Splachovací zařízení JIKA
Registrovaný dedeknew, 19.01.2009 18:24, Koupelna a WC, 67 odpovědí (122434 zobrazení) Vyřešen
Dobry den, prosim poradte mi se splachovadlem v kombi zachode Jika.Dost casto se mi stava ze po splachnuti se nedovre zvon (plovak) a voda proteka.Mel jsem to cele rozdelane , ale na nic jsem neprisel, a dela to nepravidelne jako by zvon nekde zadrhaval.Dik za info.
Velký výběr toalet od českých ověřených obchodů na Favi.cz (inzerce)
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt19.01.2009 18:36
Re: Splachovací zařízení JIKA dedeknew19.01.2009 18:59
Re: Splachovací zařízení JIKA paul19.01.2009 22:03
Re: Splachovací zařízení JIKA Moas19.01.2009 22:51
Re: Splachovací zařízení JIKA dedeknew19.01.2009 23:11
Re: Splachovací zařízení JIKA paul20.01.2009 10:54
Re: Splachovací zařízení JIKA Rce20.01.2009 14:02
Re: Splachovací zařízení JIKA smrtihlav29.01.2009 20:55
Re: Splachovací zařízení JIKA paul29.01.2009 21:14
Re: Splachovací zařízení JIKA Myška23.02.2009 14:34
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt23.02.2009 14:38
Re: Splachovací zařízení JIKA Myška23.02.2009 17:08
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt23.02.2009 17:41
Re: Splachovací zařízení JIKA Rce24.02.2009 00:38
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt24.02.2009 08:31
Re: Splachovací zařízení JIKA Myška24.02.2009 09:08
Re: Splachovací zařízení JIKA PLacak24.02.2009 11:10
Re: Splachovací zařízení JIKA PLacak24.02.2009 11:11
Re: Splachovací zařízení JIKA Myška24.02.2009 11:38
Re: Splachovací zařízení JIKA To Myška24.02.2009 12:07
Re: Splachovací zařízení JIKA Myška24.02.2009 14:19
Re: Splachovací zařízení JIKA veckoo24.02.2009 19:16
Re: Splachovací zařízení JIKA Myška25.02.2009 09:17
Re: Splachovací zařízení JIKA dedecek25.02.2009 09:48
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 19:14
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 19:25
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 19:54
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt10.03.2009 19:27
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 19:56
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 20:04
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt10.03.2009 20:19
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 20:30
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt10.03.2009 20:44
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 20:48
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt10.03.2009 20:54
Re: Splachovací zařízení JIKA Yura10.03.2009 21:09
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt10.03.2009 21:17
Re: Splachovací zařízení JIKA Kkenny08.11.2011 17:10
Re: Splachovací zařízení JIKA kutilka77704.11.2011 17:41
Re: Splachovací zařízení JIKA Bucinecka15.05.2015 21:40
Re: Splachovací zařízení JIKA Víko rezervoáru03.09.2009 19:33
Re: Splachovací zařízení JIKA krejca2311.08.2010 10:56
Re: Splachovací zařízení JIKA ka-spel16.01.2011 11:37
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt16.01.2011 11:42
Re: Splachovací zařízení JIKA grep29.11.2010 21:44
Re: Splachovací zařízení JIKA Des01.12.2010 11:28
Re: Splachovací zařízení JIKA dedek new01.12.2010 12:07
Re: Splachovací zařízení JIKA veckoo01.12.2010 15:55
Re: Splachovací zařízení JIKA dotaz04.01.2011 13:14
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt04.01.2011 13:21
Re: Splachovací zařízení JIKA veckoo04.01.2011 14:10
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt04.01.2011 15:53
Re: Splachovací zařízení JIKA peetr23.01.2011 21:41
Re: Splachovací zařízení JIKA peetr23.01.2011 21:45
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt23.01.2011 21:57
Re: Splachovací zařízení JIKA peetr24.01.2011 23:22
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt25.01.2011 08:28
Re: Splachovací zařízení JIKA JL19.06.2011 20:06
Re: Splachovací zařízení JIKA Splachovaci31.10.2011 10:50
Re: Splachovací zařízení JIKA čížek10.11.2011 11:42
Re: Splachovací zařízení JIKA Kurt10.11.2011 14:04
Re: Splachovací zařízení JIKA Spotřebitelský štvan30.01.2012 10:21
Re: Splachovací zařízení JIKA Foligno09.04.2012 14:55
Třeba to někomu pomůže. Yarda10.04.2012 08:28
Re: Splachovací zařízení JIKA Martin X10.04.2012 17:03
Re: Splachovací zařízení JIKA lacokiss30.05.2012 18:27
Re: Splachovací zařízení JIKA poslednístudenti z bytu11.01.2016 22:51
Administrátor Kurt, 19.01.2009 18:36
Zašutrovaný reservoár? Ta voda protéká výrazně, nebo je to jen takové "upouštění"? Pokud je to ten druhý případ, viděl bych to na netěsnící gumu na spodku zvonu - velmi pravděpodobně právě v důsledku vápenatých usazenin.
