Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv
Adolf.ino [178.72.220.xxx], 18.11.2010 19:44, Ložnice, 20 odpovědí (12165 zobrazení)
Dobrý den nejsem žádný maliř a natěrač nebo stolař.Jen jsem si chtěl vyrobit dubovou postel a ono se to docela dost povedlo a nerad bych to pokazil špatnou volbou natěru.Navíc je tolik možností že FAKT nevim jesti lakovat,voskovat či olejovat,každopadně bych chtěl zachovat přírodní barvu dřeva????? PLS moc o radu,děkuji předem.
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Des18.11.2010 19:51
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Adolf.ino18.11.2010 19:57
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Adolf.ino18.11.2010 19:59
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Des18.11.2010 20:31
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv zoul18.11.2010 21:52
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Jabraka19.11.2010 16:06
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Adolf.ino19.11.2010 17:35
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Host12319.11.2010 17:43
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Ann22.11.2010 13:52
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv zoul22.11.2010 14:20
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Ann22.11.2010 17:50
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Otazník.22.11.2010 18:18
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Jabraka22.11.2010 20:01
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Ann23.11.2010 15:44
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv zoul23.11.2010 17:01
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Ann24.11.2010 10:31
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Matos04.12.2010 03:28
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv Pavpav11.01.2017 11:34
Re: Prosím o pomoc s volbou vhodného nátěru na dubovy masiv posledníkejki11.01.2017 19:28
Registrovaný Des, 18.11.2010 19:51
Já bych to napustil horkou fermeží a vyleštil.Otec si dělal rámy na obrazy a velice dobře to vypadá.
Bullshit is eternal
Adolf.ino [178.72.220.xxx], 18.11.2010 19:57
no jo ale vydrží to nějakou dobu???opravdu sem v tom laik
Registrovaný Des, 18.11.2010 20:31
Vydrží to nafurt.Dřív se dělalo fermeží všechno.Jen musí být na natírání horká a nešetřit,to co nevsákne tak se utře.Jinak fermež v hadru se může samovznítit,tak bys měl dávat pozor,kam ten hadr odhodíš.Nejlíp spálit.
Bullshit is eternal
Registrovaný zoul, 18.11.2010 21:52
Taky jsem pro olej. Do interieru jako ochrana dreva staci, pripadne jde pridat jeste vosk. Hezke oleje a vosky maji treba na cestadreva.cz nebo kreidezeit.cz. S fermezi opatrne, krome klasicke ciste se prodava i nejaky bordel s rozpoustedly.
Registrovaný Jabraka, 19.11.2010 16:06
Určitě perfektně dnešní nátěry s vysýchavým olejem a tu fermež nahradí i předčí.Predevším ale nejde fermeží natřené dřevo užívat minimálně 14 dní do zaschnutí.I když se do ní přidají sikativy,urychlující oxidaci povlaku.
Adolf.ino [178.72.220.xxx], 19.11.2010 17:35
Tak díky pánové jdu se po nějakem tom oleji podívat :D
Host123 [85.160.191.xxx], 19.11.2010 17:43
Já jsem hodně spokojená s nátěrem, který je na bázi přírodních olejů s přidáním včelího vosku. Je to značka Remmers. Je to trochu dražší, ale fakt dobrý. Na plechovce je napsáno, že je to na dřevěné a korkové podlahy, ale já tim natírala borovicové dveřenové, dubové dvěře staré po rekonstukci a veškerý nábytek po renovaci. Dobře se s tím pracuje.
Ann [194.212.102.xxx], 22.11.2010 13:52
Mám velice dobrou zkušenost s Lazuritem od Sokratesu (je vodou ředitelný, takže žádný svinstvo a smrádek byl taktéž přežitelný při natírání v malé místnosti bez průběžného větrání) ! Já tím natárala okna a nemá to chybu. V obchodě by měli mít i vzorky "barevností", jak to po natření zhrauba vypadá. Povrch zůstane matný, hebků na dotek a struktura dřeva taktéž zůstane. Já volila ale jiný odstín, než bylo dřevo - tedy okna borovice jsem natřela s pigmentem v laziritu kaštan a povrch je k nerozeznání od "barvy" novodobě vyrobených dřevěných eurooken. Ještě nabízí Lazuru, ale ta se mi zdála příliš "umělá" nátěr byl příliš blízký laku!
