odpadní jímka v garáží
Registrovaný kocoour, 06.02.2012 09:18, Hrubá stavba, 2 odpovědi (306 zobrazení)
Všechny zdraví.
Po 20 letech musím v garáží opravit podlahu. Mám tam klasický podkl.beton,izolaci a vrchní betonu / 5cm/. O novém povrchu / dlažba a pod./ bylo už napsáno hodně. Řešil jste ale někdo dodatečné udělání odpadní jímky na vodu ze sněhu ? Pokud bych dal třeba novou dlažbu asi by to "něco" chtělo ??
Díky za radu
Re: odpadní jímka v garáží Filuta08.02.2012 03:32
Re: odpadní jímka v garáží posledníabcd13.02.2012 01:28
Registrovaný Filuta, 08.02.2012 03:32
Mám sklon ven, že to teče do ulice... Když to teda teče. Určitě té vody tam nebudeš mít tolik, aby ses tam brodil. Máš vytápěnou garáž, že to bude trvale odtávat?
Registrovaný abcd, 13.02.2012 01:28
Tak jak bylo psáno vyspádovat ven je nejlíp, jinak jímka má cenu snad pokud bývá sklep či garáž zaplavovaná třeba vjezd pod úrovní terénu, pak by se malá šachtička na čerpadlo hodila, pokud budete dělat celou podlahu a bude více bahna nebo vody, pak je možnost roštů s odtokem, ale rallye se stříkají už po dojezdu na trati:-)
