Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pila na kámen (minerály)
Zdravím všechny kutily. Nevím si rady jak postavit pilu na kámen, abych mohl řezat nalezené vzorky minerálů. Prosím o radu a nebo plánek jak na to. I za odkaz na někoho kdo by poradil a nebo už má zkušenost s řezáním minerálů. Představoal bych si pilu s kotoučem 200mm a hlavně aby tam bylo chlazení.
Předem děkuji za rady.
Dobrý večer,asi potřebujete něco takového:http://www.hobynaradi.cz/cs/kotoucove-stolni/7122- stolni-…
Lubomír 12.01.2012 21:25
Lubomír
Jj něco podobného. Akorát bych potřeboval s větší maximální sílou kterou se to prokouše. Běžně mají…
Jirka1236 12.01.2012 21:50
Jirka1236
A nebo klidně na větší kotouč. Našel jsem si do 8cm prořezu ale na to nemám finance.
Jirka1236 12.01.2012 22:04
Jirka1236
To je naprosto nevyhovující. Tyhle hračky mají jen kolem 3000 otáček což dává malou obvodovou rychlo…
sHpy00n 12.01.2012 22:06
To není špatný nápad, ale potřeboju k tomu chlazení aby minerýly nepopraskaly teplem.
Jirka1236 12.01.2012 22:30
Jirka1236
kamarád má 230mm flexu s tenkým diamantovým kotoučem upevněnou na pokosové rameno, zepředu do řezu p…
Uroboros 13.01.2012 12:09
Uroboros
Nebo stojan, ale na 230mm ta cena. http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTI1 OQ==&akce=deta…
krok 13.01.2012 12:17
krok
Na minerály se používají speciální řezací kotouče. Celkem dobrý popis o zpracování je tady: http://w…
Matyas xl 13.01.2012 14:11
Matyas xl
A má někdo vlastní foto?? A myslíte že by to šlo řezat v ruce?, myslím tím držet kámen a tlačit na k…
Jirka1236 13.01.2012 16:45
Jirka1236
Menší kameny by v ruce řezat šly, ale větší a zvláště když kámen bude ležet na jednom bodě , tak těž…
Matyas xl 13.01.2012 18:02
Matyas xl
A ty jsi to řezal na podomácku udělané řezačce a nebo koupené?,a ještě bych se chtěl zeptat jak nejl…
Jirka1236 13.01.2012 20:05
Jirka1236
Tenkrát jsem si udělal takovou provizorní řezačku na zkoušku - kámeny jsem řezal v ruce. Ona přímo ř…
Matyas xl 14.01.2012 08:31
Matyas xl
A jaká je vyhovující rychlost?
Kolečko 17.09.2016 21:57
Kolečko
Co se takhle podívvat na datum příspěvku?
Cat 17.09.2016 22:52
Cat
Co s tim vsichni furt mate? Prijdete mi s tim hlidanim stari prispevku jak posahany. Kvalita i mnozs…
nocturne.op.15 18.09.2016 13:32
nocturne.op.15
Nemyslím že by datum příspěvku mělo nějaký vliv na vyhovující rychlost. Ano, souhlasím, častěji se v… poslední
sHpy00n 18.09.2016 15:48
Náhodou nějaké foto nemáš?, Tedy jestli to dobře chápu tak při broušení kotouč neprojíždí v nádobce…
Jirik1236 14.01.2012 10:43
Jirik1236
Ano přesně tak a bohužel fotky žadné nemám
Matyas xl 14.01.2012 11:31
Matyas xl
Ještě bych potřeboval poradit kde sehnat a nebo jestli někdo nabídne litinový kotouč. Na webu mi vyj…
Jirik1236 15.01.2012 21:56
Jirik1236
Ja jsem to sehnal ve slevarně, úplně náhodou , pak jsem si ho nechal na soustruhu upravit. Nevím kde…
Matyas xl 15.01.2012 22:36
Matyas xl
A kolik jsi dal??
Jirik1236 16.01.2012 06:13
Jirik1236
Tenkrát cca 500 Kč ...před 13 lety. Tenkrát to měli zrovna na skladě hotové, velká náhoda. Nejlepší…
Matyas xl 16.01.2012 08:34
Matyas xl
Zkusím jít na burzu do Prahy. A poptám se u kamarádů.
