Oprava žaluzií
Registrovaný Spejšek, 03.05.2010 16:37, Bydlení obecně, 17 odpovědí (34403 zobrazení)
dobrý den, rád bych se zeptal jestli nemá někdo nějaké zkušenosti s opravou žaluzií, šňůrka kterou se žaluzie otvírají a zavírají mi přetrhnutá zůstala v ruce. Hádám že se žaluzie musí odšroubovat a nějak tam šňůrku dát zpět. Jelikož se to stalo ve škole tak to musím zaplatit a chtěl bych se zeptat kolik by mohlo stát (přibližně) opravení i s tou šňůrkou...děkuji
Re: Oprava žaluzií paul03.05.2010 16:55
Re: Oprava žaluzií Prasak03.05.2010 17:23
Re: Oprava žaluzií Spejšek03.05.2010 17:29
Re: Oprava žaluzií Spejšek03.05.2010 18:08
Re: Oprava žaluzií milan.cukrar03.05.2010 18:20
Re: Oprava žaluzií Kecal03.05.2010 18:24
Re: Oprava žaluzií rokator03.05.2010 18:26
Re: Oprava žaluzií audax14.10.2012 03:50
Re: Oprava žaluzií icepower3228.07.2015 00:27
Re: Oprava žaluzií ppimprlik12.10.2012 17:01
Re: Oprava žaluzií Spejšek12.10.2012 20:51
Re: Oprava žaluzií Perlita24.08.2013 14:53
Re: Oprava žaluzií Kecal25.08.2013 08:35
Re: Oprava žaluzií jana.v28.05.2014 16:56
Re: Oprava žaluzií Davča230.05.2014 20:25
Re: Oprava žaluzií Lukáš123427.07.2015 23:26
Re: Oprava žaluzií posledníkejki28.07.2015 16:38
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný paul, 03.05.2010 16:55
domnívám se, že průměrně zručný občan to dovede opravut sám...pokud mu prodají tu šňůrku...
Re: Oprava žaluzií
Stříbrný rádce Prasak, 03.05.2010 17:23
Pokud to jsou to meziokenní žaluzky, tak potřebuješ i nějaký to nářadí, aby ses dostal do okna. Předokenní jsou brnkačka, pokud tu šňůru seženeš (dá se to), tak prostě sundáš tu starou a novou natáhneš v patřičné délce. Případné protáhnutí šňůry skrze otvory uděláš pomocí drátku.
Můj tata to taky měnil, když se ty starý šňůry prostě prošoupaly neustálým vytahováním nahoru a dolů. Možná bys to ve škole taky mohl uhrát na stáří a opotřebení šňůry, pokud jste tedy nedělali kraviny, ale stalo se to normálním použitím. Stačí to srovnat s ostatníma oknama.
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný Spejšek, 03.05.2010 17:29
no právě že jsme kraviny dělali, nicméně doufám teda že mě to nechá opravit a nebudu muset volat nějaké firmě :-)
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný Spejšek, 03.05.2010 18:08
paráda tak jsem si to zkusil doma rozdělat a dát dohromady a pohodička, teď jen aby mě to nechali udělat ve škole a je to cajk :-)
Re: Oprava žaluzií
Stříbrný rádce milan.cukrar, 03.05.2010 18:20
Spejšku, blahopřeji k šikovnosti!!
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný Kecal, 03.05.2010 18:24
Nebuď optimista.
Nemáš živnost na montáž žaluzií.
Pokud by se ti něco stalo při montáži tak to šlola odprdne.
Držím palce.
Teamviewer free
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný rokator, 03.05.2010 18:26
Živnost na výměnu šňůrky? Ale no tak...
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný audax, 14.10.2012 03:50
nie živnosť na výmenu šnúrky,ale živnosť na vykonávanie opráv a s tým spojené oprávnenie vykonávať opravy,škola si nemôže dovoliť povoliť prácu vo výškach neplnoletému,zárobkovo nečinnému žiakovi-prácu vo výškach,t.j.od 1m nad terénom môže vykonávať len osoba staršia ako 18 rokov a musí mať na to patričné školenia a to žiaci škôl za normálnych okolností nemajú.....
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný icepower32, 28.07.2015 00:27
jsi ve škole, tam zákon neplatí, ale to snad můžeš vědět ty sám, taky jsi tam chodil :-D
Re: Oprava žaluzií
ppimprlik [92.60.61.xxx], 12.10.2012 17:01
hele Spejšku, jak si to doma provedl? stačí jenom dát dolů tu rohovou krytku nebo taky odšroubovat celou žaluzii?
a jak to dopadlo v škole?
Děkuji za odp.
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný Spejšek, 12.10.2012 20:51
asi záleží na tom jaký máš žaluzie, já je musel rozdělat celý ale není to nic těžkýho..jen si zapamatuj jak to vypadalo vevnitř než začneš skládat dohromady :)
Re: Oprava žaluzií
Perlita [95.102.125.xxx], 24.08.2013 14:53
Prosím vás, mne sa pokazili žalúzie(tie predokenné) - retiazka, za ktorú ťahám, sa síce pohybuje, no nevytiahne ich hore anni dolu. Dala som dole krytky, sňala z okna a neviem na to prísť, čo má byť k čomu pripojené, neviete mi poradiť? Je to už po záruke a pochybujem, že mi k tomu pribehne firma, čo ich montovala. Splachovanie vo WC som si opravila podľa internetu, som schopná aj toto, ale po šírke sú žalúzie zaliate v dlhej plechovej lište...
Re: Oprava žaluzií
Registrovaný Kecal, 25.08.2013 08:35
Pokud se nedostaneš až k místu kde je problém (strhnutý nebo posunutý nějaký plastový převod) tak pomůže pouze firma co to montovala. Budou mít pravděpodobně i stejný typ.
Teamviewer free
Re: Oprava žaluzií
jana.v [195.168.127.xxx], 28.05.2014 16:56
Dobry den, potrebovala by som poradit..Na zaluzii sa mi pretrhla ta gulickova retiazka..chcela by som to nejako spojit avsak neviem sa dostat k druhemu koncu..je niekde v tom mechanizme..skusala som uz aj nasunut retiazku a tak vytlacit ten druhy koniec no nefunguje to..neviete mi nejako poradit??
Re: Oprava žaluzií
Davča2 [109.238.33.xxx], 30.05.2014 20:25
Nová šňůrka se musí navlíct do hooodně velké jehly a potom provlíct všema plátkama žaluzie a zároveň i tím žebříčkem, co s žaluziema hýbe. A pak ještě protáhnout dírkou provrtanou v okně. Už sem je doma měnil několikrát, když byly předřené. Akorát sem si nato koupil tu velkou jehlu.
Re: Oprava žaluzií
Lukáš1234 [78.102.105.xxx], 27.07.2015 23:26
něco podobného se mi stalo i doma, musel jsem si žaluzii odšroubovat a na zahradě ji rozložit a provléci provázek skrze lamely až do horní lišty. Šlo to celkem dobře, objednal jsem si několik náhradních dílů na
www.zaluzieservis.cz
a opravil nakonec většinu žaluzií v baráčku.
kejki [82.150.185.xxx], 28.07.2015 16:38
Jasně, dnes už nikdo neumí najít obchod s díly na žaluzie, tak je potřeba sem strčit reklamu 3-[