Registrovaný dedeknew, 19.01.2009 18:59
Prave ze to nedela pravidelne nadrz je absolutne cista gumove tesneni bez poskozeni nekdy to tece hodne nekdy min staci zatukat na tlacitko a je to dobry.
Registrovaný paul, 19.01.2009 22:03
nevím jak je to přesně konstruovaný ale měl jsem podobný problém a vyřešil jsem to závažím. Koupil jsem silné gumové těsnění čtyřhtanného profilu ,ale může být i jiný, s přibližně odpovídajícím průměrem trubky uzavírající odtok, rozřízl a nasadil dolu na trubku. Zavírá to spolehlivě léta. Dával jsem totiž nádrž výše a šňůra měla větší váhu tak se tomu nechtělo zavírat.
Tak to je jen námět, jak na to.
Registrovaný Moas, 19.01.2009 22:51
jestli už je to letitý systém, tak už možná gumové těsnění ztvrdlo natolik, že stačí sebemenší smítko a už to netěsní. Vyčištění často nepomůže, člověk v dobré víře odstraní všechny usazeniny, na které si to těsnění léta přivykalo, takže to pak občas i netěsní ještě víc. :-)
Tedy výměna těsnění.
Registrovaný dedeknew, 19.01.2009 23:11
Bohuzel tento system neni letity, je asi 5 let stary a je na nadrzce kombi systemu, ktery ma nadrz primo na mise.
Registrovaný paul, 20.01.2009 10:54
a odsanýtrovat v octě jsi zkoušel???ten mechanismus,?,třeba se to kouše tím že v čepech je vodní kámen
Registrovaný Rce, 20.01.2009 14:02
Kde to protéká? Nezavře plovák a protéká to přepadem, nebo to teče špuntem a nádrž se vůbec nenaplní? V prvním případě (a je-li ještě tvrdá voda) je nejlepším řešením vyměnit mechanizmus za nový, doporučuji klasický s uzavíracím pístkem. Všechny ty membránové vymoženosti jsou sice dobré, voda se zastaví ihned a bez kvílení. Ale při sebemenším znečištěním kamenem z tvrdé vody nebo vymletím umělohmotných pantíků je to zcela paralyzované a nefunkční.
Jestli netěsní špunt, tak tam strčit ruce a očistit gumu, pohmatem zjistit, není-li příliš otlačená, nebo někdy se pootočí a je mimo otlačení a také netěsní. Prověřit, jestli vůbec ten špunt spadne dolů, jestli nedrhne celý potápěč a zdali vše lehce padá dolů, zanesení kamenem též ztěžuje špuntování. I různé umělohmotné zacvakávací kloubečky se také mohou vyběhat a nechce to špuntovat díru.
smrtihlav [212.11.120.xxx], 29.01.2009 20:55
Taky jsem měl ten samý problém a to nedávno.Pořád samovolně protékala voda,no a taky bylo první co mě napadlo že to bude tím zvonem,ale to byla chyba jak se následně ukázalo,ten fungoval bez problému a voda protékala přepadem,který tam je kvůli tomu,aby nedošlo k přetečení nádobky a následnému vyplavení bytu.Bylo to napouštěcím mechanismem tedy s tím uzavíratelným plovákem.Máme v bytě velice tvrdou vodu no a tak se tam hromadil nános sanytru a to nejen na stěnách,ale i na těch uzavíracích gumách,celé jsem to rozebral a udělal roztok z horké vody a přípravku na vyváření rychlovarné konvice(momentálně nevím jak se jmenuje)no a v něm jsem to nechal louhovat asi 30 minut,no a kartáčkem na zuby tomu trochu pomohl.Potom jsem všechno propláchl proudem studené vody a celé sestavil,no a světe div se ono to funguje.:-)
Myška [194.156.48.xxx], 23.02.2009 14:34
Já se teda "svezu" na Vašem dotazu. Máme doma to samé, voda protéká takovým tenkým čůrkem, nic velkého, ale tak cca za půl hodinky se vyprázdní celá nádržka. Taky jsme vypozorovali, že záleží na tom, jak je otočeno splachovadlo, je poloha, kdy to teče míň a pak poloha kdy to vyloženě "leje". Nejsme sice nika extra kutilové, ale leze nám to na nervy a tak to hodláme nějak spravit. My jsme ale ztroskotali na tom, jak otevřít víko nádržky. Existuje prý nějaký "klíč", který se nasune na tlačítko splachování (jsou tam drážky), pootočí se jím a odšroubuje se to. Nevíte kde to koupit a jak se to jmenuje? Jsme v podnájmu, záchod jsme "zdědili", takže bohužel takové propriety se u nás nevyskytují....Na co se pak máme zaměřit? Na těsnění nebo vyměnit rovnou celý plovák?
