Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vrtání do panelu
Zdar,
tak jsem si natrel konzoli a chtel jsem ji vratit zpatky (byla prisroubovana ke stropu - panel), jenze jsem pritom zlomil sroub a zustal ve hmozdince. Tak jsem vzal vrtacku, ze vyvrtam dirku o kus vedle, jenomze mi to nejde, vyvrtam tam 1 cm a dal ani ň. Co s tim ? Preci musi jit vrtat do panelu :?:
Kakakakamínek v panelu. Pořiď si na to vercajk - taky jsem to tak měl, pomohla půjčovna ručního nářa…
Kurt 28.03.2008 20:02
Kurt
ano máš tam šutr. chtělo by to SDS, roztočit vrtačku na plno a docela velkou silou do toho mlátit a…
drdys 28.03.2008 20:09
drdys
co je SDS ? A co ten zlomenej sroub, neslo by ho odvrtat ? Ja a jeste jsem predtim zapomnel, kdyz…
Redmarx N 28.03.2008 20:13
Redmarx N
Záleži na tom, jak hluboko je ten šroub zalomenej. Jestli na kraji, snad by šel něčím vytáhnout, tře…
Prasak 28.03.2008 20:19
Je hluboko, takze asi radeji vyvrtat diru vedle.
Redmarx N 28.03.2008 20:43
Redmarx N
kdyz mam obyc. vrtacku nejakou levnou, pomohla by nejaka lepsi A co asi píšu v mé odpovědi výše?
Kurt 28.03.2008 20:19
Kurt
Aha, takze HILTI TE 6 je neaka lepsi vrtacka ? Zkusim koupit ten vrtak a kdyz to nepomuze tak pujci…
Redmarx N 28.03.2008 20:42
Redmarx N
no jestli tě dobře chápu tak chceš koupit ten SDS že? ale pozor ten SDS se nedá dát do obič vrtačky,…
drdys 28.03.2008 20:53
drdys
Ale nemáte-li upínání na SDS ve vrtačce, tak je vám SDS vrták k ničemu. Ano, Hilti TE 6 je "lepší vr…
Kurt 28.03.2008 20:56
Kurt
diky vsem za informace, to SDS upinani tam asi nebude jak vlastne od sebe poznam vrtaky ? ja prost…
Redmarx N 28.03.2008 21:06
Redmarx N
SDS je takový spešl vrták, jsou dost odolný, ale myslim že by jsi to mohl zvládnout i s obyč vidiáke…
drdys 28.03.2008 20:26
drdys
Takto vypadá SDS,takovýto vrták se nesnažte upnout do normální upínací hlavy,půjde to,ale zničíte hl…
Lubomír 28.03.2008 21:51
Lubomír
samozdřejmě že to nejde to ví snad každý kdo přišel s SDS do styku:-D
drdys 28.03.2008 22:16
drdys
Když už jsme u toho,tak je možné,že jste narazil na armaturu a na tu by byl opravdu potřebný pořádný…
Lubomír 28.03.2008 22:24
Lubomír
To je prave to, ja "vrtani moc nerozumim", ono na tom dalo by se rict nic neni, ale jake mam tedy zk…
Redmarx N 28.03.2008 22:43
Redmarx N
Co nastřelit?
Rce 28.03.2008 23:03
normálně to zkus vidiakem, kdyš nepovolí tak ocelový hřebík a natloukat a pak zase vrtat. nejdřív to…
drdys 28.03.2008 23:49
drdys
zkusim zítra, večer napíšu jak jsem dopadnul. dik.
Redmarx N 28.03.2008 23:53
Redmarx N
Jsi z Prahy a okolí? Mohl bych ti nastřelovačku půjčit, jestli mi zaručíš, že ti neurazí klepeta.
Rce 29.03.2008 00:39
Jsem z Prahy, diky za nabidku, ale uz nepotrebuju. Ja jsem mohl diru udelat 1cm vlevo i vpravo od p…
Redmarx N 29.03.2008 16:32
Redmarx N
Nevěřte moc kamínku,již jsem nějaký otvor do betonu vyvtrtal a o hodně velkých průměrech,nevětším pr…
Lubomír 29.03.2008 17:26
Lubomír
Tady je návod: http://pc.poradna.net/question/view/97509-navod-na- vrtanie-diery-do-panela Zeptal b…
Jack 29.03.2008 19:15
Jack
Kdepak je tomu konec.....
Prasak 29.03.2008 22:02
...a vůbec nejhorší je keramický překlad. Jde to vidiakem, ale pomalu a ztuha.
ahx 31.03.2008 12:51
ahx
Vždyť je to jenom cihla vylitá betonem... Máme je v baráku, ale zatím jsem do něj vrtat nemusel. poslední
rokator 31.03.2008 16:37
rokator
co je SDS ?
Ja a jeste jsem predtim zapomnel, kdyz mam obyc. vrtacku nejakou levnou, pomohla by nejaka lepsi a co vrtaky, nejsou nejaky spesl na panel, ja nikdy panel nevrtal, jen drevo a cihly.
no jestli tě dobře chápu tak chceš koupit ten SDS že? ale pozor ten SDS se nedá dát do obič vrtačky, na to jsou spešl hlavy. kdyš uš pujčovat vrtačku tak uš teda s SDS hlavou. ale pozor SDS jsou docela drahý. takže bych to zkusil s tim vidiákem a mlátit do toho neš se pustíš do půjčování. mě to taky někdy povolilo.
Ano, Hilti TE 6 je "lepší vrtačka" - je to tzv. vrtací kladivo, opravdu doporučuji, půjčení stojí obvykle stovku, dvě a ušetříte tím nervy a čas. Rozmyslete si taky, jestli těch konzol nebudete natírat více - když už bude ten přístroj doma....
Ja jsem mohl diru udelat 1cm vlevo i vpravo od puvodni, tak jsem ji udelal na te druhe strane a v pohode. Jinak diky vsem za rady, nevedel jsem ze pokud narazim na kaminek, muzu mit takovy problem.
Nevěřte moc kamínku,již jsem nějaký otvor do betonu vyvtrtal a o hodně velkých průměrech,nevětším problémem bývá ocelová armatůra.Každý panel se skládá z kamínků,přidává se žulová drť z důvodu soudržnosti betonu,plus ocelová armatůra.Pro příště ještě,nechá se odvrtat i ta hmoždinka aniž by jste vrtali šroub,je třeba mít trubičkový vrták,který vrtá hmoždinku a ašroub se při vrtání uschová do jeho těla a není vrtán.Tento vrták vyrobíte z kousku trubky požadovaného průměru a nabroušením břitů,není potřeba žádná tvrdá trubička.Opravdu to jde,několikráte mám odzkoušeno.
