Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hadicová vodováha
Budete mě mít za úplnou trubku, ale složitý mechanismus hadicové vodováhy mi nedá pokoje... Jak s mí měřit je mi jasné, jak funguje taky. Ovšem nastala zrada.
Pokud mám hadic spuštěnou dolů z okna, potřebuju přemeřit výšku trámu na protilehlých stranách domu. Hodí m ito rozdíl mezi hladinama cca 7cm (skleníky vedle sebe). Bublina, řekl by jeden. Proklepu hadic - nic. Vylil jsem obsah, naplnil novou vodou s fridexem - a rozdíl je naprosto stejný, 7cm. Bublina, řekl by jeden. I vytáhnu hadic nahoru - a asi v půlce tahání se hladina srovnala - tak dobrý, bublina asi utekla. Spustím hadici dolů - a mm zase 7cm rozdílu. Kus ledu nebo nějaký bordel, řekl by jeden. Propláchnu hadici v teple, znovu naplním - a co byste řekli? Jsou tam. 7cm. Povytáhnu hadici - a je to srovnaný, spustím hadici dolů a jsem o 7cm vedle. A znovu a znovu.
- plním vždycky jedním koncem, aby stačil utíkat vzduch, voda si v klidu dojede do druhého skleníku a ustálí se o 7cm jinde
- hadice je průchozí, nezamotaná
- konce mám povolené, průchozí
Chtěl bych srovnanou hladinu, ale jak, když aktivně vzdoruje? :-D
Při spouštění se někde skřípne nebo zlomí, zkrátka znemožní volný průchod vody. Nebo je někde na tra…
dežo 17.12.2016 15:18
dežo
V "tak složitém" mechanismu bych taky chybu nečekal :-) Hadice nikde skříplá ani zlomená není. je vo…
nocturne.op.15 17.12.2016 17:55
nocturne.op.15
Právě, protože vodováha funguje na jednoduchém principu spojených nádob, existuje jen pár možných př…
dežo 17.12.2016 19:40
dežo
No pripadam si jako tezky retard, ale proste si nemuzu pomoct - je to tak. Jak kdyby tam byla zaklop…
nocturne.op.15 17.12.2016 20:19
nocturne.op.15
A podľa čoho vieš že je rozdiel 7 cm? Máš tie konce vedľa seba?
čitateľ 17.12.2016 15:18
čitateľ
Zrejme ak spojí vodováhu vedľa seba sklami, tá sviňa sa just vyrovná hladinami aj ak má hadica dĺžku…
Nuda 17.12.2016 17:00
Nuda
Skla mám stále vedle sebe. Když hadici volně prověsím z okna, je mimo. Když ji vytáhnu dovnitř a mám…
nocturne.op.15 17.12.2016 17:57
nocturne.op.15
Čo znamená volně prověsím z okna? Skús to nakresliť, aj ten rozdiel.
čitateľ 17.12.2016 18:04
čitateľ
Když hadici pověsíš z okna a máš skla vedle sebe, tak musí být nutně v polovině délky dole v nejnižš…
jirka44 17.12.2016 19:50
jirka44
Ak je hadica pevnejšia a nie mäkká tak nieje zlomená.Tazatel by musel byť velmi nepozorný ba až hlúp…
fade 17.12.2016 20:15
fade
prečo stále 7cm. třeba proto, protože se stále láme ve stejném místě...nevím, nic jiného mě nenapad…
jirka44 17.12.2016 20:23
jirka44
Pokial je hadica slabšia tak pripúšťam túto možnosť ako celkom reálnu a aj najpravdepodobnejšiu.Nič…
fade 17.12.2016 20:35
fade
Myslím si, že niekde robíte chybu ,a to takú že sám onej neviete a tak nám problém podávate nie s pr…
fade 17.12.2016 20:31
fade
Vzhledem že toto "zařízení" funguje na velice lehkém principu tak je jen jedna chyba. A to je zručno…
CreativanDevil 18.12.2016 00:41
CreativanDevil
Neviem či som tomu dobre rozumel ale pri práci s hadicovou vodováhou musia byť uzávery "šlauchú" -sk…
fade 18.12.2016 08:48
fade
První se musí vrátit do baráku. Potom přiloží konce k trámům a pak uvolní uzávěry. Jinak by vzduch a…
CreativanDevil 18.12.2016 11:48
CreativanDevil
Nevytečie, pokiaľ budeš mať o 7cm dlhšie trubky :) Myslím že sa tento výstrelok môže kľudne zmazať.