Jirik1236 16.01.2012 21:54
Jirik1236
Zkus se ještě zeptat na nějakém šroťáku...třeba by se tam něco šikovného našlo co by šlo upravit.
Matyas xl 18.01.2012 20:08
Matyas xl
Teď jsem psal do slévárny a ty mi nabídli nějakou ocelolitinu?? Nevím jestli je to OK??
Jirik1236 19.01.2012 10:20
Jirik1236
No moc se v tomhle nevyznám, ale měla by to být asi šedá litina. Já ani nevím přesný důvod, proč se…
Matyas xl 19.01.2012 19:58
Matyas xl
Koukni semhle: http://zajimavosti.infocesko.cz/content/clanekreak ce.aspx?clanekid=526 Je to diskuze…
Matyas xl 19.01.2012 20:10
Matyas xl
Kvalitní diamantové řezací kotouče na acháty a jiné tvrdé minerály mají za super cenu na www.mineral…
Luboš 3 30.01.2012 23:38
Luboš 3
Je to na www.mineral-blaha.com
Luboš 3 30.01.2012 23:40
Luboš 3
kamarád má 230mm flexu s tenkým diamantovým kotoučem upevněnou na pokosové rameno, zepředu do řezu přikapává vodu z kohoutku, ještě to má udělané tak, že na rameni je závaží, které tlačí kotouč k řezanému materiálu stále stejnou silou, následně řezy leští pod vodou či v oleji na několika různě hrubých brusných kamenech
Na minerály se používají speciální řezací kotouče. Celkem dobrý popis o zpracování je tady: http://www.mineral.cz/opracovani-sbirkovych-kamenu -clanek-2004030802.html a kotouč třeba tento:
http://www.mineral-blaha.com/diamantovy-rezaci-kot ouc-250-mm-07-mm/?PHPSESSID=1e1708650dc1ed4e493fb2 9eb33a45d274dc64ef.
Mám už několik let rozestavěnou pilu + brus na kameny ( ještě nebyl čas na dodělání ). Mám ji dělanou podobně jako profistroj na řezání minerálů. Kotouč na hřídeli s motorem je na výkyvném rameni.
Pod ním budou vodící tyče, po kterých bude jezdit stolek s upnutým minerálem od předu dozadu. Vždy při zpětném pohybu sjede celé výkyvné rameno o pár desetin mm dolů do řezu. Je to kuli tomu,aby se chladicí kapalina dostala do celé šíře řezu a mohly se vyplavit kousky rozbroušeného minerálu (spíš taková kaše). Jinak by mohlo dojít k prasknutí minerálu a nebo zvýšenému opotřebení kotouče.
Je velmi důležité z hlediska bezpečnosti perfektně vyřešit kryt proti stříkající a stékající vodě - bude tam motor na síťové napětí. Také dost problematické může být upnutí minerálu, protože každý kamen má jiný tvar. Dřív se minerál lepil na podložku, na které se řezal. Takže nemusí to být až tak jednoduché. Hlavně je třeba mít na zřeteli bezpečnost práce - úraz el. proudem, vymrštění
špatně upevněného řezaného kamenu. jinak tady je odkaz na youtube pro inspiraci, i když tobě by stačilo asi něco menšího :))watch
Menší kameny by v ruce řezat šly, ale větší a zvláště když kámen bude ležet na jednom bodě , tak těžko. Stačí aby jsi ho trochu odklonil od řezané osy a buď praskne nebo ti namlátí.Je fakt ,že ty tenké plechové kotouče si dají co se týče tohohle dost líbit. Mají ale snahu podřezávat. Znamená to, že i když začneš řezat rovně , tak v důsledku přechodu na vrstvy o různých tvrdostech
(křemen/kalcit) mají jakoby snahu zatáčet. Potom takové křivule dobrušovat do roviny je dost zdlouhavé a pracné. Taky jsem to zkoušel v ruce , ale jdou tak kameny do cca 5-7 cm. Když budeš mít potom třeba achát , kde uvnitř budeš mít dutinu s ametystem, křišťálem... můžeš krajní krystaly uštípat.Je to ale taky hodně o cviku a zkušenostech, člověk si to musí vyzkoušet a osahat...úplně všechno se teorii nedá naučit.Je dobré začínat řezat něco měkkého - pískovec,kalcit a postupně zkusit něco tvrdého acháty ,arakaurity...
