Kamnářská hlína
Registrovaný spulicka, 18.09.2012 11:58, Bydlení obecně, 7 odpovědí (4069 zobrazení)
chtěli bychom znovu postavit stará kachlová kamna. Nejlepší bude zřejmě je vymazat kamnářskou hlínou. Nemá někdo tip, kde ji sehnat ? Krom internetu, samozřejmě. Je běžně v dostání ? Nebo lze ji nějakým způsobem nahradit či vyrobit ? Díky za informace. Má - li někdo postřehy, na co si dát pozor či čeho se vyvarovat při stavbě, prosím o ně.
Díky !
Re: Kamnářská hlína trossau15.10.2012 21:57
Re: Kamnářská hlína trossau16.10.2012 21:22
Re: Kamnářská hlína Kozel VB14.05.2017 13:44
Re: Kamnářská hlína jendad14.05.2017 16:35
Re: Kamnářská hlína Pavel J.14.05.2017 20:12
Re: Kamnářská hlína šerifpiďa06.11.2012 19:37
Re: Kamnářská hlína poslednísekim14.05.2017 22:32
Re: Kamnářská hlína
Registrovaný trossau, 15.10.2012 21:57
pokud je to jeste aktualní, napiste e-mailovou adresu, na kterou vom zdarma poslu dokument pdf s informacemi o stavbe kachlových kamen, hlavne sporáků.
Re: Kamnářská hlína
Registrovaný trossau, 16.10.2012 21:22
péavle, napiste lepsi adresu. material vam poslu znovu trossau
Re: Kamnářská hlína
Kozel VB [80.188.218.xxx], 14.05.2017 13:44
Dobrý den, našel jsem vaši nabídku o stavbě sporáku. Pokud mi můžete nějaké informace poslat, budu rád. Mám v kuchyni cca 80 let starý kachlový sporák a rád bych jej repasoval. Děkuji Staněk
vladimir.stanek@seznam.cz
Re: Kamnářská hlína
Pavel J. [83.208.248.xxx], 14.05.2017 20:12
Dobrý večer,
mám kuchyňská kachlová kamna/stáří přes 70 let/,v současnosti řeším co s nimi dál -zda-li zbourat a postavit znovu nebo renovovat/zda-li je to technicky možné/.
Z tohoto důvodu Vás chci požádat o zaslání zdarma dokumentu v pdf. s informacemi o stavbě kachlových kamen.
Děkuji- S pozdravem Jára Pavel
Re: Kamnářská hlína
šerifpiďa [37.188.231.xxx], 06.11.2012 19:37
Zdravím taky stavím kachlový kamna a poradil mě můj kamarád kominík že je nejlevnější varianta obyčejná hlína tam kde se těží cihlářská hlína,ale při stavbě je potřeba pomalý proces vysychání a když je hlína hodně řídká tak při vysychání praská,takže se musí namíchat asi tak konzistence plastelíny a potom je to velmi náročné,protože se musí opravdu moc dobře zatlačit,když se nechá přírodně vyschnout tak už potom pomůže jen majzl.Mohlo by pomoct do hlíny přidat vodní sklo,ale to nemám prakticky ověřeno.Takže přeju hodně zdaru a příjemné teplo!
šerifpida
sekim [83.208.159.xxx], 14.05.2017 22:32
Pokud jste z prachaticka, typ bych měl.
