
Jan Fiala 27.09.2021 13:47
Jan Fiala
On píše že má "malou koňskou stáj". Pokud jsou to jednotlivá stání pro koně, ta mají rozměr cca max.…
George63 27.09.2021 16:07
George63
Taky psal o svícení půl hodiny denně, takže tam bych to s tím šetřením na ledkach neprehanel. Pokud…
Jan Fiala 27.09.2021 16:38
Jan Fiala
Jedna se o mistnost 3x3 pro krmivo a nejaky prislusenstvi + prostor 2x2 kam se.da schovat pred deste…
jehlas23 27.09.2021 16:57
jehlas23
Tak to osvětlíš úplně v "poho". To vypadá tak na 5-6 Ledek po těch 6 W. A pochopitelně každou prosto…
George63 27.09.2021 19:23
George63
V karavanu je to uz predelane pro 230V, byla tam pripojka do zasuvky do kempu, takze o starost min.…
jehlas23 28.09.2021 19:24
jehlas23
Solár panel s regulátorom cca max. napätím 18V DC je dobrá voľba k dožvejknutiu 640Ah/12V baterky v…
Nuda 27.09.2021 17:06
Nuda
Jen mě tak napadlo, že pokud to budeš už stejně celé překopávat, tak by tam možná šlo udělat i další…
gilhad 27.09.2021 17:21
gilhad
Diky za rady, budu baterii presouvat, takze to cele predelam. A ano nejspis to vyjde i tak, ze by by…
jehlas23 28.09.2021 19:28
jehlas23
Ahoj, svítí to jak má. Problém bylo jedno světlo které je přišroubované ke stropu, má kovový rám a t…
jehlas23 06.10.2021 20:16
jehlas23
Vzhledem k tomu že nás zřejmě nikoho nenapadlo, že obvod osvětlení nebyl nijak jištěn, nenapadla nás…
George63 06.10.2021 21:06
George63
Jeste dodam, ze pokud to je bezna autobaterie, tak ta nema rada hluboke vybijeni, tak si na to davej…
kubik 07.10.2021 11:59
kubik
Je to jednoduché a současně zásadní: jaké parametry má ten akumulátor, v jakém je stavu. Dále žárovky, jsou na napětí akumulátoru?
Pokud by nestačila kapacita akumulátoru: nebylo by vhodné použít žárovky LED s podstatně nižší spotřebou?
Je to klasicka autobaterie s kapacitou 64ah, je uplne nova, takze 12V a zarovky jsou klasicke G4 na 12V, objednat chci jeste 2W LED jestli to pomuze..ty reflektory jsou na auto/nakladak na 12V/24V s max vykonem 48W pri 24V a rad bych zachoval minimalne 2, sviti daleko a je hezky videt. Zapojene to je tak, ze jde od krabicky do vypinace + pak k prvni zarovce a od tohoto kabliku pokracuje + k dalsi zarovce atd. To same je s minusem, jen s tim ze v krabicce se vraci k baterii. Muze byt problem v zapojeni?
Problém může být s nedostatečným prurezem drátu - dlouhé vedení nebo špatné kontakty na cestě způsobí vyšší odpor a při vyšším proudu pak vyšší úbytek napětí.
2W ledky jsou při 12V docela naprd.
Je to jednoznačné, ten kablík se absolutně nehodí na připojení. Při 30 W spotřebě žárovek přes něj teče skoro 3A, takže úbytek napětí je značný a co je horší, kabel se vám bude hřát a při roztavení izolace hrozí zkrat a požár. Tento v podstatě autorozvod musíte udělat kabelem s přůřezem min.2,5 mm2 a to v celé délce. Pokud přidáte další 4 reflektory 40W, tak spotřeba bude 190W, tj proud cca 16A, tak na hlavní přívod k rozbočné krabici použijte klidně 4mm2 průřez kabelu.
Lepší by bylo i tak použít LED světla na 12V, která mají cca čtvrtinovou spotřebu než klasické autožárovky, a nemusí to být nutně autožárovky, dnes se LED žárovek prodává velký sortiment do koupelen, bodovek apod., už kvůli výdrži baterie.