Díky za veškeré všechny odpovědi....
Administrátor Kurt, 23.02.2009 14:38
Jaké máte tlačítko? Kulaté, uprostřed nádržky, s nápisem JIKA? To jde odšroubovat i rukou.
Registrovaný Myška, 23.02.2009 17:08
Je kulaté, dělené, ale odšroubovat vrchem nám nejde, musí se totiž vyndat ten střed co se zamačkává a ten právě nejde vytáhnout a pokud se to snažíme odšroubovat spodem, tak to taky nejde, je tam milion nějakých páček, které se bojíme že urvem....Já už nevím co s tím...
Administrátor Kurt, 23.02.2009 17:41
Tak jsem vám to vyfotil.
Mám JIKA Lyra
Vypadá tak: http://kutilska.poradna.net/file/view/64-jika1-jpg
Odšroubuje se tak, že zamáčknete střed a zatočíte s objímkou (proti směru hodinových ručiček), dopadne to tak:
http://kutilska.poradna.net/file/view/65-jika2-jpg
Jak vypadá zamáčknutý střed a drážky, které pomohou při demontáži, je vidět zde:
http://kutilska.poradna.net/file/view/66-jika3-jpg
Střed tedy nevyndávám, jen zamáčknu. Jde vyšroubovat i s objímkou (viz. obr. 2).
Registrovaný Rce, 24.02.2009 00:38
Máš můj obdiv. Rozbít si vlastní hajzlík a udělat z toho reportážní foto...
Administrátor Kurt, 24.02.2009 08:31
Však se mi dojetím třásly ruce - všiml sis jistě zvyšující se úrovně rozostření snímků....:.(
Registrovaný Myška, 24.02.2009 09:08
Díky moc za instruktáž, je to fakt super, ale obávám se, že ani přes veškeré snahy mi to nepomůže....Máme trochu jiné splachovadlo (rozdělené na 2 části pro "malé" a "velké" splachování) a objímku uvolněnou od porcelánového víka, takže tam asi bude jiný mechanismus, myslím, že bez toho "klíče" jak jsem popisovala výše to neuvolníme. Vidím to na instalatéra....:-(Neznáte někoho levného a spolehlivého? Praha 6 a okolí....
Ale přesto ještě jednou děkuji....
PLacak [82.142.91.xxx], 24.02.2009 11:10
funguje to podobne jak rika kolega, mam doma ten samy mechanismus .. (nejsem si jisty jestli se dokonce nevynda bez sroubovani, delal jsem to rok zpet ...)
pak je tam uz jen krizovy sroub, kterym to cele vyndate ...
PLacak [82.142.91.xxx], 24.02.2009 11:11
jasne, uz si vzpominam ... je to jen nacvakle .. takze zmacknout (jako splachnuti ) a pak zespoda bez sily tahem vytahnout .. (musite se dostat prstama pod to vetsi kolecko .. dole je pak uz ten krizovy sroub .. a tim vysroubovat
Registrovaný Myška, 24.02.2009 11:38
Jsem asi natvrdlá, ale ten postup nechápu:-)Jak to můžu zmáčknout a pak vytáhnout, když se vytahuje proti směru mačkání, dle mého....A kde přibližně mám hledat ten šroub? Žádný jsem tam totiž neviděla...jak říkám, je tam spousta páček a hadiček a celé to tvoří jeden velký spletenec, který je pevně nějakýma páčkama přidělán k plováku. Navíc jde celé splachovadlo vysunout z toho porcelánového víka asi cca na 2-3 cm nahoru a protáčí se to, takže je to asi nějaké celé uvolněné...Já už fakt nevím;-(
To Myška [84.16.111.xxx], 24.02.2009 12:07
Nekde se to zde psalo ,nejdrive se zmackne to prvni tlacitko a nozem nebo sroubovakem se vypaci to nezmacknute a potom uz jde vypacit i to druhe a pod nima je ten uvolnovaci sroub.
