provozní teplota mrazáku
ssa [85.70.200.xxx], 11.02.2012 09:08, Ostatní, 14 odpovědí (16671 zobrazení)
zdravím,
mám v garáži mrazák. v garáži netopím, teď tam bývá i -10 stupňů.
nevíte někdo jaká je provozní teplota mrazáku?
díky
Re: provozní teplota mrazáku paul11.02.2012 09:11
Re: provozní teplota mrazáku mirektatra11.02.2012 09:25
Re: provozní teplota mrazáku L-Core11.02.2012 09:28
Re: provozní teplota mrazáku manas11.02.2012 09:32
Re: provozní teplota mrazáku korýtko09.11.2013 21:16
Re: provozní teplota mrazáku MartinxP03.12.2014 11:33
Re: provozní teplota mrazáku posledníKarel0403.12.2014 12:02
Re: provozní teplota mrazáku Zerozero12.02.2012 02:50
Re: provozní teplota mrazáku korýtko09.11.2013 20:52
Re: provozní teplota mrazáku TNT13.02.2012 13:26
Re: provozní teplota mrazáku Zerozero14.02.2012 00:50
Re: provozní teplota mrazáku Filuta14.02.2012 01:19
Re: provozní teplota mrazáku Zerozero14.02.2012 01:40
Re: provozní teplota mrazáku TNT14.02.2012 14:50
Registrovaný paul, 11.02.2012 09:11
tím myslíš co? kolik má být vevnitř, nebo jak horké může být chlazení, nebo jak teplo má být v cimře???jak moc může hřát kompresor?
mirektatra [91.218.188.xxx], 11.02.2012 09:25
Výrobci udávají teplotu okolí nad 15C, protože jinak nemusí dojít k opětovnému sepnutí vnitřního termostatu vlivem špatné cirkulace chladiva po vypnutí kompresoru, resp. diference teplot ON/OFF se může znásobit. Kapalné chladivo se vlivem nízké okolní teploty neodpaří ve výparníku, ale je prostoru termostatu, kde se postupně odpařuje a ochlazuje čidlo termostatu přiložené k trubce, tím termostat nesepne, přes to, že v mrazáku už teplota stoupá.
Osobní zkušenost: chodí to i při 10C obstojně.
Moderátor L-Core, 11.02.2012 09:28
Zkus si pročíst podobná témata:
http://kutilska.poradna.net/q/view/23294-umisteni- lednice?
http://kutilska.poradna.net/q/view/2795-lednice?
Já bych ale mražák v mínus deseti nenechal. Mnoho let je mám v jednom sklepě, kde je v zimě kolem (plus) 12-14°C, žádné problémy.
Registrovaný manas, 11.02.2012 09:32
Zkus vygooglovat návod k tvému mrazáku. Doporučená provozní teplota bude asi +10 - 45°C, teplota u žádných domácích spotřebičů by neměla klesnout pod bod mrazu.
Registrovaný korýtko, 09.11.2013 21:16
To jako chceš tvrdit, že třeba el. vařič, coby domácí spotřebič, při teplotě pod nulou nebude fungovat? To snad nemyslíš vážně? :-D
MartinxP [90.182.131.xxx], 03.12.2014 11:33
Při teplotách pod povolenou mez mohou například křehnout izolace na vodičích a popraskat. Zejména u vařičů se izolace řeší z hlediska vyšších teplot než těch pod nulou. Následky jsou zřejmé.
Registrovaný Karel04, 03.12.2014 12:02
To jsi jim poradil brzy!
Koukni se na datum.
Stříbrný rádce Zerozero, 12.02.2012 02:50
Čidlo termostatu není umístěno přímo na trubce výparníku ale trochu mimo, aby snímalo teplotu prostoru. Kdyby bylo umístěno přímo na trubce, mrazák by vypnul předčasně, trubka výparníku vymrzne za velmi krátkou dobu.
Normální funkce: Vlivem podtlaku vyvíjeného kompresorem se chladivo odpařuje ve výparníku kde tím vzniká chlad. Po natlačení plynného chladiva do srážníku zde kondenzuje a vydává teplo.
Po vypnutí kompresoru se stav ustálí tak, že se vyrovnají tlaky a zbytek plynného chladiva zkondenzuje ve výparníku. Zkondenzované chladivo ve srážníku ztrátou tlaku se z větší části odpaří a též zkondenzuje ve výparníku. V této přechodné fázi výparník dokonce trochu topí ale je to zanedbatelné.
