utěsňovač motoru
Registrovaný mario28, 26.04.2009 01:05, Ostatní, 6 odpovědí (4050 zobrazení)
Zdravím máte někdo zkušenosti a jaké?Dokáže to utěsnit i blok motoru a pístní kroužky zregenerovat?Díky
Re: utěsňovač motoru Jabraka26.04.2009 10:26
Re: utěsňovač motoru pe53pa26.04.2009 14:57
Re: utěsňovač motoru milan.cukrar28.04.2009 19:32
Re: utěsňovač motoru Jiří00715.03.2017 17:45
Re: utěsňovač motoru Cat15.03.2017 20:39
Re: utěsňovač motoru posledníJiří00717.03.2017 06:58
Registrovaný Jabraka, 26.04.2009 10:26
Pokud znáš kouzelníka,ten by to dovedl.Pokud je motor vyjetý,je jen jedna cesta.Generálka.Lít do motoru nějaké blebajzy,to je cesta k rychlému konci.Pokud někdo tvrdí,že zachránil tím motor a najel ještě 5000 km,lže.
pe53pa [82.100.0.xxx], 26.04.2009 14:57
Bez demontáže motoru to nepůjde..pokud to někdo říká, že má zaručenou kapalinu-nevěř !!!
Stříbrný rádce milan.cukrar, 28.04.2009 19:32
pomůžou bankovky a mechanik
Jiří007 [90.181.4.xxx], 15.03.2017 17:45
Zdravím, jde použít vhodný utěsňovač a funguje to bez problémů. Já jsem před rokem u svého renolta kde mi mírně zamrzla voda v chladiči použil toto: TORALIN Tekutá měď - utěsnění bloku motoru.
Měl jsem jednu trhlinu v hliníku bloku motoru, délka cca 4 cm a do ní jsem strčil nehet prstu a po aplikaci přípravku podle návodu se to opravilo do 15 minut a nic už neteče a je tomu už přes rok. Každý den jsem před aplikací doléval cca 3 litry vody jak to teklo a teď jsem za celý rok nedoléval vůbec a je tam furt stejně.
Utěsňovač tedy doporučuji použít, mě to moc pomohlo a bylo to rychle a levně.
Přeji hezký den.
Registrovaný Cat, 15.03.2017 20:39
Řekl bych že to má dávno vyřešené. ;-)
Jiří007 [90.181.4.xxx], 17.03.2017 06:58
To je samozřejmě jasné když už to je několik let staré. Píši to hlavně pro ostatní kteří toto téma budou hledat v budoucnu a svou zkušenost jsem prostě chtěl uveřejnit.