A ty jsi to řezal na podomácku udělané řezačce a nebo koupené?,a ještě bych se chtěl zeptat jak nejlépe udělat leštičku s bruskou. |Je lepší vodorovně a nebo vertikálně. a jaké doporučuješ motory jak na pilu tak na brusku s leštičko?
Děkuji Jirka
Tenkrát jsem si udělal takovou provizorní řezačku na zkoušku - kámeny jsem řezal v ruce. Ona přímo řezačka na minerály se asi pro domácí použití za rozumný peníz nekoupí.Ale není to nic složitého si ji vyrobit. Musíš mít ale alespoň základní dílenské vybavení a možnost svářet a soustružit.
Co se týče brusky tak mám litinový kotouč o prum. cca 550 mm a tl. 15 mm . Upravil jsem si na ni hřídel na cirgulárku, která je umístěna svisle a tzn., že brusný kotouč je vodorovně. Úprava hřídele spočívala ve výměně ložiska u příruby za kuželíkové, aby zachytávala svislý tlak. Brousím na tzv. volném zrnu - korundový prášek. Od kameníka jsem si sehnal 3 různé zrnitosti a začíná se brousit vždy od nejhrubšího.Je potřeba do toho přikapávat vodu, aby se vyplavil odbroušený materiál, jinak tam za chvíli bude bláto. Při výměně brusiva za jemnější je zapotřebí dodržovat perfektní čistotu a předešlé brusivo 100% odstranit. Když tam něco zůstane tak to bude dělat pořád rýhy a nikdy to nebude hladké. Ti co se s tím zabývají více, tak mají takové brusy třeba 3, a potom při přechodu na jemnější brusivo už jen dokonale očistí kameny. Nakonec se to potom leští na tvrdém filcovém kotouči na leštící soli .
Co se týče výkonu motorů tak na řezačku mám 1kW - cca 2000ot/min na hřídeli kotouče. Stačil by bohatě ale i 0,5kW. A na brusku mám 0,55kW a mám to pomocí řemenice spřevodované do pomala.Tuším, že jsem to tenkrát počítal asi na 150 ot/min.Rychlejší to být nemůže, protože by se vlivem odstředivé síly rozstříkávala voda, která se přikapává. Na leštění tam mám cca 1000ot/min. Kotouč je ze dřevotřísky a je na něm nalepený kus tvrdého filcu. Používá se lešticí sůl a leští se na sucho.
Co s tim vsichni furt mate? Prijdete mi s tim hlidanim stari prispevku jak posahany. Kvalita i mnozstvi poskytovanych vedomosti muze pri vytahovani starych prispevku vyrazne vzrust - zatimco tvuj vyblitek (a nasledne i muj) jsou v tomto vlakne uplne k nicemu. Prosim admina, aby je sec mozno smazal oba...
Tenkrát cca 500 Kč ...před 13 lety. Tenkrát to měli zrovna na skladě hotové, velká náhoda. Nejlepší zjistit, kde máš v okolí nějakou slévárnu a domluvit se snima co potřebuješ. Třeba budou mít nějakou kokilu, do které by ti to odlili. Jinak by to asi bylo dost drahý. Chce to ale hledat, volat, ptát se. Jak se říká - Líná huba, holé neštěstí...;-)
No moc se v tomhle nevyznám, ale měla by to být asi šedá litina. Já ani nevím přesný důvod, proč se to musí dělat z litiny. Asi to bude kuli tomu, aby se z kotouče neuvolňovaly šponky , ale litinový prášek, který se vyplaví ... Kdysi jsem to taky zjišťoval, protože pro mně bylo snazší sehnat železný plát, důvod jsem nezjistil, ale určitě nějaký bude. Možná najít nějake forum na netu, které se tímto zabývá. Snad by poradili.
