Indesit má vany zavařené.Existuje firma která se zabývá výměnou ložisek. Jinak je to celý buben.
PavelM27 16.12.2016 17:39
PavelM27
To už nemáš ani na nejakú lacnú ECG? Však výmena ložiska alebo vane ťa bude stáť viac aj pri samoser…
Nuda 18.12.2016 09:04
Nuda
Pokud ta pračka není šmejd jako ty které doporučujete koupit, tak bych to asi také raději opravil. T…
dežo 19.12.2016 17:25
dežo
Indesit je značka, dežo sa nám zobudil, pritom by mal svojim megafónom trúbiť po obciach; "Vykonávam…
Nuda 19.12.2016 18:12
Nuda
Ta "posratá ložiska" jsou jedním z nejčastěji vyměňovaných dílů snad u všech strojů, kde se něco otá…
dežo 19.12.2016 19:42
dežo
Pokud má tato pračka zavařenou vanu jak píše rádce nade mnou, můžete ji v místě svaru zkusit tužší j…
dejv111 19.12.2016 10:38
dejv111
Tak tady jsem našel video, kde vanu rozřezává. Není to to video, které jsem měl původně na mysli, al…
dejv111 19.12.2016 13:59
dejv111
Na youtube jsou videonávody na výměnu ložiska z pračky Indesit k nalezení při zadání klíčových slov…
náhodný 19.12.2016 11:47
náhodný
kdyby ti kokoti v Indesitu to nezavařili/nespojili obě části vany natvrdo, ale daly od sebe normálně…
xxxopravář 16.07.2018 08:11
xxxopravář
Mám dojem, že to teď dělá skoro každý...
dejv111 16.07.2018 09:34
dejv111
xxx...Snaha výrobce je vyrobit s co nejnižším vkladem do výroby,proto plast vany v celku. Případné o…
E250TD 17.07.2018 18:16
E250TD
Kdyby se radši zákonodárci zaměřovali tímto směrem - snadná opravitelnost - místo úvah o zákazu plas…
Moas 18.07.2018 06:18
Moas
Bohužel je to lepené. Jedná z mála praček. Doma to neopravite. Pouze vyndáte celý buben a odvezete h…
Kada 530 13.04.2019 20:13
Kada 530
Vzhledem k datu už je beztak pračka dávno ve zběrném dvoře!!!
Cat 13.04.2019 22:21
Cat
Já řešil ten samý problém. Na pračce Whirlpool. Taky to byla slepená vana bez šroubů. Opravář mi po… poslední
Velký Jirka 19.06.2019 19:05
Velký Jirka
To už nemáš ani na nejakú lacnú ECG? Však výmena ložiska alebo vane ťa bude stáť viac aj pri samoservise než stojí fungl nová pračka s 24 mesačnou zárukou. A tie nervy v prípade, ak sa ti poserie onedlho iný HW, gumy, čerpadlo, špirála, riadiaca jednotka, apod.
Neblbni človeče sporivá, hoc "pepani" sú známi šetrílkovia aby si následne nacpali nácka levnými bramborami v podobe "hedvábní kaši" aý do prasknutia.
ecg-ewf-1051-ma-plus#
Túto pračku ti môžem smelo odporučiť, je nezničiteľná, vydrží nonstop pranie 24 hodín denne, mám až dve vo svojej spol. určené na pranie monteriek pre mojich večne zasvinených stavbárov.
Pokud ta pračka není šmejd jako ty které doporučujete koupit, tak bych to asi také raději opravil. Tady nabízí firma výměnu ložiska za 1200,- včetně dopravy a s pětiletou zárukou. Za ty peníze asi sotva pořídí novou pračku, možná tak valchu(ovšem bez necek, ty už musí mít svoje).
Indesit je značka, dežo sa nám zobudil, pritom by mal svojim megafónom trúbiť po obciach; "Vykonávam zber železa do šrotu".
Ak niekomu odchádza fest najtrvalejší HW akým je posraté ložisko, je zárukou hraničiacou k istote, že pračka patrí cakum-prdy do šrotu.
Marginálne:
Pritom ložisko je zasvinené výhradne vodným šutrom a usadeninami vodného kameňa, ktoré nedokáže eliminovať "leštený" hriadeľ osadený "kvalitným" silikónovým guferom od nánosov. (schválne známe pred verejnosťou šmejdy a kurvítka).
