elektrické podlahové topení
Registrovaný atosek8, 03.02.2012 10:53, Bydlení obecně, 4 odpovědi (386 zobrazení)
už si nevím rady tak hledám pomoc.
Mám elektrické podlahové topení Ecofloor topné rohože.
Jedná se a velký obývák s kuchyní a spojené s předsíní nikde žádné dveře. Na tuto plochu namontovali tři termostaty , prý abych mohla každou část regulovat podle potřeby. Tak to dopadlo tak, že kuchyň funguje, ale ostatní místa nehřejí. Měřáky jsou funkční normálně ukazují, že je dodávána energie do rohoží, ale dlažba je studená stále, a elektrikář změřil i zdali jde proud do rohoží a vše je OK. Tak nevím kde je problém.Ostatní místnosti jsou bez problémů.díky všem
Re: elektrické podlahové topení paul03.02.2012 12:23
Re: elektrické podlahové topení Thomas_Rayen03.02.2012 12:46
Re: elektrické podlahové topení pilot03.02.2012 20:58
Re: elektrické podlahové topení poslednímirektatra04.02.2012 14:00
Registrovaný paul, 03.02.2012 12:23
jde o to, kolik toho proudu tam jde....že tam nějakej jde nestačí...
Registrovaný Thomas_Rayen, 03.02.2012 12:46
Kolik tam máte kusů topných rohoží ? Kolik mají jednotlivé rohože výkon ? Z toho by se nechal vypočítat přibližný proud jednotlivých rohoží a poté porovnat s hodnotami,které naměřil elektrikář.A tím pádem zjistit zda je topný kabel v rohoži poškozený....
Registrovaný pilot, 03.02.2012 20:58
Regulátory (termostaty) zvyknú mávať dva snímače. Snímač teploty podlahy a snímač teploty v priestore. Podľa nameraných hodnôt regulujú systém.
Je možné, že segment rohoží v kuchyni ovplyvňuje činnosť ostatných regulátorov, t.j. snímače teploty v priestore na ostatných dvoch regulátoroch vyhodnotia teplotu ako dostatočnú a nezopínajú.
Dá sa tomu pomôcť zmenou nastavenia regulátorov. Na chladnejších miestach treba regulátory nastaviť tak, aby používali iba snímač teploty podlahy.
mirektatra [91.218.188.xxx], 04.02.2012 14:00
Dotaz by měl formulovat asi ten elektrikář. Měřil skutečně proud, nebo pouze napětí? Jednotlivé topné okruhy lze sepnout "ručně" pro účely měření, po jejich kontrole bude jasné, je-li chyba v regulaci, nebo jinde.
