Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava ledničky Calex
Zdravím.Máme menší problém s ledničkou Calex.Asi odešel termostat.Bylo nám poraděno,že se to dá zjistit nějakým propojení drátu přímo u toho termostatu.Poradil by někdo jak na to?Ten co nám to radil už není na signálu a nedá se mu dovolat.Lednice má dva motory,jeden na mrazák a druhej na chladničku.Byl výpadek proudu a lednice zůstala v zásuvce a při naskočení el. už se nerozjela.Děkuji za nápady co s tím.
Taky se mi něco podobného stalo. Nebyl to termostat ale relé přepěťové ochrany. Taková kravinka s ko…
Martin79 27.11.2011 23:32
Martin79
Tak jsem do toho klepnul,ale asi ne dostatečně silně...:-)zatím setrvalý stav
Dotaz 27.11.2011 23:54
Dotaz
Teplá se určitě hned nerozeběhne, ale dvě hodiny je dost. Má to nějakou elektroniku?
kejki 28.11.2011 00:40
Je to stará lednička,takže bez elektroniky...
Dotaz 28.11.2011 00:51
Dotaz
Pokud je to dvoumotorová lednice s mrazákem, mají oba systémy vlastní termostat. Nejde tedy lednička…
Zerozero 28.11.2011 01:29
Zerozero
Prosím tě...nějak nerozumím tomu jestli to mám zkratovat se šňůrou v zásuvce nebo bez?Ty myslíš,že m…
Dotaz 28.11.2011 07:44
Dotaz
Nejlépe je to vytáhnout ze stěny, proklemovat nějakým drátem a pak zkusit zapnout. Zapnuté do toho š…
Filuta 28.11.2011 13:35
Filuta
To mně připomělo ceduli s výstražným trojúhelníkem, která byla na jednom trafu 110kV/22kV v příbrams…
Martin79 28.11.2011 14:44
Martin79
Taky jsem z Příbrami...kde to bylo?
Dotaz 28.11.2011 20:04
Dotaz
No v té proti masokombinátu.
Martin79 28.11.2011 20:29
Martin79
To už bude asi pár let a to pěknejch pár let z5...co?
Dotaz 28.11.2011 22:13
Dotaz
Divil bych se, kdyby tam ta cedulka ještě byla :-D Já už tamtudy strašně dlouho nejel, tak nevím :-) poslední
Martin79 28.11.2011 22:49
Martin79
Tak je to termostat.
Dotaz 28.11.2011 10:14
Dotaz
Pokud je to dvoumotorová lednice s mrazákem, mají oba systémy vlastní termostat. Nejde tedy lednička, nebo mrazák nebo obojí? Pokud neběží obojí bude závada nejspíš v přívodu proudu. (pojistky, přívod šňůra).
Pokud neběží pouze lednice, může být závada v nadproudovém relé (ta kravinka na kompresoru:-)). Zpravidla po krátkodobém výpadku proudu, kdy ještě nepoklesne tlak v systému se motor nerozběhne a ochr. zafunguje. Bohužel často dojde přitom k cyklování(běžný jev) a ochrana která to již u starší lednice vícekrát absolvovala to nevydrží a odkráčí do pryč. Jednoduše se to dá zjistit tak, že se ochrana (dva vývody mezi sebou) vyzkratuje. Pokud motor vrčí a nerozběhne se je nejspíš po něm. (já bych to v zapnutém stavu zkratnul izolovaným šroubovákem, ale doporučuji vytáhnout ze zásuvky, vyzkratovat ochranu, drátem, dát ruce pryč a zapnout do zásuvky. Elektrika je potvora:x::-)). Pokud motor běží, lze ochranu sehnat v každé opravě ledniček.
