Čidlo na kotel a teploměr do obýváku
David5551 [77.48.104.xxx], 07.02.2012 21:35, Bydlení obecně, 16 odpovědí (692 zobrazení)
Dobrý den existuje nějaký teploměr který bych mohl dát někam do domku na zeď a čidlo které by snímalo teplotu na kotli?Jen abych nemusel hlídat kotel v kotelně a běhat stále k němu nějak čidlo umístit na vystup topné vody a budík či display mít v domku děkuji
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku kejki07.02.2012 21:55
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku David555107.02.2012 22:01
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku kejki08.02.2012 15:50
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku David555108.02.2012 17:03
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku kejki08.02.2012 20:08
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku Thomas_Rayen08.02.2012 21:22
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku Vaclaf07.02.2012 23:39
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku Zerozero08.02.2012 02:04
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku Yarda08.02.2012 09:44
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku david555108.02.2012 10:32
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku paul08.02.2012 11:14
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku paul08.02.2012 13:21
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku Yarda08.02.2012 13:28
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku David555108.02.2012 17:01
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku Jurin14.02.2012 15:59
Re: Čidlo na kotel a teploměr do obýváku posledníDavid555114.02.2012 19:22
David5551 [77.48.104.xxx], 07.02.2012 22:01
Teplotu topné vody co jde do oběhu má meteostanice??
Můžete mi poslat odkaz já mám stanici technoline WS 580
Mne stačí jen teploměr na ten kotel
kejki [82.150.185.xxx], 08.02.2012 15:50
Máte venkovní čidlo? Tak se vezme ono čidlo a přemístí na měřené místo.
David5551 [77.48.104.xxx], 08.02.2012 17:03
To venkovní čidlo vezmu a zajímalo by mne jak sním budu měřit teplotu vody v kotli ,do kotle vyříznu díru hodím do něj čidlo a zase ho zavařím .Mne nezajímá teplota v kotelně ale vody v kotli
kejki [82.150.185.xxx], 08.02.2012 20:08
Z kotle vychází trubka na kterou stačí čidlo připevnit.
Registrovaný Thomas_Rayen, 08.02.2012 21:22
Jestli budete volit tuto metodu tak dobře přidrátkovat třeba měděným drátkem a plošku mezi čidlem a trubkou namáznout teplovodivou pastou aby to byl přenos co nejpřesnější.
Registrovaný Vaclaf, 07.02.2012 23:39
Používám auto-teploměr. Vnitřní termistor vyndám na kablík a mám dvojitý teploměr za 150kč . Jen max. teplota je jen do 70°C . Při 20 metrech kabelu už trochu podměřuje - asi o 3°C.
Stříbrný rádce Zerozero, 08.02.2012 02:04
Teploměr do 70 st. je na kotel dost málo, protože je nejvíce potřeba sledovat teplotu kdy kotel začíná vařit, aby nedošlo k přetopení. Možná by šlo využít teploměr ze staršího auta (třeba Š120), nevýhoda, tahání drátú a nutnost napájení 12V.
Možná by šlo si pohrát s čidlem běžného dig. prostorového teploměru (vřadit odpor) ale nezkoušel jsem, těžko říct co by to udělalo s linearitou a zdali by čidlo sneslo teplotu okolo 100st.
Pak by se to zcejchovalo tak aby se údaj násobil dvěmi. Jen námět na pokusničení:-)
Registrovaný Yarda, 08.02.2012 09:44
Co máte za kotel? Na uhlí? A máte jej v rodinném domku nebo někde ve firmě? Chcete bezdrátové připojení od čidla k teploměru nebo můžete natáhnout dráty?
david5551 [77.48.104.xxx], 08.02.2012 10:32
Kotel mám v kotelně u rodiného domku kotel mám opop H 418 na tuhá paliva topím dřevem a uhlím můžou být i dráty to je jedno.
Registrovaný paul, 08.02.2012 11:14
já bych vzal termistor vrazil ho do vody 60°C teplé změřil odpor zapsat a pak třeba po 10°C postupoval do 100°C. A mělbych tabulku. A stačí to jen změřit ohmetrem kolik to má...a orientačně by to mohlo stačit...(zavařovací teploměr snad doma je...)
Registrovaný paul, 08.02.2012 13:21
ještě mne napadl termočlánek a měřit jeho napětí....možná by sepnul i nějaký obvod a ten třeba zvonek...že je tam moc teplo...ale za to mne nekamenujte..:-)
Registrovaný Yarda, 08.02.2012 13:28
http://kotle.heureka.cz/opop-h-418/galerie/
Koukám, že na tom kotli nějaký teploměr je. Nešel by nějak využít?
David5551 [77.48.104.xxx], 08.02.2012 17:01
Tam něco je ale ten šlape jen když se do něj ťukne a je propojen trubičkou
Registrovaný Jurin, 14.02.2012 15:59
...ono stačí chytnout rukou v obýváku na přívodní potrubí k radiátoru:
40 °C vlažné - je potřeba jít přiložit nebo vyhasne
50 °C teplé
60 °C teplejší dá se ještě rukou udržet
70 °C a výš už se nedá udržet
David5551 [77.48.104.xxx], 14.02.2012 19:22
To je dobrý nějaký teploměr jsem sehnal digitální do 120 ale přidělal jsem ho na výstupní topnou trubku pevně motex páskou vše jsem ještě dal do alobalu a zjistil jsem ,že ukazuje o 15 míň tak jsem si zase pomohl :-)