čitateľ 18.12.2016 11:54
čitateľ
Evidentně nevíte jak se šlaufka používá. Žádný rozdíl hladin ani při měření trámů ani ničeho jiného…
sHpy00n 18.12.2016 15:40
Téměř stejně jsem popsal jak se to dělá. Před započetím zkontrolujeme hladinu vody. Zkontrolujeme ta…
CreativanDevil 18.12.2016 15:53
CreativanDevil
To opravdu vím, nejsme úplný blb :-) Vynechme trámy, to už je moje hra. Dám šlauchy vedle sebe - a…
nocturne.op.15 18.12.2016 22:43
nocturne.op.15
Děkuji, to pochopitelně vím, s hadicovkou jsem pracoval nesčetněkrát. Jen mi nějak uniká princip mom…
nocturne.op.15 18.12.2016 22:40
nocturne.op.15
Vyhoď ji. Asi je vadná. Nechápu jak by mohl tenhle problém existovat pokud je hadice průběžná a je t…
CreativanDevil 18.12.2016 23:29
CreativanDevil
Zkus dát nádobky vedle sebe. Otevři oba průduchy. Dolij do toho kde je hladina níže. Co se stane ? .
CreativanDevil 18.12.2016 23:34
CreativanDevil
no co, zapracuje již popsaný mechanismus, jedna je o sedm čísel jinde než druhá. Srovají se praktick…
nocturne.op.15 18.12.2016 23:48
nocturne.op.15
Pišeš, že miešaš vodu s fridexom. Ako miešaš? Pokiaľ len naleješ do hadice najprv trochu vody a poto…
ok 18.12.2016 15:03
ok
nedokonale promísený roztok...to asi nemůžu 100% vyloučit - nicméně to by se potom postupně srovnalo…
nocturne.op.15 18.12.2016 22:47
nocturne.op.15
Dobrý den,píšete,že jste namíchal nemrznoucí směs do šlaufky.To múže být celý zádrhel,máte špatně pr…
Lubomír 19.12.2016 09:46
Lubomír
Všechno tomu nasvědčuje, asi opravdu blbě rozmíchaná směs - a v tenké hadici se nerozmíchá, ale obla…
nocturne.op.15 19.12.2016 22:54
nocturne.op.15
na toto si spomínam niekedy v minulom tisícročí keď môj otec staval dom ktorý som zdedil sme to použ…
Majo Juro 18.12.2016 19:26
Majo Juro
Vy raději nikomu nic neraďte a s vašimi rodinnými "úspěchy" práce se šlaufkou bych se na vašem místě…
dežo 18.12.2016 22:22
dežo
ohýbání roviny vodní hladiny, V místě, kde jsem kdysi míval ony Poirotovy šedé buňky mi sedí vzpo…
čumil_old 19.12.2016 13:24
čumil_old
Ale jo, ono třeba i takové zemětřesení, nebo plácání lopatou o hladinu s rovinou pěkně zahýbá.
dežo 19.12.2016 19:48
dežo
taktiež si pamätám že svetlo ide len rovno Tak ani toto tvrzení není pravda.
ms 19.12.2016 20:15
ms
Ne ?
CreativanDevil 20.12.2016 16:22
CreativanDevil
Ne ?
CreativanDevil
Ne. Napriklad cocka, hranol, fata morgana... Rovne pouze homogenim prostredim.
bahno 20.12.2016 16:28
bahno
Světlo jako samo takové jde furt rovně. Akorát v závislosti na prostředí se ohýbá. Nemám pravdu ?
CreativanDevil 20.12.2016 18:23
CreativanDevil
Áno, ide rovno a cestou sa ohýba. Podobne ako voda v tejto hadici.
