Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Motor pračky
Dobrý den, při spuštění jakéhokoliv programu u mé automatické pračky, se motor rozjede na nejvyšší výkon jako při odstředování. ale přitom cyklus probíhá tak jak má, na několik sekund se roztočí, pak vypne a zase se roztočí, ale vždycky na max výkon, takže se buben točí jako blázen. némá někdo takovou zkušenost? pračka je po záruce, tak jestli to je rovnou na odpis, nebo na opravu? Děkuji moc za odpověd
To je fakt zajímavé, já bych řekl že to je technicky nemožné :) Zkus otevřít programátor a profoukno…
davča2 30.03.2014 17:00
davča2
zkusím se podívat, měl jsem rozebraný motor jestli nejsou nějak pospojované nebo přiškvařené dráty k…
Jan1 30.03.2014 17:41
Jan1
Tak programátorem to nebude, ani známka opotřebení, celá deska vypadá jako nová. vypadá to na motor,…
Jan1 30.03.2014 17:58
Jan1
odpojený snímač otaček na motoru
pepa.1303 30.03.2014 18:02
pepa.1303
co to je prosímtě? To mají snad jen krokové motorky v tiskárnách atd. ne? Pokud vím tak motor pračky…
davča2 30.03.2014 18:07
davča2
Na motoru je tachogenerátor,ten je propojen s elektronikou a řídí otáčky motoru
xxyyzz 30.03.2014 18:15
xxyyzz
a kde to je přesně? samotného by mně to zajímalo, nikdy sem nic takového v pračce neviděl. A to sem…
davča2 30.03.2014 18:18
davča2
Vzadu na motoru,staré tatramatky to neměly.
xxyyzz 30.03.2014 18:21
xxyyzz
jestli je to na konci motoru a jsou k tomu připojené dva dráty, tak to je připojené, je to taková ma…
Jan1 30.03.2014 18:21
Jan1
c-563
xxyyzz 30.03.2014 18:23
xxyyzz
Přikláním se k názoru Pepy snímač otáček - bývají to dva dráty červené barvy z bubínku u ložiska mot…
E250TD 30.03.2014 18:29
E250TD
IMAG0052.jpg mělo by to být to co je připojené žlutýma drátama?
Jan1 30.03.2014 18:30
Jan1
Ano,vypadá to tak ,u vás tedy žlutá.
E250TD 30.03.2014 18:47
E250TD
Mně se to teď stalo u pračky taky. Když se má otáčet na praní, točí se rychle, jako při ždímání. Jen… poslední
Petr svetr 03.03.2017 22:57
Petr svetr
Zkus otevřít programátor a profouknout ho a vyčistit, jediná věc co mně napadla je jestli mezi kontaktama programátoru nejsou kovové piliny nebo rez (tím jak se programátor otáčí tak se odírá) a pak to spojuje navíc kontakt který nemá.
Mně se to teď stalo u pračky taky. Když se má otáčet na praní, točí se rychle, jako při ždímání. Jenom krátkou dobu, takže se moc neroztočí.
Když má ždímat, tak dělá to samé: roztočí se, ale krátce, motor se brzy zase vypne. Pokud chci docílit aspoň nějakého vyždímání, musím v ten moment vypnout tlačítko ždímání a zase zapnout - motor se zase na pár vteřin rozeběhne a vypne - a tak musím mačkat to tlačítko pořád dokola.
Koukal jsem na drát od snímače otáček - není nikde porušenej, vede až na destičku s plošnejma spojema - tam není nic vyhořelýho.
Co s tím? Předpokládám, že snímač otáček vyměnit nejde nebo je drahej, deska s plošnejma spojema bude taky drahá. Asi by mi stačilo, kdyby se dalo zapnout ždímání na tvrdo - po zapnutí by pračka prostě ždímala. Jak to ale udělat? Stačí propojit ty dva hlavní (nejsilnější) kontakty na desce s plošnejma spojema? (drát od jednoho vede ke krokovači, od druhýho k cívce statoru). Kdybych tyhle dva propojil. A nestane se to, že se motor roztočí tak rychle, až se zničí?
Nemůže to bejt zničenym triakem, třeba? Jsem naprostej laik, jen vím, jak triak vypadá. Je jich hodně typů, nebo stačí vzít triak, kterej vypadá tvarově a velikostně podobně? Nějakej bych našel třeba na rozbitým DC-AC invertoru.
Díky za odpovědi. Petr, prints@atlas.cz
