Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie
Registrovaný fafin, 28.07.2014 13:01, Auto-moto, 8 odpovědí (6967 zobrazení)
Zdravím,neví někdo,jak otevřít ZL dveře u Š.Fábia,když nereagujou na kliky,ani na centrál?Kolík je zatlačen a na centrál nereaguje.Když zatáhnu za vnitřní kličku,tak vyleze,ale dveře se neotevřou,když jí pustím,tak opět zaleze.Venkovní klika jde ůplně naprázdno.Jde nějak šetrně rozdělat tapecing při zavřených dveřích popř jdou nějak otevřít dveře zevnitř?Předem dík za odpovědi::)
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie kamzl28.07.2014 13:33
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie jirka4428.07.2014 13:37
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie fafin29.07.2014 17:42
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie kejki29.07.2014 23:11
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie kejki29.07.2014 23:24
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie vernon16.07.2017 19:04
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie Rataj16.07.2017 17:42
Re: Nejdou otevřít zadní dveře u Fabie poslednífafin16.07.2017 21:52
Registrovaný kamzl, 28.07.2014 13:33
post-5-1152775754.jp gjde rozdelat ta klika, jak vnitrni tak venkovni.
-Zacni tou vnitrni,jsou tam sroubky, ty povol kliku vydej a snaz se nic nedpojovat
-najdi tahlo k zamku.pokud bude odpojeny klice mas vyhrano zatahni a otevri dvere, rozdelej tapecirunk a nasad tahlo -smontuj to do kupy.
-jestli je odpojeny na na zamku sezen si nejekej hacek a pokus se to zahaknout a otevrit.nasad to a smontuj to.
ten tapecirunk se da rozebrat i pri zavrenych dverich ale budou se ti plest sedacky ale jde to taky.
 file: 1763-3.jpg
Registrovaný jirka44, 28.07.2014 13:37
Měl jsem stejný problém na Oplovi. Stačilo vypnout řídící jednotku centrálu a pak už to šlo rukou za čudlík.
Registrovaný fafin, 29.07.2014 17:42
Zkusil jsem a nic,stejně jako 20 dalších možností:.(Vypadá to,jako kdyby byla zapnutá dětská pojistka.Jestli nic nevymyslím,tak se dám do toho tapecingu::)
kejki [141.0.8.xxx], 29.07.2014 23:11
Já mám upadlý kryt té části, která je na dně kufru, jestli slyšíš cvakání, ale nic se neděje, je to tím válečkem vespod. stačilo s tím zavendlovat a po otevření namazat. Najdi si náhr. díl zámek Fabie, ať víš jak to vypadá, teď to fotit nepůjdu.
kejki [141.0.8.xxx], 29.07.2014 23:24
Sakra pardon, to není kufr, takže buď si hrát s nalezením pinů na motorku a cvaknout do něj 12 V, nebo někdo píše, že přes plast proti zámku se to dá otevřít. Něco se na škoda forech najít dá.
vernon [82.145.209.xxx], 16.07.2017 19:04
Žádná dětská pojistka, zámek ti zůstal v režimu SafeLock.
Rataj [188.122.194.xxx], 16.07.2017 17:42
Dobrý den
Memůžu otevřít levé zadní dveře u Fabie.
Podařilo se Vám to ?
Rataj
Registrovaný fafin, 16.07.2017 21:52
Jo,jednou se mi to náhodou podařilo,tak jsem odpojil kábliky ve dveřích vedoucí k zámku a od té doby zamykám ručně čudlem,raději::)
P.S. Dodnes mi nikdo nedokázal poradit,co s tím,včetně autorizovaného servisu,kde by vyměnili půlku auta s nejistým výsledkem:-?