Největší nesmysl je v současnosti používat obyčejné vláknové žárovky. Jejich spotřeba je minimálně 6 x vyšší, než spotřeba LED žárovek, při stejném světelném výkonu. A pokud uvažuješ o LED na 12 V, se jmenovitým výkonem 2W, pak není pravda že je to bludička. Používám je v přívěsu a dá to stejný světelný výkon určitě jako 10W - 15W vláknová žárovka. Ale pokud by jsi chtěl světla víc, tak třeba, v odkaze uvedená v 6 W má svítivost klasické žárovky s výkonem 40W. A na těchto stránkách máš i obdobnou LED žárovku s výkonem 3,5 W. A jejich ceny nejsou nijak "závratné". Pouze budeš muset dokoupit pro ně vhodné patice MR16 (GU5,3), ale to jsou běžné co byly pro bývalé halogenky. Ale jak říkají ostatní, nutno provést rozvody CU vodičem minimálně 2,5 mm2.
A pokud použiješ uvedené žárovky, pak budeš mít světla 5-6 x víc než s těmi klasickými auťáckými. Případně sniž světelné výkony na úroveň těch klasických žárovek co máš nyní a baterie vydrží 5-6 x déle. A pokud chceš použít i reflektory, tak třeba, pro příklad, já si koupil v bazaru, za stovku, starý halogeňák a do něj osadil s chladičem LED 50W/230V (z Aliexpressu za 20,- Kč) a svítí jako původní 300W halogen.
https://www.t-led.cz/p/led-zarovka-mr16-6w-ep50-41300
https://www.t-led.cz/led-zarovky-12v/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=LED+zarovky&utm_content=V12_E
P.S.
Ještě jsem se vrátil k otázce. Pokud není baterie schopna "utáhnout" 3 žárovky po 10 W zapojené paralelně, tak je buďto málo nabitá, nebo je už "na odpis". 30W musí dobrá a nabitá utáhnout absolutně bez problémů a bez skoro znatelné změny svítivosti při odpojování jednotlivých žárovek !!!
Napětí dobré a nabité 12 V baterie by se mělo pohybovat kolem 12,6V. A i při připojení takovéto zátěže by nemělo moc poklesnout. A zda je baterie dobrá i kapacitně (schopna dodávat větší proudy po delší dobu), se dá změřit ale pouze t.zv. "zkratmetrem", který zjistí stav baterie v závislosti na větším zatížení. Mívají je v autoservisech.
Nejdriv vymenim kabely, baterii pro jistotu zkusim dat na nabijecku. Zarovky byli uz ve svetlech kdyz jsem je kupoval, ale led budou, uz kvuli spotrebe. Dekuju moc za tipy, to se bude hodit.
K tomu premyslim o tom, ze bych, na baterii pripojil regulator klidne se solarnim panelem, ktery baterku bude udrzovat aby se uplne nevybila a neznicila se.. vicemene se svetla budou pouzivat hlavne pres zimu. Lze pouzit tuto sestavu? https://www.aretacni-pripravky.cz/solarni-panely/solarni-panel-monokrystalicky-12v-40w-s-regulatorem/?gclid=Cj0KCQjwtMCKBhDAARIsAG-2Eu92Pqba7q1zHoW8oePlZIPUBFFyuNyf_wKzfUu9f1lddtfjtgW6g0UaAty4EALw_wcB
Osobně zatím se solárními panely zkušenosti nemám. Ale pokud jsem si pročetl data u odkazu, tak si myslím, že by to mělo být OK. Snad se Ti ozvou další, kteří se solárkama zkušenosti mají. Ještě co se týká té baterie. Pokud jde o klasickou olověnou do auta, tak ta je celkem odolná i hlubokému vybití. Ale pochopitelně, časté a hluboké vybíjení jí také nesvědčí, sulfatují desky a rychle ztrácí kapacitu. Ale pozor na mráz. Pokud se hodně vybije, může i zamrznout a to je většinou konec.
Dobrý den,to co je v odkazu je pouze hračka,nebo na dovču v létě na přívěs když je slunečno na přísvit bludičkami.Od podzimu,kdy potřebujete dříve svítit je to nedostačující.Mám solární elektrárnu 1,2 kw,zatím z téměř čtyř kilowat panelů,nemám zbytek připojen.Jak jsou podzimní dny bez sluneční intenzity,dává to sotva pětinu.Udělané to mám dobře,velké amorfní panely,MPPT nabíječ,otočeno k jihu.
