Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem aké mate skusenosti s ultrazvukovymi zvlhčovačmi vzduchu
Chcel by som sa podeliť so skusenosťami s ultrazvukovými zvlhčovačmi vzduchu.Vlastním značky
UFESA HF6450, digitalny s ionizátorom a filtrom na vodu. Ak som ho používal na vodu z vodovodu, po jednom dni používania mal som zaprašeny nabytok bielym praskom, ako mukou.
Aj po použití demineralizovanej destilovanej vody bola na nábytku,ale už menšia vrstva prachu. Ako tomu zabrániť. Kúpil som ho za drahé koruny,ale pre prach ho nepoužívam. Dá sa prášeniu zabrániť?
Ultrazvukový zvlhčovač funguje na následujícím principu: Je tam piezoreproduktorek ve vodě, který,…
marekdrtic 21.06.2008 19:50
marekdrtic
Prepáč, ja mam elektrotechnické vzdelanie, funkciu viem, ale potreboval by som či niekto nerobil nej…
angel177 21.06.2008 20:37
angel177
Nic elektrickýho tam asi nepůjde, protože by to přitahovalo i ty kapičky vody, asi s tím nic nenaděl…
marekdrtic 23.06.2008 17:48
marekdrtic
Tak nevím... Mám takový ten skleněný zprohýbaný talíř s UZ vyvíječem mlhy, mlha se z toho valí hutná…
Rce 23.06.2008 21:58
nebo studniční, velmi tvrdou. Aqua pumpata. poslední
čumil 24.06.2008 16:19
čumil
Je tam piezoreproduktorek ve vodě, který, když hvízdá na ultrazvukové prekvenci čeří hladinu vody a vytváří se malé kapičky vznášející se ve vzduchu. Ty na sebe následně mohou nabalovat prach ve vzduchu a ten se usadí společně s vodou na nábytku. Ten bílý povlak mohou být minerály z té pitné vody. Destilka na sebe zřejmě nabaluje prach.
Prepáč, ja mam elektrotechnické vzdelanie, funkciu viem, ale potreboval by som či niekto nerobil nejakú úpravu,aby to nerobilo prach, ako napr.nejakú elektródu atď.Pri používaní
obyčajného zvlhčovača systému "ventilatorček" nieje prach, ale je dosť hlučný.
