Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kanalizacia a spadovanie , kanalizace spadovani
ZDRAVÍM
robime wecko, odpadove potrubie priemeru 100mm.
Pocul som ze idealne spadovanie je 2cm/1m potrubia. Vraj ked je viac, huste ostane v potrubi a voda ho obtecie.
Mate z tim nejaku skusenost? kolko je idealny spád?
Budeme musiet prechadzat popod podstenu, ktoru nechceme rozsekat a v tom bode budeme musime byt hlbsie nez to vychadza podla idealneho predpokladu. nebude problem ked potrubie urobime strmsie tesne pri WC cca do 1,5m od wc?
A aká ma byt minymalna hlbka zakopania odpadoveho potrubia v zemi?
(Pitna voda ma byt zakopana minimalne 80cm)
Podívej se sem t.py Jindra
jindra2 04.08.2008 14:56
jindra2
Dikes, vykukal som. este by ma zaujimalo ci : Nezamrzne kanalizacia DN100, ked pojed v hlbke len 2…
jando 04.08.2008 19:08
jando
Při mrazech u nás ne, kdyby ale mrzlo dlouhodobě, tak možná ano, ale stejně asi nemáš na výběr. Jind…
jindra2 04.08.2008 20:13
jindra2
zaručenou odpověď neznám, ale pokud vím, za bezpečně nezámrznou hloubku se považuje v našich končiná…
Moas 04.08.2008 20:16
Moas
25-53cm hluboko???? ::) tak to ti zamrzne urcite
stavbyvedouci 05.12.2008 09:12
stavbyvedouci
Dobrý večer,nemějte strach ze zamrznutí,odpadní potrubí nebude nikdy plné ,něco jiného je potrubí vo…
Lubomír 04.08.2008 23:58
Lubomír
nám to zamrzlo a riadne, nepomáha ani tepla voda ani sol, ani chemikálie na čistenie wc :(
Alika 26.01.2017 09:59
Alika
Zamrzá v potrubí vodný kondenz, nabaľujú sa kryštály pary zo spodných rozvodov kanalizácie alebo žum… poslední
Nuda 26.01.2017 11:24
vdaka vsem!
jando 05.08.2008 11:41
jando
zaručenou odpověď neznám, ale pokud vím, za bezpečně nezámrznou hloubku se považuje v našich končinách 80-90 cm. Na druhou stranu voda vpouštěná do odpadu má nějakou vlastní teplotu, i když je studená. Takže nevím.:-|
Dobrý večer,nemějte strach ze zamrznutí,odpadní potrubí nebude nikdy plné ,něco jiného je potrubí vodovodní ,plné trubky vody a když není odběr,tak zamrznou.Hlavně dobře sespádujte bez pytlů,kde by zůstávala voda stát,ani toto nevadí,ale prohlubně minimální,když to přimrzne,další odpadní voda to rozpustí.
Zamrzá v potrubí vodný kondenz, nabaľujú sa kryštály pary zo spodných rozvodov kanalizácie alebo žumpy až sa načisto zúži prierez mrazom prechladeného potrubia. Ak sa pravidelne splachuje apod., aspoň raz za 12-hodín, odpad s priemerom 100mm nestačí zmrznúť ani ak je vedený na povrchu priamo v mraze.
