Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ?
utopenec [62.245.117.xxx], 06.09.2010 02:53, Ložnice, 12 odpovědí (1742 zobrazení) Zamknuté
Ahoj. Chci si opravit rošt resp. jej celý vyrobit nový. A když jsem zkalkuloval cenu za dřevo v OBI(kde jsem jinak spokojeně nakoupil ostatní potřebné věci a obsluha byla více než ochotná - což se v ČR vidí málokdy), vyšlo by mě to (ale mám docela spotřebu, chci ho hodně na těsno a na dvakrát - protože požadovaná tlouška není k dispozici) na cca 4000,- což opravdu není daleko do celé nové postele. Chci se zeptat, zda nemáte někdo tip, kde koupit dřevo výrazně levněji?
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Rce06.09.2010 03:54
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? utopenec06.09.2010 11:11
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Redsnake06.09.2010 11:15
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Alf06.09.2010 12:15
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Prasak06.09.2010 17:21
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Henessy06.09.2010 13:01
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Prasak06.09.2010 17:24
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Henessy06.09.2010 18:13
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Prasak06.09.2010 18:59
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? bahno06.09.2010 22:39
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? Alf06.09.2010 22:47
Re: Kde v Praze sehnat nejlevněji dřevo ? posledníbahno06.09.2010 22:52
Administrátor Rce, 06.09.2010 03:54
Sice mi porozumění textu činí potíže, ale jestli chceš levnější dřevo tak zkus stavebniny nebo prodej řeziva v Uhříněvsi.
utopenec [62.245.117.xxx], 06.09.2010 11:11
Dík za tip. Co máš proti tomu textu? Až na předposlední větu je to v pohodě, ne? :-)]:)
Registrovaný Redsnake, 06.09.2010 11:15
asi myslí ty brutální závorkové vsuvky:-)
Registrovaný Alf, 06.09.2010 12:15
nejen závorky. Dotaz začne roštem. Čtenář neví nic. Pak cena 4000. To se někdo může dovtípit že nějaký rošt na podlahu a jedná se o nějaké stavení dřevo. No a nakonec je tam zmínka o posteli.
No a to nezmiňuji titulek který, s ohledem na roční období, může evokovat palivové dřevo.
Stříbrný rádce Prasak, 06.09.2010 17:21
Máš problém s pochopením psanýho textu? Já jeho příspěvek pochopil napoprvé, i s těma závorkovýma vsuvkama. Nevidím na tom nic závadnýho.
Někdy stačí přečíst pár set knížek a pak to jde snadno :-P
Registrovaný Henessy, 06.09.2010 13:01
A co podívat se na použité rošty v bazaru, nebo na inzeráty. Použít na rošty masiv a ještě k tomu surové dřevo není nejšťastnější řešení.
Stříbrný rádce Prasak, 06.09.2010 17:24
Možná kdyby použil na příčky místo masivních trámečků jen laťky (zhruba 20 mm), mohlo by to vyjít levněji. Neznám však konstrukci jeho postele, zdali je to realizovatelný.
Registrovaný Henessy, 06.09.2010 18:13
Na kvalifikovanou odpověď by bylo nutno znát váhu tazatele jeho pracovní nasazení v posteli, preferované pozice při styku.Tlak kolen a loktů na 20 mm laťky by mohl působit destruktivně.
Proto doporučuji lamely, případně překližku, kde jednotlivé vrstvy dýhy jsou otočeny o 90 stupňů a u takto vzniknuvšího sendviče stoupne podstatně pevnost a pružnost.
Stříbrný rádce Prasak, 06.09.2010 18:59
Taky záleží na matraci, ale pokud má pevný rošt, tak odhaduji, že má určitě tlustou, na takové se váha celkem dost rozloží.
Ale ty laťky jsem asi přehnal, spíš jsem měl na mysli desky, 20mm tlustý, ale asi 130mm široký, ty už něco unesou. Mezi nima tak 20 - 30mm odstup, ať může matrace dýchat.
Ale kážu vodu a piju víno - sám mám rošty z borových hranolů asi 30 x 40 mm, možná tlustších :-)
Navrhnul jsem to jen jako levnou aleternativu, může vzít i 25mm desky, to už něco unese.
Registrovaný bahno, 06.09.2010 22:39
Hele Pragl nevim, ja sem Plzenskej, ale drevo maji v kazdym drevoprodeji levnejsi nez v OBI(a to ma z tech ruznejch baubau nejrozumnejsi ceny). Priklad: preklizka obi 4mm truhlarska borova trivrsva c/c 350kc/m^2, jafholz 12mm vodeodolna brezova devitivrsva cp/cp 500kc/deska(3m^2). O takovejch vecech jako coulovy smrkovy prkna nemluve - naposled sem je kupoval za 2700kc/m^3 - v obi by vysli minimalne na desitku.
Pogoogli drevoprodej a nedej se odradit katastrofalnima webovkama co ma naprosta vetsina drevoprodeju. Zavolej, zeptej se a bude to.
Registrovaný bahno, 06.09.2010 22:52
v drevotrustu nakupuju rezivo, pak beru obcas jeste na koterovsky, ale nevim jak se to tam presne menuje.
Preklizky beru od www.jafholz.cz ale ty sou v rokycanech(BTW nejbliz z prahy, jinak morava). Sehnat vodeodolnou preklizku je velkej problem, ale na to dotaz nebyl.