čitateľ 20.12.2016 18:37
čitateľ
Dyť se furt ti záhadologové dušujou, jak jsou pyramidy stavěné přesně. Orientace na světové strany m…
ml1 11.08.2020 14:52
ml1
Popravde, nejsou to ani tisice, ani stovky ba ani desitky kilometru. Na kilometru to dela asi 7.6cm…
bahno 20.12.2016 16:35
bahno
Naprostý souhlas. Prostě,kdo umí,ten umí.Kdo neumí,tak čumí. A mele kraviny.
Speed-pája 11.08.2020 12:03
Speed-pája
Stavěl jsem v minulém tisíciletí dvoupatrový dům se svým tchánem a šlaufkou a vše sedí na milimetr p…
TondaC 18.12.2016 22:56
TondaC
Jste mimo, šlaufkou to nemohlo být, jen jejím neodborným použitím. Ve strojařině se tenhle princip p… poslední
umfa 11.08.2020 23:03
umfa
Při spouštění se někde skřípne nebo zlomí, zkrátka znemožní volný průchod vody. Nebo je někde na trase zdroj tepla. Určitě v tom není žádná záhada a má to jednoduchou příčinu. Ale i se šlaufkou se musí umět pracovat. V rukách znalého člověka je to velice přesný nástroj, ale při nesprávném použití se i s ní dají nadělat efektní šikminy.
V "tak složitém" mechanismu bych taky chybu nečekal :-) Hadice nikde skříplá ani zlomená není. je volně ve vzduchu a tvoří krásné 4m vysoké "U". Hladiny reagují okamžitě na změnu výšky, v hadici je tedy snad nic nebrzdí - jen jsou jinde.
Právě, protože vodováha funguje na jednoduchém principu spojených nádob, existuje jen pár možných příčin nefunkčnosti. Může to být zmíněné omezení volného průchodu vody, vzduch ve vedení, odlišná teplota ve vedení hadice vlivem nějakého tepelného zdroje na určitém úseku, nebo uzavřený přístup vzduchu do trubic. Některý z těchto důvodů je příčinou problému a jde jen o to jej správně určit a odstranit. Pak už by se mohla hledat příčina nefunkčnosti jen v těžké oční vadě uživatele :-)
Zrejme ak spojí vodováhu vedľa seba sklami, tá sviňa sa just vyrovná hladinami aj ak má hadica dĺžku 100bm, ale beda v prípade akonáhle ich oddiali, následne zmerá hladiny laserom zistí na základe coriolisových síl natiahnutej hadice smerom po obratníkoch rozdiel na druhom hornom konci presne 7cm. Druhý koniec hadice je ten, kde býva Fero, však vieš ktorý Fero, je to ten starej Višváderky syn z horného konca.
Ak je hadica pevnejšia a nie mäkká tak nieje zlomená.Tazatel by musel byť velmi nepozorný ba až hlúpy aby si to nevšimol.A to vylučujem keďže si s týmto úkonom už dal tolko námahy aby na to vyriešil.A ešte keby bola zalomená tak prečo stále 7cm.
Myslím si, že niekde robíte chybu ,a to takú že sám onej neviete a tak nám problém podávate nie s presným alebo hodnoverným vysvetlením.Samozrejme nie úmyselne.
Keby som vás videl pri práci ako to robíte,určite by sme na to prišli.
Ale takto je dosť ťažko radiť.
Ak na to prídete ,napíšte bez ostychu kde bola chyba.Všetci sa učíme.
Vzhledem že toto "zařízení" funguje na velice lehkém principu tak je jen jedna chyba. A to je zručnost uživatele.
Tazateli doporučuji jen zajít za někým technicky zdatnějším aby mu pomohl.
Doporučuji vyzkoušet tuto váhu na place v asistenci jiné osoby.
Jestliže vodováha tvoří tvar U a jsou hladiny v jedné výšce povolí se otvory šlauchů srovnají se hladiny a zase zašroubují. Tak vodováha funguje.
Přiložím jeden konec šlauchváhy na jeden trám. Druhý konec na druhý trám. Rozdíl hladin je rozdíl výšky trámů. Jednoduché.
První se musí vrátit do baráku. Potom přiloží konce k trámům a pak uvolní uzávěry. Jinak by vzduch asi nikam neměl možnost unikat (bubliny) a hladina by se moc nehýbala jak je potřeba že.
Pozn. k mému prvnímu komentáři.
