FLAGA vs. ostatní energie
Registrovaný nema, 09.06.2013 19:11, Ostatní, 12 odpovědí (1692 zobrazení)
Zajímalo by nás (protože kupujeme nemovitost, která není napojena na plyn, ale má zásobník na zkapalněný plyn (FLAGA)) na kolik vychází roční topení tímto způsobem oproti plynofikovaným domácnoste, těm co topí pevnými palivy nebo je el. energií případně dalšímy způsoby.
Díky
Re: FLAGA vs. ostatní energie bahno10.06.2013 12:12
Re: FLAGA vs. ostatní energie mirektatra10.06.2013 13:07
Re: FLAGA vs. ostatní energie Ondras32624.06.2013 14:14
Re: FLAGA vs. ostatní energie bahno jinde24.06.2013 14:55
Re: FLAGA vs. ostatní energie mirektatra24.06.2013 19:15
Re: FLAGA vs. ostatní energie Martin7925.06.2013 14:06
Re: FLAGA vs. ostatní energie nema10.05.2017 10:35
Re: FLAGA vs. ostatní energie Nuda10.05.2017 14:22
Re: FLAGA vs. ostatní energie kejki10.05.2017 21:06
Re: FLAGA vs. ostatní energie kejki10.05.2017 21:05
Re: FLAGA vs. ostatní energie nema11.05.2017 12:34
Re: FLAGA vs. ostatní energie posledníkejki14.05.2017 10:43
Registrovaný bahno, 10.06.2013 12:12
Koukni na tzb-info. Ale v podstate je to ten nejdrazsi zpusob vytapeni... Predelal bych topeni a otevrel si cerpacku LPG:-)
Stříbrný rádce mirektatra, 10.06.2013 13:07
Jednoznačně nejdražší energie pro topení je v současné době dovážený plyn. Nejlépe je "uprchnout" k jinému médiu, ale změna média je dost nákladná věc. Nemá smysl vzájemně porovnávat pouze jednotlivé ceny energií, ale musíte si rozvážit:
1 - chci zcela automatické vytápění (oběkt bývá delší denní dobu bez možné obsluhy topení), s občasnou obsluhou (několik hodin v průběhu dne bez obsluhy), s trvale přítomnou obsluhou (průběžná obsluha vytápění). Tak nastavíte základní parametr, který ovlivňuje cenu vytápění, ale i provozování budovy do budoucna.
2 - místní možnosti získání (případně předzásobení) energií (místo pro uhlí, vlastní dřevo a volný čas pro jeho zpracování, sklad pro peletky...) a technické možnosti použití (místo pro tepelné čerpadlo, možnost přístupu pro zásobování uhlím v zimě...)
3 - porovnat celkové náklady na provoz objektu u jednotlivých systémů, které jste předchozími dvěma body nevyloučili
K bodu 3: Pro výběr nejlevnější varianty je nutné vždy porovnat VŠECHNY NÁKLADY na provoz, protože třeba plyn se může zdát levnější, ale ostatní spotřeba elektřiny v objektu bude také tvořit část dalších nákladů, ale bude se počítat ve drahém tarifu (přitom možná máte el.ohřívání okapů, TUV, čerpání vody, celonoční venkovní osvětlení, truhlářskou dílnu...)
...a včíl mudruj :puff:
Na svém, za své, po svém.
Ondras326 [194.187.93.xxx], 24.06.2013 14:14
na webovkách flaga je kalkulačka úspor a plyn ze zásobníku tak vychází docela zajímavě.
bahno jinde [149.238.193.xxx], 24.06.2013 14:55
ty maj docela zajimavou kalkulacku::). Podle ni vychazi cena za 1kg PB na 18Kc - na cerpacce stoji LPG skoro 2x tolik. Rozdil ve spotrebni dani neni velkej a jeste je v _NEPROSPECH_ topnyho plynu a ze by cerpadlari meli marzi temer 100% se mi opravdu nechce verit. Tak a ted je otazka, kde je chyba...
Stříbrný rádce mirektatra, 24.06.2013 19:15
zkusil bych několik kalkulaček od dodavatelů různých systémů. Věřím, ]:)že u každého bude zajímavě vycházet právě ta jejich energie.
Registrovaný nema, 10.05.2017 10:35
Příští rok nám končí smlouva na plyn a rozhodli jsme se přejít na ohřev vody a vytápění elektřinou. Existují nějaká legislativní omezení, která by nám toto rozhodnutí mohla zkomplikovat, případně jak by měl celý proces přechodu na jiný zdroj (elektrický) probíhat?
Nuda [90.64.92.xxx], 10.05.2017 14:22
Práveže elektrárne a distribútori si mädlia svoje paprče, ako správni židáci s pajšelmi, nad takýmito odbermi v rámci full elektrického vykurovania. Pokiaľ je patrične dimenzovaný prípoj od VN trafa žiadna legislatíva ťa neobmedzuje.
Elektrika, ak je rozumne vykoumaná, napríklad správne dimenzovaná odporovým podlahovým kúrením bez strát riadená modernými termostatmi, vhodná izolácia v podlahe, +reflexné fólie pod touto podlahovou izoláciou, vhodné obvodové murivo (45cm Ytong) s nízkym koeficientom, ako bonus opláštené murivo 25cm izoláciou, trojsklo v oknách, izolované stropy, v tokm prípade nestojí majland za sezónu. Takmer rovnaká suma v cenovej relácii za elektriku s podlahovým kúrením odporovým drôtom, ako pri zemnom plyne s klasickým kotlom na ústredné kúrenie s radiátormi kde sú veľké straty v rozvodoch, odpadového tepla z horenia, napájanie obehového čerpadla.
Drahé sú priamotopy, akumulačky, apod. aj ak sú na lacnú, "spodnú" tarifu.
kejki [82.150.185.xxx], 10.05.2017 21:05
Předjednání rezervace příkonu u dodavatele energie (jestli s tím bude distributor souhlasit) - projekt - výměna kotle - kolaudace.
Registrovaný nema, 11.05.2017 12:34
Dá se to komplet stihnout do půl roku??? S úřadama člověk nikdy neví. Jak vypovím smlouvu s FLAGOU, tak v podstatě netopím a nemám teplou vodu, dokud nerozjedu nový kotel...
kejki [82.150.185.xxx], 14.05.2017 10:43
Jaký máte rezervovaný příkon?
Jaký budete potřebovat?
Jaké je přívodní vedení el.?
Podle toho navštivte svého distributora a ptejte se. Na vyjádření má IMHO 30 dnů.
Běžný bojler vám utáhne i zásuvka, jen to v tarifu D02 stojí hodně peněz.
