Teoreticky by se to dalo lepit i nějakým ředidlem či acetonem..
Redsnake 30.01.2012 19:09
Redsnake
Najít nějaké rozpoštědlo, které ty plasty rozpustí. Potom nechat v troše toho rozpouštědla rozpustit…
Matyas xl 30.01.2012 20:28
Matyas xl
a jaký je vhodný ředidlo ? jinak fakt dík
vader 30.01.2012 21:56
vader
Toluen se dá koupit, jen člověk musí být dospělý. Stačí kouknout zbozi.cz. Ale je to mrcha nebezpečn…
kejki 30.01.2012 22:12
S toulenem a acetonem je docela problem, meli by se prodavat jenom na zivnostnak. Duvodem je predpos…
bahno 31.01.2012 00:09
Toluen normálně v Horním Bachu a OBI prodávají pod názvem "toluénové ředidlo". Na PET je to naprd, t…
Filuta 31.01.2012 00:46
Filuta
Zatím jsem nenalezl rozpouštědlo, které by dokázalo rozpustit materiál PET lahve, tak, aby se dalo p…
Zerozero 31.01.2012 00:39
Zerozero
Tak jsem se šel podívat do dílny na to lepidlo, a je to ""Samson super glue extra"" Je to balené v b…
Zerozero 31.01.2012 00:48
Zerozero
... a stejně to nedrží :-). PET je prakticky neslepitelný. PET a jiné nepolární plasty aby bylo lze…
Filuta 31.01.2012 01:02
Filuta
jak tak koukám tak to asi nepujde :-|
syktom6 31.01.2012 09:54
syktom6
Vyloženě pudová záležitost. Buďto to pude, nebo nepude... ;-)
RITCHI 02.12.2012 13:24
RITCHI
silikonové lepidlo se na petce trochu drží, ale viset bych na tom nechtěl. jo a ještě to tavný tyčin…
Vaclaf 31.01.2012 15:53
Vaclaf
product.php
skus toto 02.12.2012 01:29
skus toto
Lepidlo na PET existuje... ale je to drahe a komplikovane lepeni. Pred lepenim nutno zdrsnit. http:/…
Merlin00 02.02.2014 23:36
Merlin00
teda kluci fuj, aceton, toluen... tavná pistole funguje skvěle, pokud spoj není extrémně namáhán.. n…
kamarad 28.10.2014 18:56
kamarad
To se teď budou vytahovat stará vlákna co půl roku?
czcharlie 28.10.2014 20:52
czcharlie
No a? Problémy celého světa - kutily nevyjímaje - se objevují cyklicky, tak co na tom, že někdo okom…
nocturne.op.15 28.10.2014 21:11
nocturne.op.15
Přesně tak. Všude tu velevážení rádcové pilně radí, že se má hledat. A když někdo hledá a najde, vyn… poslední
Rce 06.03.2017 21:41
Budu kontokorentní. Zakoupil jsem značkový kufr Roncato za velký peníz. Po jedné cestě a nešetrném z…
Henessy 28.10.2014 21:59
Henessy
Nevím, jak se to lepidlo jmenovalo, ale fungovalo na PET lahve výborně. Našel jsem ho doma v šuplíku…
Kolemjdoucí 03.09.2016 13:24
Kolemjdoucí
3M dělá lepidla, která to zvládnou www.thebestglueforplastic.com
kejki 07.09.2016 12:19
Díky moc za dobrú radu. To nutne potrebujem.
lepidlo 06.03.2017 21:14
lepidlo
Najít nějaké rozpoštědlo, které ty plasty rozpustí. Potom nechat v troše toho rozpouštědla rozpustit ty petky (asi tak na hustotu sirupu). Potom s tím lepit. Dřív jsem si dělal takhle lepidlo na plastové modely. Tenkrát se používalo Čikuli a nebo Toulen. V tom se nechaly rozpustit kousky vtoku. To už se teď nevyrábí...člověk z toho byl občas takovej veselej:))
S toulenem a acetonem je docela problem, meli by se prodavat jenom na zivnostnak. Duvodem je predposranost z mozny vyroby vybusnin a timpadem pozadavek na trasovatelnost. Prubnul bych 6006, coz je smes toulenu, ethylacetatu a acetonu, to rozpusti kde co.
Mimochodem, klasicka rada "dej tam nejt a nech to bejt" by nepomohla?
Toluen normálně v Horním Bachu a OBI prodávají pod názvem "toluénové ředidlo". Na PET je to naprd, toluén platí tak pro polystyrén (modely letadýlek jsou z nezpěněného polystyrénu). PET je nejproblematičtější plast. Jedině sekunďák s aktivátorem. I tak to většinou stejně nedrží 3-[...
Zatím jsem nenalezl rozpouštědlo, které by dokázalo rozpustit materiál PET lahve, tak, aby se dalo použít jako lepidlo. Taktéž většina lepidel na tomto materiálu dobře nedrží. Jedním z lepidel, které na tom drží je kontaktní lepidlo typu Alkaprén a podobné.
Také jsem vyzkoušel sekundové lepidlo s aktivátorem na těžko lepitelné plasty. Prodává se jako souprava, nevzpomínám si teď na značku. Výsledky byly celkem uspokojivé, ale při použití větší síly se daly díly odtrhnout od sebe.
PET je prakticky neslepitelný. PET a jiné nepolární plasty aby bylo lze slepit, je třeba povrch plastu aktivovat. Aktivace se v běžných podmínkách provádí ožehnutím povrchu redukujícím plamenem, například propan-butanového hořáku. Pozor! Povrch plastu se nesmí natavit, jinak je celá námaha v čudu.
Budu kontokorentní. Zakoupil jsem značkový kufr Roncato za velký peníz. Po jedné cestě a nešetrném zacházení jsem zjistil, že je vnitřní plastová výplň popraskaná a láme se v prstech jako kdyby byla z mm polystyrénu. Dostal jsem genitální nápad. Když každá blbá nádoba na destilku, či letní či zimní vodu do ostřikovače je nezničitelná, vyrobím vložku do kufru z nich. Po rozřezání jsem vyrovnal plast pomocí horkovzdušné pistole a jal se lepit. Všechna na trhu dostupná amatérská lepidla selhala, selhalo i natavování pájecí pistolí. Nakonec to vyřešil 20l kanystřík z téhož materiálu nevím z čeho.
Takže - otevření vlákna vítám a čekám, kdo tento problém zvládne.
Nevím, jak se to lepidlo jmenovalo, ale fungovalo na PET lahve výborně. Našel jsem ho doma v šuplíku ještě po rodičích. Bylo dvousložkové - dvě plastové lahvičky. V jedné byla červená hmota, ve druhé bílá - smíchalo se zápalkou a spojilo takřka cokoli. Dělal jsem PET láhev na zalévaní květin pro kolegyni v práci - byly tam blbá umyvadla, kdy baterie neumožňovala naplnit láhev jednoduše - tak jsem nalepil druhý uzávěr z boku láhve a toto lepidlo drželo a nepovolilo.