Jde o to vyrovnat tu hladinu předtím než vůbec začne měřit ať tam má správné množství vody (dolívat tak ať je dostatečné množství vody na obou měrkách ve stejné výšce).
Jestli tam je velký rozdíl výšek následně při měření trámů tak voda vyteče na jednom konci.
Evidentně nevíte jak se šlaufka používá. Žádný rozdíl hladin ani při měření trámů ani ničeho jiného se nekoná. Hladiny v trubicích musí být VŽDY srovnané v jedné rovině.
Před započetím měření VŽDY zkontrolat, a to tak, že je v jedné ruce držím srovnané vedle sebe, druhou rukou povolím horní uzávěry a kontroluji, zda jsou hladiny srovnané. Zároveň je to kontrola, zda je v hadici správné množtví vody, tedy přesně v polovině obou skleněných trubic. Pakliže mám hladiny srovnané, ponechám již povolený uzávěr a předám jeden konec kolegovi, přičemž oba dbáme aby trubice zůstaly v jedné úrovni. Jinak by voda mohla vytékat a to nechceme. Pak tedy jednou rukou držím trubici a druhou rukou zalomím hadici kus za trubicí. Kolega také. Nyní můžeme klekat, lézt se šlaufkou po štaflích a vůbec tropit všelijaké vylomeniny a voda neteče.
Jdeme měřit. Kolega se postaví k narýsované čárce (vágrysu)((např.)), prostě nějaké rovině, kterou je třeba přenést třeba do jiné místnosti. Přiloží trubici hladinou na čárku. Já ve vedlejší místnosti přiložím trubici zhruba do úrovně kde myslím že je rovina. Dáme se info povelem "měříme" a uvolníme zalomenou hadici. Teď musím rychle reagovat a jestli mi voda v trubici začne kvapem ubývat až skoro zmizí, musím bleskově trubicí dolů, abych si udržel viditelnou hladinu. Ani jednomu z nás by neměla voda pod víčkem přetékat. Když se hladiny zhruba ustálí, začne kolega trubicí hýbat nahoru či dolů tak, aby dostal hladinu přesně na čárku. Až tomu nastane a hladina bude na čárce ustálená, zařve "piš!" a já přesně podle hladiny napíšu čárku. Vodorovina je přenesena, opět zalamuji hadici a jdu na další místo kam chceme vágrys přenést, přikládám, uvolňuji hadici a dál je to stejné.
Až bude načárkováno, pak teprve mohu od čárek měřit nějaké rozdíly.
Teď jestli se hladiny ve volně ložené šlaufce nechtějí srovnat. Buď je tam vzduch, tak povolím oba uzávěry a šlaufku vyvěsím aby byla celá ve spádu a uprostřed nebyla zalomená. Nechám tak třeba hodinu. Někdy jsou bubliny pěkně lenošivé, zvláště při malém spádu. Ideální je vyvěsit šlaufku třeba z půdy dolů. Když ani to neponůže, je možné že se nám v hadici schovalo cizí tělísko bránící vyrovnání tlaků. Potvora. Musí ven; hadici propláchnout, tělísko vyhnat, znova naplnit, odvzdušnit.
Téměř stejně jsem popsal jak se to dělá. Před započetím zkontrolujeme hladinu vody. Zkontrolujeme také jestli nejsou bubliny. Zkontrolujeme stav hadice. Voda musí být bez nečistot. Voda by měla být jedné teploty. V životě jsem hadici nepotřeboval zalomit.
Hadicovou vodováhou jsem měřil nejednou a ve všech případech mi nedělalo problém při dělání fasádního zateplení nalézt rovinu za pomoci druhé osoby a šlauchváhy.
Ten rozdíl hladin je důležitý abychom zjistili kolik tam je vody.
Možná jsme se špatně pochopili. Ale myslel jsem to asi tak jak jste vyložil váš postup.
Vynechme trámy, to už je moje hra. Dám šlauchy vedle sebe - a hladiny se prostě nesrovnají. Tečka. Pryhodnost trubky, odfuků, i skel jsem ověřil, vodu vylil a nalil znovu, bubliny dost pečlivě vyklepal a stejně je to tak.