Registrovaný Myška, 24.02.2009 14:19
Fajn, tak já to zkusím....Držte mi palce:-)Ještě se ozvu s dalšími postřehy. Zatím díky moc všem!!!!!
Registrovaný veckoo, 24.02.2009 19:16
Jestli má ten půlkruhový dvoutlačítkový zázrak na malé/velké splachování, tak potěš koště. Nevím proč, ale kde na to máknu, mám pocit, že mi to praská pod rukama. Přijde mi to děsně fórový. Sem sám?
Celé vlákno sem nečetl, sem znaven prací ... co odkrytovat vrchní díl splachovadla? a pak se to spíš rozebere ...
Registrovaný Myška, 25.02.2009 09:17
Radujme se, veselme se, kryt jsme uvolnili, bylo to jak popisoval kolega výše, vymáčknout to malé, pak jde to velké a pak odšroubovat šroub. Tím však naše problémy nekončí. Vyzkoušeli jsme vyměnit plovák a voda teče dál. Je to zřejmě tím zvonem (těsněním) a to jak vyměnit už fakt netuším. Navíc se náš milý záchod rozhodl, že nám pořádně zatopí, jak jsme furt vypínali vodu aby to neprotejkalo, zřejmě se opotřebovalo těsnění u toho regulačního šroubu a začalo to kapat u zdi, takže jsme tam v současnosti nainstalovali hrnec a sháníme instalatéra. Asi to jinak nepůjde....
Každopádně všem díky a kdybyste někdo věděli nějaký kontakt na levného a spolehlivého instalatéra z Prahy, sem s ním....:-)
dedecek [84.16.111.xxx], 25.02.2009 09:48
To Myška : Jsem rad, ze se zadarilo a ted uz jen ten zdatny instalater :))
Yura [83.240.87.xxx], 10.03.2009 19:14
Zdravim, mam podobny problem jako vetsina mistnich - proteka mi zachod. Pred cca rokem jsem to vyresil zatizenim plovaku zavazim a byl pokoj, ted se ale stalo, ze tesnici guma se vahou prohnula a zase spatne tesni, proto se chystam na operaci vymena tesneni vespod nadrzky. Bohuzel vsechn soucastky jsou takove titerne a ja nejsem od fochu, tak mam trochu strach o to, aby ten plast nekde nepraskl a ja kvuli tomu nemusel kupovat cely novy mechanismut - nevim teda kolik to stoji - mozna to bude stejne do budoucna potreba. Kazdopadne bych od zkusenejsich uvital radu jak postupovat pri demontazi toho vrchniho bazmeku, abych se dostal k tesneni. Muzete mi, prosim poradit - pokusim sem hodit i nejakou fotku, at je to lepsi k popsani - dekuji. Yura
Administrátor Kurt, 10.03.2009 19:27
Dejte fotku. Obecně je to: zavřít přívod vody, sundat víko nádrže, pootočením proti směru hodinových ručiček uvolnit vypouštěcí mechanismus (asi nejsložitější část akce) a vyjmout jej. Potom obhlédněte těsnící gumu a dosedací plochu - pokud je guma deformovaná, bude nutné vyměnit celý vypouštěcí ventil (několik stokorun, cca 250-500kč) pokud je jen špinavá, tak ji očistěte, očistěte i dosedací plochu uvnitř nádrže a vraťte celý mechanismus zpět. Dále postupujte obráceným postupem, jako při demontáži.
Yura [83.240.87.xxx], 10.03.2009 19:56
Dobry den, pridal jsem odkaz vyse, ale treba i sem - http://yura.webz.cz/tesneni_vydelat.jpg Mam prave problem s tim uvolnenim vypousteciho mechanismu, jak pisete - nechtel bych to polamat...
Yura [83.240.87.xxx], 10.03.2009 20:04
aha, takze pootocit proti smeru hodinovych rucicek - dobre to vyzkousim.