V době kdy kompresor neběží je většina kapalného chladiva ve výparníku. Je tam proto, že je tam největší chlad a proto zkondenzuje tam. Po zapnutí kompresoru vznikne ve výparníku podtlak a chladivo se začne odpařovat atd.
Umístění v mrazu: Tepelné (v tomto případě "chladové" ztráty), jsou úměrné rozdílu teplot uvnitř a vně mrazáku. V tom případě je okolní mráz energetickým přínosem.
Vadí mráz chodu kompresoru? Nikoliv, každý elektromotor je schopen pracovat i v mrazu. Použitý olej je nízkotuhnoucí, mrazem příliš nezhoustne.
Vadí mráz chodu systému? Ne. Chladivo je schopno pracovat za mnohem nižších teplot. Navíc v oblasti srážníku je mnohem větší účinnost vlivem dobrého odvodu odpadního tepla.
Při extrémně nízkých okolních teplotách (-20st.) Termostat nesepne. To proto že zima z venku proniká dovnitř. Ideální stav. Nepotřebuje proud.:puff:
Toto však platí pro samostatný mrazák. U jednokompresorové jednotermostatové kombinace chladničky s mrazákem, je situace zcela jiná. V tomto případě musí být lednice v teple
U dvoukompresorové kombinace při umístění v mrazu hrozí zmrznutí obsahu ledničky.:beer:
TNT [193.245.34.xxx], 13.02.2012 13:26
Tohle téma je evegreen.
Výrobci dávají ruce pryč v situacích, kdy zařízení pracuje v prostředí pod 10C. Normy a záruky začínají od 10C nahoru. Díky příspěvkům ZeroZero víme proč tomu tak je a jak to funguje.
http://www.chadt.cz/abc/Klimaticka-trida.html?dal= 136
Je téměř jisté, že při okolní teplotě -10C mrazák nebude spínat a tak se vyrovná okolní teplotě, místo -18C tam bude -10C.
Stříbrný rádce Zerozero, 14.02.2012 00:50
Výrobci se tak trochu sichrují. V článku z odkazu je dobré přečíst poslední odstavec, který říká v podstatě to co já v závěru (jednoterm. led.). Není však pravda to o ztuhnutí oleje. Ztuhne, ale je to nepodstatné. Olej cestuje s chladivem a tak se dostává i do výparníku, kde je nejnižší teplota a musí tomu být odolný -je nízkotuhnoucí.
""Je téměř jisté, že při okolní teplotě -10C mrazák nebude spínat a tak se vyrovná okolní teplotě, místo -18C tam bude -10C."" ??? Z jakého důvodu?? Čidlo termostatu je uvnitř mrazáku a nastaveno
asi na -18st.C Vnější teplota ho nezajímá, sleduje teplotu uvnitř a je li vyšší než nastavená sepne i kdyby mimo mrazák bylo jak v antarktidě. Kdyby tomu všemu nebylo jak jsem napsal, nebudou fungovat ani klimatizační jednotky, které mají venku aparaturu a pracují i za mrazu. (s menší účinností, ale to je o něčem jiném). Ale kdo nevěří ať tam běží, dál to vnucovat nebudu.:-)
Registrovaný Filuta, 14.02.2012 01:19
Není lepší v těchto mrazech vypnout mrazák a otevřít ho, aby tam mohla přirozená klendra? Je zajímavé, že když je mrazák v bytě, tak plejtváme elektrikou, abychom uvnitř nadělali mráz, který je za zdí venku daleko větší a zadarmo :-).
Stříbrný rádce Zerozero, 14.02.2012 01:40
Protože jsme rozmazlený. Do mrazáku strčíme jen ruku a jen na chvilku. Do toho "venkovního mrazáku" by jsme museli vylézt celí a když člověka o půlnoci přepadne náhlej hlad, tak by ho hned přešel.:-D
TNT [193.245.34.xxx], 14.02.2012 14:50
Rodičům se shohou okolností na začátku mrazů porouchal Calex mrazák z 1987. Mohli si dovolit obsah 100 l nechat venku na teplotně-neizolované půdě asi týden, než si přivezli nový. Stát se to jindy, bylo by to terno.... klepu na dřevo, se to může stát kdykoliv znovu.