Děkuji, to pochopitelně vím, s hadicovkou jsem pracoval nesčetněkrát. Jen mi nějak uniká princip momentálně se objevující chyby - průchodnost hadice jsem ověřil, hladiny reagují naprosto okamžitě - ale zkrátka se nesrovnají. Nabízí se pochopitelně bubliny, neprůchozí odfukovací otvory ve sklech, překroucená hadice - všechno jsem zkusil, tlakovým vzduchem hadici profouknul, vodu skrz ní prolil. Problém je stále stejně divný - cca 7cm rozdílu mezi hladinkami.
Pišeš, že miešaš vodu s fridexom. Ako miešaš? Pokiaľ len naleješ do hadice najprv trochu vody a potom trochu fridexu (alebo naopak), tak vysledok môže byť taký, ako píšeš. roztok musí byť homogénny, zamiešaný pred naliatim do hadice.
Dobrý den,píšete,že jste namíchal nemrznoucí směs do šlaufky.To múže být celý zádrhel,máte špatně promíseno a médium má nestejnou hustotu a těžší směs vytlačuje tu lehčí nestejnoměrně.Dle mého názoru,když už nemrznoučku,tak kupte tu do ostřikovačů,po měření ji slejete a spotřebujete v autě.
Pokud při měření dodržujete pravidlo,obě zátky povolené,ale né jen povolené,ale také průchozí otvůrek pro vzduch,vím,že se nám na stavbě párkráte přicpávala a dělal to nepatrná šponka plastu na závitu zátky,která se přemisťovala a naváděla nás k hloupostem,ale na kratších vzdálenostech normální řemeslník hned zjistí,že něco není OK.
Některé věci není ani třeba měřit,vím,že mám okna ve váze,tak podle nich zkouknu další a musí to sedět.Takové sloupky na plot,podle domu v dáli,který je správně postaven,sedí na zkouknutí jako prd..l na hrnec.
Pokud máte ty zátky OK,tak je to opravdu rozdílnou vahou špatně rozmíchané kapaliny na kterou působí z obou stran atmosferický tlak a ta těžší vytlačuje tu lehčí.
Jinak,co zde píše pár neználků o této metodě,že je špatná a nepřesná,tak jsou hodně vedle.
Na základě podobného principu byly v dávnověku stavěny gigantické stavby s obrovskou přesností,jen párkráte se vloudila chybička na základě rychlého nestejného odpařování vody v teplých krajinách.Stavba byla odměřována od vodní hladiny příkopu,který byl jako prvotní před stavbou vytvořen,hlavně se jednalo o pyramidy.
Takže šlaufku nepovažujte jako nějaký přihlouplý vynález,kterému se nedá věřit.
Vše je ve vašich rukách a hlavě.:-)
Všechno tomu nasvědčuje, asi opravdu blbě rozmíchaná směs - a v tenké hadici se nerozmíchá, ale oblast s jinou hustotou se pohybuje jako celek a tvoří v podstatě píst. Dnes je rozdíl jen 3cm (hadicovka visí pověšená na trámu). Brownův pohyb pracuje pro mě, zdá se :-)
Díky všem, mě to prostě vrtalo hlavou. Třeba tohle vlákno někomu pomůže, až bude s hadicovkou zápolit - vím, že někteří ji vůbec nechápou.
na toto si spomínam
ktorý som zdedil
sme to používali (mal som 8 rokov)
výsledok pri prerábaní (možno poterári boli šikmý)
cca 5 cm rozdiely
nie na miestnosti 5x5 metrov po diagonále
ale na dvoch metroch
proste katastrofa
ak by som niekedy niekde niekoho videl že to ešte používa
tak ho nakopem, vykopem, a ešte vyhodím zo stavby
a pod krkom by mal uviazaný na pevno kravatový uzol
veď viete z čoho
v dnešnej technickej dobe toto asi patrí do múzea
prosím neukameňujte ma za názor
vy ste neprerábali dve poschodia v rodnom dome
na tie nerovnosti sa nedalo použiť ani linoleum
a to nevravím ani o nábytku
z fyziky ZŠ si pamätám že voda nemusí byť v rovine
hovorí sa tomu geoanomália
proste žiadne zakrivenie
Vy raději nikomu nic neraďte a s vašimi rodinnými "úspěchy" práce se šlaufkou bych se na vašem místě vůbec nechlubil. Zvládnout s hadicovou vodováhou rozdíl 5cm na 2 metrech, na to je třeba opravdu "talent" od přírody. Při dodržení pár základních pravidel práce se šlaufkou se dosahuje přesnosti 1-2mm na téměř libovolnou vzdálenost. Oproti kutilsky dostupným křížovým laserům a vodováhám, které mají přesnost od 0,5mm/m výše. Tzn. na 10m může být odchylka 5mm i více, přibývající s rostoucí vzdáleností. Nemluvě o sčítaných odchylkách při nastavování. Křížový laser samozřejmě používám k naprosté spokojenosti, ale na větší vzdálenosti a hlavně měření členitých konstrukcí většinou beru šlaufku.
