Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul?
Registrovaný afroman, 16.03.2011 09:25, Ostatní, 8 odpovědí (1978 zobrazení)
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli nevíte co by se dalo dát do benzínovýho zapalovače aby to nevyschlo. Když tam dám benzín do zapalovačů, nebo technickej tak to asi za 14 dní vyschne, nechce se mi to furt plnit, používám ho tak jednou za tejden. Zkoušel jsem tam dát petrolej, ale nechytá to na to, když dlouho škrtám tak to akorát začne čoudit. Díky za případněj nápad
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? manas16.03.2011 10:12
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? kondom03.02.2012 20:33
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? bahno16.03.2011 12:04
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? DRAGON-CZ16.03.2011 17:12
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? afroman16.03.2011 19:28
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? mik.miky16.03.2011 22:08
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? posledníabcd04.02.2012 01:59
Re: Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul? Henessy03.02.2012 23:19
Registrovaný manas, 16.03.2011 10:12
Pořídit si zapalovač na plyn, cokoliv tam nelaješ tak to za chvíli vyschne.
Registrovaný bahno, 16.03.2011 12:04
Tak to je princip benzinovyho zapalovace. Benzin nehori, hori jeho pary a pouze pary jsou schopny vzniceni se od jiskry.
Jak by to melo fungovat je, ze kryt je vicemene parotesnej, pod nim se ten vzduch tou parou nasyti a dalsi odparovani se nekona. Takze bych se spis zameril na tesnost vicka a pokud mozno jeho neotvirani.
Registrovaný DRAGON-CZ, 16.03.2011 17:12
Taky bych řekl, že problém je stěností zapalovače, pokud by páry neměly kam unikat, tak nevyschne.
Registrovaný afroman, 16.03.2011 19:28
A nevíte jak by se to dalo zatěsnit? Je to železo na železo, takže to asi moc dobře netěsní.
Registrovaný mik.miky, 16.03.2011 22:08
mám dva zippáky a když je občas vytáhnu tak je plnín obráceně ,originál benzínem zippo a nechám protect benzín knotem ,pak to necham chvilku vyvětrat a vím žě si můžu 3 týdny škrtat. asi máš problám s těstností stroje. Jinak: je to jen palivo a prostě se to vy...dostane pryč to asi jinak nebude.
Registrovaný abcd, 04.02.2012 01:59
tak tak pravdu má ten chlapec :-)
Benzinový zapalovač pouze správným benzinem, někdo zkouší lihobenzen ale ten i smrdí jinak a vlastnosti má stejné.
Takže řádně utěsnění je jediné co pro to můžeš udělat.
Registrovaný Henessy, 03.02.2012 23:19
Pokud se jedná o havarijní zapalování tak jedině zalepit páskou. Ale to pak je lepší jednorázovka plyn.