Premyslel jsem o tom jestli ma smysl v pripade vymeny celeho toho ventilu nahradit ho dvoutlacitkovym na velke/male splachnuti. Je k tomu potreba nejaky zvlastni aparat nebo se to da namontovat do jakekoliv nadrzky? Jak je to se spolehlivosti/trvanlivosti jestli tu ma nekdo zkusenosti....
Administrátor Kurt, 10.03.2009 20:19
Není k tomu potřeba nic extra, jde o typ uchycení a výšku nádrže - pokud si nejste jist, vezměte vypoušťák do tašky a v prodejně porovnejte.
Yura [83.240.87.xxx], 10.03.2009 20:30
OK vyzkousim - podle praktickych vysledku. Dekuji za informace
Jinak jeste k tomu vysroubovani - ma se tocit zrejme jenom ten spodni celokulaty(na fotce zazloutly) dil na spodu nadrzky. Jak velkou silu na to pouzit, jestli to neni zanesene...
Administrátor Kurt, 10.03.2009 20:44
Jasně, otočte tím nejširším tubusem (zažloutlý plast uvnitř kterého jest polystyrenový plovák). Jak velkou sílu nevím, chytnete oběma rukama a trhnete s tím. :-)
Ta západka nemá více, než 3mm, takže stačí opravdu nepatrné pootočení.
a propos: Pokud nebudete kupovat nový mechanismus, uděláte z toho stávajícího "šetřící" redukcí materiálu polystyrenového plováku. ;-)
Yura [83.240.87.xxx], 10.03.2009 20:48
Takze se mi podarilo otocit tu spodni krytku, ale jeste to drzi dole - jak na to, abych to neulomil? http://yura.webz.cz/tesneni2.jpg
Administrátor Kurt, 10.03.2009 20:54
Pokud to chápu dobře, tak celá sranda nyní visí z vrchu na té vodící tyčce - takže bude potřeba oddělat tu zelenou věc :)) a poté přetáhnout celý uvolněný spodní díl přes vrch.
Yura [83.240.87.xxx], 10.03.2009 21:09
No, na ten vrchni (zeleny) dil jsem trochu rozdelal na 2 casti, abych to mohl vysunout, ale on uplne oddelat z te vodici tyce nejde - zrejme pevne zalisovany. To znamena, ze ta stredova antena je soucasti nadobky a neda se vydelat? Za poslednich par desitek minut laborovani s tim mi prijde ze prave naklon te vodici tyce/stredove anteny zpusobuje protekani. GRRRRRRRRR
Administrátor Kurt, 10.03.2009 21:17
Samozřejmě, že ten plast, který vám zůstal dole (ukotvení té tyčky), není součástí nádoby, teď jde je o to zjistit, jak s ním ven. Předpokládám, že pootočení jste zkoušel.
Kkenny [88.146.176.xxx], 08.11.2011 17:10
Ten horní díl se dá ještě odendat. Z jedné strany je nacvaknutý do těch zoubků. co vedou zespoda:-) Pak už to šlo v pohodě.
kutilka777 [193.110.186.xxx], 04.11.2011 17:41
dakujem za pomoc, bez Vašeho návodu by som to nedokázala.
Bucinecka [89.103.13.xxx], 15.05.2015 21:40
no já si kvůli tomu celé splachovadlo rozbila. je takový porychtunk - lidově řečeno, ale u mě to mělo být správně sundat to kovove uprostřed a pod tím je šroub. Mám takové to splachovadlo - kolečko a v tom dvě - jedno na mín spláchnutí, druhé na víc.
Víko rezervoáru [84.42.172.xxx], 03.09.2009 19:33
Dobrý den, kdysi jsme měli podobné problémy. Vyhodili jsme plastový rezervoár a koupili porcelánový, ten měl jiný mechanismus vevnitř a byl dlouho klid. Pak začalo protékat, jenom někdy, a já jsem po čas zjistila, že záleží na tom, jestli se člověk při "sezení" opře nebo neopře o nádržku. Při silnějším opření se totiž víko na nádržce nepatrně posunulo dozadu a nadzvedlo (nebo spíš vzpříčilo) tyčku vedoucí k plováku. Takže jsme na to přišli a po použití WC kontrolujeme, jestli víko dobře sedí na nádržce a není posunuté.
Zanedlouho se ale budeme stěhovat a když jsem dala udělat v novém bytě Geberit, mám problém - nechce se mi platit ty tisíce za tlačítko Geberit, když jiné firmy mají tlačítka daleko hezčí a ještě k tomu levnější.