Kupte si malou elektrocentrálu,bude to tutovka,případně připojíte i malou fričku,nebo vrtačku.Cenově budete úplně jinde,propálíte za tu hoďku čtvrt litru benzinu.:-)
On píše že má "malou koňskou stáj". Pokud jsou to jednotlivá stání pro koně, ta mají rozměr cca max. 4 x 4 -6 m (dcera má takové rovněž čtyry), tak i ta 2 W ledka, na jedno stání, pro osvětlení stáje za účelem třeba vyčistění podestýlky, skoro stačí. Na to moc světla potřeba není. Pochopitelně ta 6 W dá toho světla víc, ale zase má větší odběr a baterie by mu vydržela svítit jenom třetinovou dobu. Ale pokud bude mít to dobíjení solárem, tak když jenom odhadem: jedna LED 6W → 0,5 A, kdyby jich měl i 10 ks → 5 A při kapacitě nové baterie 40 Ah i cca 6-8 hodin svícení. To si myslím, že by mohlo být úplně dostačující. A druhý den dobije solárem (pokud budou podmínky). A v noci svítit pouze orientačně třeba dvěma. Ale to si může snadno propočítat sám.;-)
Pokud se použiji 6W ledky, nebude potřebovat ty reflektory, o kterych psal.
64Ah baterie = tak 40Ah použitelných a to je na nejakych 6 zarovek se 6W dostatečné s velkou rezervou a světla bude vic než dost.
Jedna se o mistnost 3x3 pro krmivo a nejaky prislusenstvi + prostor 2x2 kam se.da schovat pred destem apod ale tam svetlo byt teoreticky nemusi + reflektory budou pred touto mistnosti(barackem) kde plnim vodu do nadob, cisti se kone atd.. jsou to male prostory. Pristi rok budu dodelavat osvetleni do karavanu. Kone jsou cely rok venku tam svetlo nepotrebuji, boxy nemame.
Tak to osvětlíš úplně v "poho". To vypadá tak na 5-6 Ledek po těch 6 W. A pochopitelně každou prostoru (případně i žárovku) přes samostatný spínač. Můžeš použít běžné na 230V. Pokud bude mít každá žárovka samostatný přívod a nebude moc dlouhý, tak bude stačit vodič i 1,5. A pokud máš nějaký starší karavan, v němž bývá již většino i 12V instalace a i svítidla na 12V, většinou ještě na klasické žárovky, tak žárovky rovněž vyměň za ledky. Tohle jsem, před pár lety, ve svém karavanu rovněž prováděl. Celou instalaci karavanu pak napojíš jedním přívodem kabelem 2 x 2,5 od baterie. Pokud by byl hodně daleko a bylo žárovek v něm víc, tak 2 x 4. Velká nabídka led žárovek je na Aliexpressu. S různými paticemi, shodnými s původními svítidly na 12 V, které se v karavanech používají a i sufitové.
Ale teď ještě trochu mimo, co se týká těch koní. Celý rok venku? To i přes zimu? Nemají ani přístřešek? To by má dcera asi "nevydejchala" (veterinářka a rovněž chovatelka koní).;-)
Ano kone jsou cely rok venku, pristresek jsem jim stavel a pres zimu dostavaji deku. Navic pred zimou jim houstne srst a pripravuji se na zimu sami, ale i tak dostavaji deky. Ale jsou sami pitomy, kdyz leje tak do pristresku stejne nejdou.. :D
Boxy meli u baraku, ale pravidelne nam ve 3 rano zacali kopat do
vrat boxu a chteli bejt venku...tak jsme je venku nechali at muzeme spat a vsichni jsme spokojeny :)
Solár panel s regulátorom cca max. napätím 18V DC je dobrá voľba k dožvejknutiu 640Ah/12V baterky v prípade, ak nemáš v stajni prípoj IS 230V / 50Hz k nabíjačke.
V každom prípade osaď 12V 30W LED reflektory s pohybovým čidlom prípadne časovým spínačom
https://www.123led.sk/led-reflektory-12-v-24-v/
https://www.nay.sk/emos-hodiny-spin-ts-md3-1fd-2a-mech-p5502
Ešte je možnosť do vybrakovaných autoreflektorov zo šrotoviska s nepoškodenou odrazovou parabolou a predným sklom, nahoď vhodné LED 12V H4/H7 žiarovky.