Guma vyrobená Hitlerom z hnedého uhlia bez obsahu kaučuku, hriadeľ z čínskeho blata, usw. Ex-imp presúšanie tovaru judemafiou chazarov, tj. kšeftárov po celej zmemeguli, mirnix-dírnix.
Ložisku po prepláchnutí kyselinou absolútne od vápenných sedimentov nič nechýba.
Ta "posratá ložiska" jsou jedním z nejčastěji vyměňovaných dílů snad u všech strojů, kde se něco otáčí. Schválně zeptejte se v autoservise, jakou předpokládají životnost pro "fest najtrvalejší HW" jako je ložisko v náboji kola(zvláště když ho místo promazání dle vás poserou) a jakou třeba pro tak "subtilní a chatrný HW" jako je disk nebo šrouby disku. Nezapomeňte se pak podělit o ten "objev".
Ono totiž to ložisko v pračce skutečně pracuje v dost ztížených podmínkách, jak správně píšete. Tím ovšem netvrdím, že výrobci neosazují záměrně své výrobky na klíčových místech nedostatečně dimenzovanými a nekvalitními díly, včetně ložisek a těsnění.
ALE, odkazovaná firma nabízí výměnu ložiska za 1200,- vč. dopravy, se zárukou 5 let. Jste schopen dodat tazateli vámi doporučovanou novou pračku za tyto peníze a dát mu k tomu pětiletou záruku na ložisko? Ano nebo ne?
P.S. Pokud to ložisko bylo zaplaveno a jsou v něm nějaké sedimenty, už mu nepomúže ani svěcená voda, protože pracovalo za havarijních podmínek. Nemluvě o tom, že při ceně ložiska ani nemá smysl uvažovat o jeho záchraně.
Pokud má tato pračka zavařenou vanu jak píše rádce nade mnou, můžete ji v místě svaru zkusit tužší jemnou pilkou na dřevo nebo na železo rozříznout a po výměně ložisek zase obě půlky slepit silikonem a přišroubovat. Jeden borec na Youtube - nějaký rus, má na toto návod. Je to trochu loterie, ale za zkoušku to stojí. Pokud najdu video, pošlu.
Na youtube jsou videonávody na výměnu ložiska z pračky Indesit k nalezení při zadání klíčových slov "Indesit washing machine bearing replacement" nebo "changing bearing indesit washing machine" apod. Úmyslně sem nedávám přímo adresy, google je najde velmi rychle.
Na videu to vypadá snadné, ale vždy vyskytne nějaká neočekávaný překážka, takže je dobré počítat s tím, že se výměna možná nepovede a bude třeba koupit novou pračku.
kdyby ti kokoti v Indesitu to nezavařili/nespojili obě části vany natvrdo, ale daly od sebe normálně oddělit (šroubky a těsnění) tak by vše bylo OK. Teď jsem to rozmonotoval a nestačil jsem se divit, kvůli vadnému ložisku vyhazovat celou pračku....jak píšu kokoti.
Už jsem objednal novou, ale starou rozmontovanou hodím do garáže, a až bude trochu času tak to zkusím bruskou rozdělit a použít ten silikon se šroubky. Ještě jednou Kokoti...nejen z INDESItu
Bohužel je to lepené. Jedná z mála praček. Doma to neopravite. Pouze vyndáte celý buben a odvezete ho opraváři praček. Ten buben rozřízne a po výměně ložiska opět zastaví. Oprava + - 2000kc.Pěkný den.
Já řešil ten samý problém. Na pračce Whirlpool. Taky to byla slepená vana bez šroubů. Opravář mi po telefonu řekl že se musí vyměnit celá ta plastová vana i s bubnem za 5000 plus práce. Na to jsem mu slušně poděkoval a hledal jsem kde by to šlo levnějc. Netočil se buben protože spadl řemen a bylo to ložiskama. V roce 2016 mi je vyměnili v jedné firmě v Hradci Králové. Za rozříznutí, výměnu ložisek a sváření jsem tehdy dával necelé 2 tisíce a doteď je to bez problémů funkční. Celý buben jsem si vyndal, dovezl jim ho a druhý den mi volali že je to hotové. Snad to někomu pomůže, je to www.servishk.eu