Odborní prodejci ale nechtějí riskovat, a tak na dotaz, které tlačítko by se hodilo na Geberit, říkají, že nevědí a že asi žádné. Přitom závěsné mísy tam jdou myslím všechny, tak proč ne tlačítka?
Jsem z toho docela otrávená. Instalatér navíc k tomu Geberitu, když ho kupoval, dostal aspoň tu ošklivou bílou Sambu, ale nedal ji tam a zatlouká ...
Raději bych chtěla něco jako "Skrblíka", který šetří vodu. Ani nevím, jestli se dělá i v tlačítkové verzi. Tj. dokud držím zmáčknuté, voda teče, a když tlačítko pustím, voda přestane téct. Takže člověk může spláchnout, kolik chce, a někdy to nemusí být ani ty tři litry. Nevím, co na množství 3 litry připadá výrobcům málo. Mně se to jako úspora nezdá.
Věděli byste, kudy na to?
Děkuji. prateta(zavináč)atlas(tečka)cz
krejca23 [188.75.134.xxx], 11.08.2010 10:56
Nevite kde se to da koupit, cele to splachovaci zarizeni, spise jak se to jmenuje, ale mam zachod jeste s tim splachovanim co se vytahuje nahoru.
Diky za info.
ka-spel [93.99.61.xxx], 16.01.2011 11:37
Mám přesně ten samý problém u Jika Lyra. Nejdříve to protíkalo pokud se někdo opřel o víko nádržky a pohnul se splachovačem. Tak jsem víko přilepil k nádržce silikonem. Nějakou dobu to pomohlo, ale voda protíká furt. Protíká tak, že je nádržka furt prázdná. Mechanismus splachovače je odvápněn, guma ok. Vidím to na protíkání přes přepad u napouštění.
Administrátor Kurt, 16.01.2011 11:42
A proč to tak vidíte ale nevyzkoušíte?
Jak by mohlo vytékání přes přepad vyprázdnit rezervoár (o čemž sám píšete -
"Protíká tak, že je nádržka furt prázdná."
Problém je ve vypouštěcím ventilu, nikoliv v napouštěcím. ;-)
grep [193.19.179.xxx], 29.11.2010 21:44
hezky vecer vsem,
prave se mi na zaklade teto diskuse podarilo identifikovat dalsi moznou zavadu...
po splachnuti se nam zacalo stavat, ze protekala voda takovym slabym curkem (kombi WC JIKA, splachovadlo se zamackavacim prostredkem viz foto v diskuzi) a myslele jsem si, ze je to netesnosti hlavniho ventilu dole. rozdelat se mi to nepovedlo, tak jsem aspon ocistil dosedaci plochy pri nadzvednutem plovaku. to bohuzel nepomohlo a protekani se jeste zhorsilo (jak byva pri cisteni a zasazich obvykle :-)). po precteni teto diskuze jsem se pustil do pokracovani opravy a pokusil jsem se otocenim celeho mechanismu tento vytahnout. bohuzel se nepodarilo.
nasledovalo opetovne vycisteni tesneni vypousteciho ventilu (zvonu) a postupne napousteni nadrzky a poslouchani stupne protekani.
to bylo klicovym momentem, ktery urcil, ze k protekani dochazi az po napusteni urciteho mnozstvi do nadrzky. to mnozstvi je presne takove, ze hladina presahne spoj dvou trubek cca v polovine vyse nadrzky. ten spoj je tam proto, ze do vetsi trubky, na ktere je nasazeny plovak a je dole zakoncena hlavnim vypoustecim tesnenim, je vsunuta trubka s vnejsim O krouzkem, ktera slouzi jako prepad a je s tou vetsi trubkou spojena takovym zaskakismem. posouvanim te tensi trubky v te tlustejsi je mozne take regulovat uroven otevreni vypousteciho ventilu pri zmacknuti splachovadla.
oprava protekani nyni spocivala tedy v tom, ze jsem nastavil plovak napousteciho ventilu tak, aby hladina vody v nadrzce nepresahovala horni okraj te tlustejsi trubky. a ejhle, protekani se nekona :-)
hezky vecer
grep
Registrovaný Des, 01.12.2010 11:28
Pokud stačí množství vody na spláchnutí,tak fajn,já bych spravil ted spíš ten zaskakizmus.