Nevím jakou školu jste navštěvoval a jestli vaším fyzikářem nebyl nějaký esoterik, ale myslím že pokud už dochází k ohýbání roviny vodní hladiny, tak za tím nestojí žádné "geoanomálie", ale tvar planety s gravitačním centrem, případně slapové jevy. Ale tam se jedná o vzdálenosti stovek a tisíců km, což asi pro účel měření hadicovou vodováhou můžeme v klidu vynechat. Jsem toho názoru, že kdo má obě ruce levé a hlavu blbou, tomu nepomůže ani nivelák za 100 tisíc.
V místě, kde jsem kdysi míval ony Poirotovy šedé buňky mi sedí vzpomínka na tvrzení, že při stavbě pyramid došlo k nepatrné nevodováze vlivem větru, který tlačil hladinu v příkopu s vodou před sebou.
Dyť se furt ti záhadologové dušujou, jak jsou pyramidy stavěné přesně. Orientace na světové strany má prý chybu několik úhlových minut (měřeno proti tomu, jak byly kdysi, k těm současným je to hodně šejdrem i když oni 3 stupně (nebo tak nějak) taky nejsou žádná velká míra). Co mě spíš dostalo, že jedna zeměpisná souřadnice nějaké pyramidy odpovídá rychlosti světla na dost desetinných míst tedy něco jako 29,979245°. No kdyby předtím nevykládali, jak základní jednotkou bylo něco jako faraonova stopa odvozená od obvodu země (podobně jako náš metr jenom to byl jiný díl ne desetitisící část kvadrantu) a jak tím způsobem zakódovali do stavby pí, e, vzdálenosti planet a já nevim co všechno a dnešní jednotkou je metr (rychlost světla tak jak ji známe je v metrech za sekundu). Takže by se musely pokrátit vztahy mezi dalšími jednotkami té doby a našimi (úhlové míry (pokud vím, přirozenou jednotkou je radián (ještě přirozenější by bylo udávat část kruhu desetinným číslem s tím, že plný kruh je 1, jak se to používá třeba v počítačovém zobrazení), stupně vychází z volby rozdělit kruh na 360 dílků a jiná civilizace si může zvolit jiné číslo) a časové jednotky (které opět u nás vychází z volby rozdělit den na hodiny, minuty a sekundy, tedy 12 hodin, 1440 minut nebo 86400 sekund za den)) a to by ještě nestačilo, protože zeměpisné souřadnice jsou vztažené k nějakému referenčnímu bodu, a těch souřadnicových systémů jsou troufnu si říct stovky, volba referenčního bodu také nemá žádné rozumné opodstatnění, kromě toho, že by to měl být střed Země.
Jste mimo, šlaufkou to nemohlo být, jen jejím neodborným použitím. Ve strojařině se tenhle princip používá pro vyrovnání loží dlouhých strojů (třeba 8 metrů dlouhého soustruhu) a tam se pracuje s přesností na setinu milimetru. Je fakt, že při téhle citlivosti se už musí hlídat teplota (aby voda v jedné části neměla vyšší hustotu), nesmí být průvan (aby nevznikl gradient tlaku vzduchu), voda musí být destilovaná a odplyněná, nesmí na ni svítit slunce ani silné umělé světlo, ale ani kdyby se tohle všechno zanedbalo, nebude chyba v řádu centimetrů.
