Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím zateplit strop v paneláku?
Sousedi v nejvyšším patře nad naším obyvákem mají ložnici, kde vůbec netopí. Protože barák je zateplenej a okna (i dveře na balkón) jsou vyměněná za plastová, domnívám se, že je to poslední důvod proč se necítíme být v tepelné pohodě i když je radiátor naplno.
Víte o něčem, co vypadá hezčejc než polystyrénové kazety a není to moc drahé? Nemělo by to být tmavé. Díky za nápady...
Fasádní polystyren, perlinka v lepidle a štuk. Ale napřed zkuste změřit teplotu všech stěn a podlahy…
kejki3 19.12.2008 13:57
kejki3
Polystyren na strop a na to sádrokarton.
Prasak 19.12.2008 16:19
Kazety nezateplí. Jak píšou kolegové, stavební polystyrén, kazety možno nalepit rovnou na něj.
Filuta 19.12.2008 22:13
Filuta
No ty právě nechce. :-D
kejki3 19.12.2008 22:27
kejki3
To jo, ale de to :-D.
Filuta 19.12.2008 23:06
Filuta
Tak místo kazet tam může dát ten sádrokarton.
Prasak 19.12.2008 23:10
Nebo nalepit tapetu s nebem a hvězdičkama.
Filuta 19.12.2008 23:35
Filuta
Který výrobce dovoluje lepení sádrokartonu na strop?
kejki3 20.12.2008 08:59
kejki3
A kdo ho zakazuje? Běžně se dělají SDK podhledy. Nemusí se tam jen lepit, ale i ukotvit.
Prasak 20.12.2008 12:34
Souhlasím s Filutou. Nalepený polystyren je spíš jen designový prvek. Vrstva polystyrenu vlastně brá…
veckoo 20.12.2008 09:35
veckoo
Nevěr si tolik, on zase nepotřebuje skoro nic na ohřátí. poslední
kejki3 20.12.2008 13:46
kejki3
Souhlasím s Filutou. Nalepený polystyren je spíš jen designový prvek. Vrstva polystyrenu vlastně brání akumulování tepla do betonu nebo zdiva. Pokud je jistota, že úniky tepla přes strop jsou značné, zkusil bych promluvit se sousedy nad vámi, jestli by nechtěli novou podlahu a ideálně to zaizolovat od nich. Tím si ponecháte stropní betonový prostor pro akumulaci tepla pro sebe.
Sice mě jeden vědátor přesvědčoval, jak že má perfektně svépomocí vypolystyrénovaný vnitřek bytu v posledním patře, a jak ani při venkovních 0 st. Cels. skoro nemusí topit, ale to je podle mě nesmysl. Na moji otázku, jak často, intenzivně a dlouho větrá během dne, odpověděl - "ano, já větrám". Netřeba domýšlet energetickou náročnost a nákladnost na opětovný vyhřátí bytu po tom, co po 10-15 min. luftu naskrz bytem, všechno teplo uteklo a byt se silně ochladil. :-D