Bullshit is eternal
dedek new [84.16.111.xxx], 01.12.2010 12:07
Ja jsem koupil ve stavebninach cely novy vnitrek (univerzalni) a mam konecne pokoj :puff:
Registrovaný veckoo, 01.12.2010 15:55
Zajímavé! Ve stavebninách? Hledal bych to u instalatéra. Koupit, vyhodit, koupit, vyhodit ... to je vážně neskutečně konzumní svět. Výrobci to kolikrát dělají z tak ošizený směsi plastu, že to časem někde praskne. Mě se to stalo na všech třech různých splachovadlech. Dal sem si s tím práci a ten náhradní díl sem vždycky z něčeho vyrobil. Nádržku a mechanismus stejně musíme po pár letech rozebrat a vyčistit, podle kvality vody. Takhle aspoň vím, co jsem tam vykutil a snad mě to přežije.
dotaz [188.75.134.xxx], 04.01.2011 13:14
Ale jak se to jmenuje presne, jestli mohu poprosit?
Registrovaný veckoo, 04.01.2011 14:10
Taky mám někdy problémy s terminologií. :))
Cena 430 Kč za napouštěcí ventil to je pálka. Kdyby to měl člověk zadat živnostníkovi, tak navýšeno o práci to bude ranec. To snad aby lidi radši preventivně kupovali v "tesco akci" celej hajzlík i se splechovací nádržkou za úžasných 1499 Kč. :?:
Administrátor Kurt, 04.01.2011 15:53
Plácnul jsem sem to první, co mi přišlo pod ruku - určitě lze sehnat levnější.
peetr [84.244.92.xxx], 23.01.2011 21:41
tak pokud jde jen o tu těsící gumu na konci vypouštěcího mechnismu jde sehnat samostatně za cenu cca 10kč takže žádný problém dělal jsem to několikrát doma i na chalupě a dycky slavilo úspěch vyyměnění starého těsnění za nové bez velkých investic výměna toho těsnění není nic složitého jen se prostě nasadí a jede se vesele dál,to at tu každý vyzkouší neni třeba hned kupovat celý mechanismus i když v některých případech se tou nevyhnete ale prví bych odskoušel jen to těsnění za tak malou investici.
peetr [84.244.92.xxx], 23.01.2011 21:45
a ještě nevím kde berete ty hrozné ceny třeba celý napouštěci ventil at už boční nebo spodní se pořídí za ccc 140 kč vypouštěcí cca 220kč nevím kde se berou častky od 500kč výš
Administrátor Kurt, 23.01.2011 21:57
Psal jsem, že jde určitě sehnat levnější. To vám nestačí?
peetr [84.244.92.xxx], 24.01.2011 23:22
tak jsem to nemyslel o to ani tolik nejde ale hlavn ě je možnost koupit jen za desetikačku těsnění a zabírá to v 90% takiže investice nulová
Administrátor Kurt, 25.01.2011 08:28
Přiznávám, že těsněním jsem to nikdy neřešil - vždycky byl celý ventil tak zasviněný kamencem, že než bych to drbal dolů, koupil jsem nový. A taky přiznávám, že jsem za něj nikdy nedal více, než 150kč. :-)
JL [77.78.69.xxx], 19.06.2011 20:06
V nouzi pomůže těsnění otočit, pokud tak už nebylo v minulosti uděláno.
Splachovaci [95.103.158.xxx], 31.10.2011 10:50
Mal som problem s pretekanim vody z nadrze do misy po splachnuti. Mam dvojite tlacidlo. Tiez som najprv nevedel odmontovat ho. Zatlacil som male a srobovakom v otvore na boku vacsieho podobral. Problem bol vo vacsom z tlacidiel.
Bolo zle odliate (vylisovane). Je to podla mna vyrobna chyba. Po splachnuti sa male tlacidlo vzdy zachytilo o spodny okraj velkeho. S jemnym ovalnym pilnikom som velkemu tlacidlu zospodu zbrusil hranu, tak aby sa vrch maleho pri vyskakovani o nu nezasekol. Tiez som zbrusil dorovna vnutorny bok vacsieho, pretoze je z odlievanim do plastovej formy predelene vodorovnym vystupkom. Uz neodteka.
čížek [86.49.125.xxx], 10.11.2011 11:42
Potřebuji vyměnit těsnící gumu u výtoku z nádržky, ale i přes to, že jsem si pozorně přečetl diskuzi, tak se mi nedaří demontovat víko keramiské nádržky Jiko. Nemohu rozpojit kovové tlačitko na víku od vlastního zvedacího mechanismu v nádržce. Kovovým krožkem lze otáčet ale vlastní tlačítko nelze uvolnit. Dík za radu.