https://www.smdledziarovky.sk/auto.led/h1.h3.h4.h7.h8.h11/sada.led.ziaroviek.h4.c6.cob.bridgelux.7600.lm
Jen mě tak napadlo, že pokud to budeš už stejně celé překopávat, tak by tam možná šlo udělat i další změny:
- zapojit to tak, že autobaterie bude uprostřed a od ní dráty na obě strany - takže prostřední led bude kousíček od ní a ty krajní budou každá na jednu stranu a tím pádem ti zase klesnou ztráty na tom kabelu (ještě nad rámec toho, že tam dáš ten kabel tlustý, což samo o sobě ty ztráty sníží), protože na každou stranu půjde jen 1/3 proudu/výkonu při zachování stejné celkové délky - což znamená minimálně o 1/3 menší ztráty, ale klidně i o víc, jestli tam ten drát je teď dlouhý a ta baterie je taky kdoví kde, a když nový tlustý natáhneš na krátko.
- dát si tam vypínač ke každé led (což s baterií uprostřed bude snadné), takže (co já vím, jak to máš zorganizované) bys třeba mohl rozsvítit jen v jedné třetině stáje, poklidit tam, přesunout se do další třetiny a rozsvítit jí a první zhasnout atd... číli v podstatě ušetřit ještě 2/3 výkonu při tom používání a teda na tu baterii vydržet ještě 3x déle
- a možná si tam dát jak ty 6W led (reflektory), tak i 2W led (bludičky na úrovni těch žárovek) a mít možnost zapnout jen to, co potřebuješ. Takže zase další možnost úspor, že si dáš reflektory tam, kde budeš zrovna pracovat a bludičky tam, kudy jen procházet a pak to podle potřeby přepneš (třeba když budeš kydat jedno stání a vozit kolečka skrz celý zbytek stáje).
- - a nebo naopak, když bude něco extra, tak rozsvítíš úplně všechno za cenu kratší doby svícení budeš mít spoustu světla
- - a pak dát bludičky jinam než reflektory,
- - - takže ti při prokreslí i stíny když rozsvítíš všechno
- - - nebo naopak ti budou svítit hlavně na cestu, zatímco reflektory spíš do stájí, když budeš pracovat v jedné části a zbytkem jen procházet sem a tam
Jestli něco z toho má pro tebe smysl nevím, záleží to dost na uspořádání celého toho objektu a co tam vlastně tak typicky děláš a kolik do toho chceš vrazit (ale ono by to zase nemělo být o tolik dražší). Ale to už si musíš rozhodnout sám.
(A než jsem to dopsal, tak jsem měl telefon, takže místy vycházím ze špatných předpokladů, ale ty principy si stejně budeš upravovat na míru, takže to už tak nechám)
Ahoj, svítí to jak má. Problém bylo jedno světlo které je přišroubované ke stropu, má kovový rám a ten mi skřípnul kablíky, které se zčásti ,,oholili,, a poté to šlo do zkratu...nechápu, že jsem si toho nevšiml :-D
Vzhledem k tomu že nás zřejmě nikoho nenapadlo, že obvod osvětlení nebyl nijak jištěn, nenapadla nás ani tato možnost. A z tohoto důvodu jsme celkem také nedokázali pochopit, že ta baterie není schopna "utáhnout" zatížení 30W. Tak hlavně že to nebylo na hořlavém podkladě. Takový zkrat na vodičích i na okruhu na baterii, kde mohou téct i desítky až stovky ampér, pokud nebyla aspoň nějaká pojistka (což určitě nebyla, jinak by se přerušila) může být, z požárního hlediska, docela nebezpečný. Takže i v případě, že je rozvod na baterii a 12 V, tak je nutné instalovat pojistku proti "nadproudu". Tedy aby jistila okruh jak co se týká dovoleného zatížení vodičů a rovněž tedy i proti případnému zkratu.;-)
Nakonec si uvědom/me, že i v autě jsou někdy i desítky pojistek, vzhledem k tomu, že jsou na jednotlivých okruzích použity různé průřezy vodičů vzhledem k zatížení obvodu a z tohoto důvodu je pak nutné, aby každý okruh byl jištěn pojistkou, jež jistí příslušný průřez vodiče.
Jeste dodam, ze pokud to je bezna autobaterie, tak ta nema rada hluboke vybijeni, tak si na to davej pozor.
Solarni panel na nejake to dostouchnuti je dobry napad, ale pokud bys to myslel vylozene na solarni pohon, tak je lepsi priste koupit baterii vhodnou na solarni provoz. Ale ted bych to neresil, ta baterka co mas vydrzi par let :)
