Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Čím byla přilepená lišta k podlaze?
Zdravím poradňáky.
Asi před půl rokem pokládali odborníci plovoucí podlahu a u dveří přilepili takovou přechodovou lištu (hliník potažený folií s imitací dřeva). Potřebuju ji teď vyměnit a zjistil jsem, že ta původní byla přilepená něčím, co je stále velmi lepivé a pružné. Rád bych tu novou zase přilepil něčím podobným, bohužel ani v Horním Bachu mi nebyli schopni poradit, co to je za lepidlo. Na pohled je to transparentní jako silikonový tmel, ale (i po tom půl roce) to stále lepí a táhne se to. Pokud někdo tušíte, co to je za lepidlo, budu moc rád.
To je samolepici - prilepil bych to Mamutem.
Kurt 10.05.2014 16:06
Kurt
Upřesňuji: ta původní lišta určitě samolepící nebyla. Mám stejnou novou, je tam čistej hliník (ten z…
jirka44 10.05.2014 16:54
jirka44
A k čemu to je dobrý?
sheWcza 10.05.2014 17:05
sheWcza
Mám takovou hliníkovou přechodovou lištu doma. Z horní strany má folii a z dolní jsou 2 proužky něja…
Kurt 10.05.2014 18:10
Kurt
Jo, to je možný. Ta původní byla tedy zřejmě stejná, jako ta tvoje. Jenže jám tam potřebuju teď dát…
jirka44 10.05.2014 18:41
jirka44
Jak píše Kurt. Teď jsem taky přilepoval přechodku a na spodku jsou dva samolepící pásky. Zatím to ne…
Zdoter 10.05.2014 18:57
Zdoter
No, já budu mít jednu stranu na koberci, druhou na plovačce. Ta samolepící by na koberec asi moc vho…
jirka44 10.05.2014 19:08
jirka44
Drží i na koberci, já ji měl mezi linem a kobercem. Nicméně pokud je možnost udělat díru do podlahy…
Kurt 10.05.2014 20:10
Kurt
Ony jsou i přechodové lišty které se narazí do přišroubovaného profilu.
čumil_old 10.05.2014 20:13
čumil_old
Mamut je momentalni univerzalni remeslnicky lepidlo. Z vlastni zkusenosti musim rict, ze spoj dlazba…
bahno jinde 10.05.2014 21:59
bahno jinde
řiká se tomu sobolí ho*no nehledej to v Horním Bachu ale zkus nějaké stavebniny tam budou vědět co t…
kamzl 10.05.2014 22:26
kamzl
kouknul jsem do dílny je to toto
kamzl 10.05.2014 22:37
kamzl
Toto sobolí hovno rozhodně není lepidlo, které pán poptává. Sobolí hovno je tmel, kterým za komára t…
petr.audio 04.03.2023 13:16
petr.audio
Děkujeme za informaci, ale možná to už tazatel od toho roku 2014 zjistil. A asi si pleteš soboly s m…
Karel04 04.03.2023 14:51
Karel04
Tazatel to přilepil Mamutem a drží to ;-)
jirka44 04.03.2023 15:08
jirka44
Žádné sobolí, ale medvědí howno https://www.barvy-na-drevo.cz/den-braven-chemie/stavbarsky-butylenov… poslední
severak 04.03.2023 16:38
severak
Mám takovou hliníkovou přechodovou lištu doma. Z horní strany má folii a z dolní jsou 2 proužky nějakého lepidla, které je přesně takové, jako výše popisované - lepí fest a i po letech se táhne. Nákres toho, jak to vypadá je tady.
Dodnes se mi na to lepí písek, když se pod tu lištu dostane. ;-)
Lepil jsem to osobně, takže vím, jak to vypadalo - možná, že u vás opravdu nebyla tahle samolepící lišta použita, ale moc tomu nevěřím.
Co se týče Mamuta:
Výhody produktu Mamut glue (High tack):
Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu v interieru i exterieru staveb
Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
Rychle vytvrzující, bez zápachu
Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
Odolné plísním, slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům
Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
Po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic)
Lepené předměty není třeba fixovat. Spoje „drží" bez použití svěrek a podepření
Jak píše Kurt. Teď jsem taky přilepoval přechodku a na spodku jsou dva samolepící pásky. Zatím to nemám vyzkoušené v dlouhodobějším hledisku, ale lepí to fest. Nejdřív jsem to chtěl taky podlepit mamutem, ale nechal jsem to být, když jsem viděl jak to drží. Uvidím časem, podlepit se to dá vždycky.
Mamut je momentalni univerzalni remeslnicky lepidlo. Z vlastni zkusenosti musim rict, ze spoj dlazba-lista jim provedenej drzi opravdu dobre a to i presto, ze dlazba je vyhrivana a polyuretan a dokonce i epoxid selhali po par mesicich. A to lista drzi posuvny dvere a tak je namahana podstatne vic nez jen bezna prechodova lista. Takze za me, primitivni, ale funkcni reseni.
řiká se tomu sobolí ho*no nehledej to v Horním Bachu ale zkus nějaké stavebniny tam budou vědět co ti dát.
Edit: co vím dělá se černý, bílý a šedý. Vypadá to jak šiška salámu pro psy(modrobílý obal) je to mimochodem vynikající i třeba na lepení skel.
Pokud myslíš stejně něco jiného, toto bych doporučoval jako náhradu(pokud ti postačí výběr barev)
Zpět do poradny Nahoru