Administrátor Kurt, 10.11.2011 14:04
Máte Lyru, jako je tady: http://kutilska.poradna.net/q/view/7104-splachovac i-zarizeni-jika?page=r8153#r8153
nebo jiný typ? U Liry jde středový knoflík ven současně s kroužkem.
Spotřebitelský štvan [78.102.179.xxx], 30.01.2012 10:21
Podařilo se mně nějakým zázračným způsobem víko otevřít, záchod protékat přestal (zřejmě tlak na splachovací tlačítka) a teď naprosto netuším, jak víko nasadit zpět. Naštěstí splachovat lze a hajzl už neprotéká. Nezbývá, než počkat pár měsíců na příjezd zručnějšího příbuzného. Řeknu vám, snad tisíckrát jsem proklel veškeré slavné "vymoženosti" moderní techniky, které jsou hlavně drahé, složité a extrémně poruchové. Také je zřejmá nevole k jejich opravám - samozřejmě vyhodit a koupit zbrusu nové! Bohužel není v mých silách prorazit hlavou zeď v podobě zfanatizované konzumní společnosti. Zlatý starý hajzlík, který jsme měli u rodičů!
Foligno [93.91.241.xxx], 09.04.2012 14:55
je to příspěvek s křížkem po funuse.
Ale stejný problém po cca 4 letech začalo do wc jika lyra s nádržkou přímo na wc jemně odtékat. opravdu skoro neznatelně- jenže na to reaguje dopouštěcí ventil,který co chvíli cikne .Měl jsem obrovské problémy s tím jak celé to zařízení dostat ven.Po radě jednohoprodavače se to podařilo. Podotýkám. Nečistoty ani usazeniny nebyly.
Takže tu těsnící gumu jsem otočil jakoby naruby. Bohužel nepomohlo.- pokud se mně nepodaří koupit jinou a nejlépe originální gumu, budu muset vyměnit splachovací zařízení.Howgh
Registrovaný Yarda, 10.04.2012 08:28
Nedávno jsem měl podobný problém - nedovíralo napouštění s tímhle ventilem.
Po delším laborování jsem vydloubnul těsněníčko ve vahadle - to místo jsem zakroužkoval - a obrátil je. Zatím dobré.
Martin X [78.156.159.xxx], 10.04.2012 17:03
Náš záchod Jika, dvojité splachování, taktéž dlouho předlouho předlouho protékal - vyměnil jsem a pošteloval kdeco, opakovaně se do toho pouštěl a pak na to měsíce vzteky kašlal...
Nakonec se ukázalo, že hlavní válec i s dosedací gumou dole vertikálně běhá v čemsi (protože musí), o co ona guma nepravidelně zadrhává. A protože jsem nesehnal o milimetr menší průměr těsnění, prachsprostě jsem ho nůžkami lehounce kolkol (kolem dokola) ostříhal. Vyřešeno.
lacokiss [85.248.5.xxx], 30.05.2012 18:27
Čo keď už nič nefunguke, preteká mi to pod spodnou membránou..Občas sa podarí nejaký náklon, keď to nepreteká, ale keď nasadím dekel, všetko je v háji..
studenti z bytu [89.177.159.xxx], 11.01.2016 22:51
Pánové měl bych velkou prosbu, máme na studentském bytě dvojté splachovací tlačítko, jeden kulatý na půlku nádoby, a pak takový půlmesíc na celou nádobu. Nějak se to celé pokazilo a při jednom ze splachování nejspíš vypadly ty dvě tyčinky, které tlačí na vypouštěcí zvon a spláchly se, tak kolega koupil nové splachovací tlačítko, jenž je naprosto stejné.
foto splachovacího tlačítka - http://www.domeokoupelny.cz/inshop/catalogue/produ cts/pictures/spl.tla%C4%8D%C3%ADtko.jpg
výměna proběhla v pořádku, jenže oba dva čudlíky jsou jaksi zapadlé v tom krytu a jakoby se po spláchnutí nevysunou zpět a dochází k průtoku vody.
Poradí mi někdo kde může být chyba při instalaci, pod ty dvě stříbrné čudlíky jsem umístili tyčinky, které byly součástí balení, myslím si však že jsou krátké a z toho důvodu se tlačítka nevrací do půdovní polohy. Je možné že kromě tyčinek nám chybí ještě nějaký komponent, jenž by zvedal ty čudlíky nahoru nebo kde může být chyba?
Děkuji mockrát za odpověď
