Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co bude svítit líp?
Ahoj, potřebuju mít co nejlíp osvětlenou místnost s želvama (jsem chovatel). Zajímá mě, jestli mi víc světla udělají tři lineárky (120cm 40w) nebo 5 žárovek usporek (22 w), které mají svítit jako 100watovky... Co myslíte? Díky.
tři lineárky, ale spíš bych tam dal rtuťovou výbojku (sodíkovaka by svítila ještě víc, ale má pro ta…
Uroboros 24.02.2011 18:51
Uroboros
Díky. Takže myslíš, že třeba tohle http://eshop.svitidla.cz/katalog/svitidla/rtutova- vybojka-hql-12…
Jakubýček 24.02.2011 21:54
Jakubýček
tyhle lampy mají kolem 6500lm, jedna zářivka 40W má cca 2000lm (dle spektra 1500-2400- čím užší spek…
Uroboros 24.02.2011 22:25
Uroboros
Já sem si dal domu MH 70W pouliční lampu, která má kryt kulového tvaru r=50cm (matný a z plexiskla)…
drdys 25.02.2011 00:48
drdys
Můžete prosím upřesnit jaké venkovní svítidlo máte v interiéru? Hledal jsem zkusmo na internetu, ale…
sobtik 01.03.2011 19:03
sobtik
Zdravím moje lampa je od firmy Mareco získal jsem jí z parkoviště Obi v praze jelikož se rušily tak…
drdys 03.03.2011 14:49
drdys
Drdys - nesehnal bys ještě jednu? ;)
Jakubýček 05.03.2011 11:45
Jakubýček
Je to sice už půl roku co se rušily, ale podívám se zda jsou nějaké ve skladu :-)
drdys 06.03.2011 16:48
drdys
Joj, to je krutý :-D(lepší slovo mě nenapadlo)
Prasak 05.03.2011 13:13
:-D a tady jede naplno :-) poslední
drdys 06.03.2011 16:58
drdys
tyhle lampy mají kolem 6500lm, jedna zářivka 40W má cca 2000lm (dle spektra 1500-2400- čím užší spektrum, tím vyšší světelný výkon, ale to platí u všech svítidel), třeba 150W sodíkovka by dala i přes 15000lm, jde o to, co od toho očekáváš... Jinak pokud bys chtěl opravdu kvalitu tak šahni po metalhalogenidech, jsou cice dražší, ale stejný světlo jako od 120W (3x40W) zářivek získáš už 70W MH lampou. Nepíšeš jestli mají želvuchy i další zdroje světla (teplo, UV...), lepší bylo řešit to na tera...
Já sem si dal domu MH 70W pouliční lampu, která má kryt kulového tvaru r=50cm (matný a z plexiskla) a pěkně se mi tu i hodí :-)
Sice náběh trva asi 1,5 minuty jak kdy no, ale pak svítí ranec a světla mám dostatek dřív sem tu měl lustr s 2x75W žárovkami!!
Zkusil jsem jen na zkoušku i sodík 70W ale to bylo šílený :-) přes 10 minut jsem viděl černobíle :-D