Registrovaný zoul, 22.11.2010 14:20
Ony jsou bohuzel i vodou reditelne lazury docela bordel, podivejte se treba na bezpecnostni list od toho Lazuritu. Na okna bych to bral, protoze tam olej nepomuze, ale v interieru je olej dobry a naprosto bezpecny (ciste oleje dokonce vubec nemusi mit bezpecnostni list).
Ann [194.212.102.xxx], 22.11.2010 17:50
Tak rozhodně oleje nemají moc v "čistotě" konkurenci, snad tak ten vosk, ale na ty okna mě výsledek potěšil :) Taky zvažuji co na podlahu - prkna. Nějak se nemůžu rozhodnout jestli olej nebo vosk. Ikdyž se teda přikláním k tomu oleji !?
Otazník. [81.200.55.xxx], 22.11.2010 18:18
Pokudc nebudeš chtít fermež nebo olej, tak slušnou práci odvede polyuretanový vodou ředitelný lak na parkety. Natíral jsem s ním dubové dveře. Doporučuji mat.
Registrovaný Jabraka, 22.11.2010 20:01
Ony ty oleje s voskem nejsou oleje,jak je známe.Jsou to nenasycené mastné kyseliny,které kyslíkem ze vzduchu polymerují a tvrdnou,po měsíci naprosto tvrdý a odolný povrch.Vycházejí z lněného a palmového oleje.Sikativy,které jsou součástí,urychlují polymeraci.Mezitím olej vsákne pěkně hluboko do dřeva.
Ann [194.212.102.xxx], 23.11.2010 15:44
Prosím ještě jednou a p o m a l u :) tedy olej má v sobě i příměs vosku? nebo vosk oleje? Chci se vyhnout klasi. laku, aby podlaha zůstala trochu prodyšná ! Nechci ji celou zalít lakem!!! Jen by mě tedy ještě zajímalo, jestli při použití oleje nebo vosku nezpůsobím to stajné ?! Ikdyž předpokládám, že spáry úplně olejem či voskem oproti laku úplně neuzavřu ?
Registrovaný zoul, 23.11.2010 17:01
Olej a vosk jsou dve ruzne veci. Daji se kombinovat, napriklad napustit podlahu olejem a navrch ji vzit voskem. A daji se myslim michat uz pred aplikaci. Olej udrzi prodysnost dobre, u vosku nevim (vyrobce poradi).
Ann [194.212.102.xxx], 24.11.2010 10:31
Jo, asi půjdu do toho oleje, i proto, že místní opravitelnost bude myslím o něco jednodušší než u vosku. A navíc tato prkenná podlaha bude i v kuchyni, tak i případné zamačtění od vaření se "ztratí" :)
Matos [90.180.34.xxx], 04.12.2010 03:28
Já používám olej na pracovní desky a nábytek od firmy PNZ. Má to atest na dětské hračky a potraviny, tak to na posteli nemůže vadit. Je to podle všech popisů přírodní záležitost, což nemám jak ověřit, ale asi by si to netroufli psát jen tak. Jinak mám s tím natřenou půl bytu a naprostá spokojenost. Je to tohle : http://www.drevobarvy.cz/drevobarvy/eshop/5-1-Olej e-a-vosky/0/5/37-2-5-l-PNZ-Olej-na-pracovni-desky- a-nabytek-ARBEITSPLATTEN-OL Je to sice dražší, ale zato žádná chemie.
Pavpav [85.71.124.xxx], 11.01.2017 11:34
Vydrží tento olej i když se často omývá. Chci si natřít dubovou pracovní kuchyňskou desku a tohle mě zaujalo.
kejki [82.150.185.xxx], 11.01.2017 19:28
Kuchyňská pracovní deska se musí přetírat opakovaně, jak se ten olej vymývá. jak často nevím.
