Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8
zutro [90.177.113.xxx], 21.04.2010 10:31, Kuchyň, 23 odpovědí (36886 zobrazení) Vyřešen
Dobrý den. Potřebuji poradit co je za chybu F8. Po zkončení mycího cyklu nebylo nádobí umyté a v myčce zůstala nerozpuštěná tableta a voda. Po opětném zpuštění myčky hlásí F8. Servisy mlčí a v návodu jsem o taky nenašel. Třeba to bude "prkotina", tak bych to zvládnul odstranit sám. Díky za radu
Přes 1 500 praktických umyvadel na Favi.cz (inzerce)
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 Kurt21.04.2010 10:42
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 zutro21.04.2010 11:04
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 Kurt21.04.2010 11:48
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 roman suchan05.12.2010 21:27
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 drap05.12.2010 23:08
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 Kurt05.12.2010 23:11
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 PAVELm2727.10.2015 22:43
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 venna27.12.2010 18:56
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 delete27.12.2010 19:03
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 Hoonza02.02.2011 14:14
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 Čermi21.12.2013 14:27
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 Čermi21.12.2013 14:24
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 pavellll27.10.2015 14:17
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 PAVELm2727.10.2015 22:41
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 PAVELm2727.10.2015 22:45
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 Outrosh17.07.2016 22:31
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 PavJir17.09.2016 16:28
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 djmayo07.10.2016 20:46
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 PetoP8031.10.2016 22:37
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 Stec09.02.2017 15:46
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 Stec09.02.2017 15:47
Re: Myčka whirlpool chyba F8 E1 DavidH2O06.06.2017 15:34
Re: Myčka whirlpool 6 smysl chyba F8 posledníČermi11.07.2017 22:56
Administrátor Kurt, 21.04.2010 10:42
Podle všeho problém s vypouštěním vody - nejčastěji ucpaný filtr, někdy také odpadní roura (málokdy) a bohužel také občas vodní pumpa.
Zkuste tedy: odpojit myčku z elektriky, vyčistit svinčík ve filtru a případně zkontrolovat odpad, vrátit filtr na místo a po 10 minutách opět zapnout myčku. Pokud stále svítí F8, podržte tlačítko Start několik vteřin, dokud se myčka (mycí program) nespustí.
Případně - nepomůže-li tento postup - dodejte typ (model) toho spotřebiče. (ačkoliv více už stejně asi neporadím, bude to na servis - co záruka, skončila?)
zutro [90.177.113.xxx], 21.04.2010 11:04
Díky za info. Myčka je čistá, tlačítko start jsem podržel a chyba zhasla. Tak to vypadá, že je chyba pryč
Administrátor Kurt, 21.04.2010 11:48
Inu, hlavně, aby to vydrželo.
Registrovaný drap, 05.12.2010 23:08
Skusit vydělat ze zasuvky a zase zapojit. Mě to děla věčne trouba se 6tym smyslem, že háže nějaký chyby, ale tohle většinou pomůže :)
Administrátor Kurt, 05.12.2010 23:11
Když děkuje za radu, tak asi žádnou další nepotřebuje. ;-)
Ostatně to s odpojováním z elektřiny je už v první odpovědi v tomto tématu.
PAVELm27 [89.177.5.xxx], 27.10.2015 22:43
Houby :-). Lidi si to pletou. Je to chyba Fb a je to divertor neboli rozdělovač vody. Vyměnit.
venna [90.176.27.xxx], 27.12.2010 18:56
dobrý den je to chyba bud zmáčklé odtokové hadice pokad je v pořadku vyčistěte filtr pokat opět vipíše f8 odělejte filtr a visušte tu vodu co zbyva nikdy se nevipustí celá a na prave strane je sada čidél tak je očistěte nakym kartačkem na zuby voda s octem to sem použil ja a voalá myčka mije
delete [88.101.191.xxx], 27.12.2010 19:03
Češtinářka by se dobrovolně oběsila, nicméně super postřehy podložené vlastní praxí a to může být přínosnou radou! :-D
Hoonza [109.80.155.xxx], 02.02.2011 14:14
Mohl bych se taky optat, mam myčku whirlpool ADP 7955 a pod filtrama jsiu v pravo ty čidla jsou tam 3 a to zadní je celé černé, jak kdyby tam něco vyteklo, a myčka na 6 smysl myje pořád uplně stejnou dobu a nezkrátí čas ani o minutu. Zkusil jsem jí jednou pustit prázdnou a ta potvora taky myla 3:04 a dneska mě napadlo to ještě pustit na prázdno a vyndal jsem i filtry a myla asi hodinu možná 50 min takže nevíte v čem by mohl být problém, když bez filtru to zkracuje s filtry ne? :-)
Čermi [91.219.244.xxx], 21.12.2013 14:27
Zkus ty čidla očistit, mají vliv na délku mycího cyklu.;-)
Čermi [91.219.244.xxx], 21.12.2013 14:24
Máme půl roku novou myčku Whirlpool ADP 7955 "Aquasteam 6th Sense". Nejdříve odešlo topení, které museli v záruce vyměnit. Při prvním použítí po opravě se objevila chyba F8 E1. Dle návodu jsme vyčistili filtry, hadice a odpad zkontrolovali. Ale chyba se stále opakovaně objevovala na displeji cca. po 1 minutě po spuštění mycího cyklu (jakéhokoli). :-(
Dle návodu na webu nakonec zafungovalo:
1) odpojit ze sítě
2) pořádně vymýt filtry
3) kartáčkem očistit senzory na pravé straně v odpadní jímce pod filtry
4) zapojit do sítě a spustit mycí program
Myčka funguje již bezvadně.:-)
pavellll [90.180.146.xxx], 27.10.2015 14:17
mohu potvrdit funkčnost návodu od ČERMI :) díky
PAVELm27 [89.177.5.xxx], 27.10.2015 22:45
Na to čidlo ny jste správně šahat neměli vůbec šahat a to právě kvůli optice. Pokud to napíše F8E1 tak ho kupte a vyměnťe!!!
Outrosh [78.108.155.xxx], 17.07.2016 22:31
Super návod, konečně něco co zabralo :)
Vřele doporučuji všem, které sužuje stejný problém!
PavJir [89.103.93.xxx], 17.09.2016 16:28
Díky, Čermi!Protože odtok fungoval, po vyčistění sítek jsem dovnitř, před uzavřením dvířek, nalil asi 4 lt. teplé vody a nechal vyčerpat. Naskočila teprve až po vyčistění čidla v jímce.
djmayo [91.127.7.xxx], 07.10.2016 20:46
Zdravim Vas,
dakujem pekne za rady. Vycistenie a restart. Vsetko naskocilo.
PetoP80 [145.255.148.xxx], 31.10.2016 22:37
diky za radu,pomohlo aj na WHIRLPOOL ADG 6240 FD.
Stec [217.197.149.xxx], 09.02.2017 15:46
Zdravím!
Postup jsem již několikrát opakoval, ale myčka stále nejde. Po minutě hlásí chybu F8E1.
Stec [217.197.149.xxx], 09.02.2017 15:47
Jo a čidlo jako náhradní díl jsem nikde nenašel. :-(
Čermi [91.219.246.xxx], 11.07.2017 22:56
Ahoj, Čermi se opět hlásí! :-D
Stále máme myčku Whirpool ADP 7955 Touch a po 3 letech používání se opět ozvala chyba E1 F8. Bohužel čištění kartáčkem OWI senzoru nezabralo, dokonce ani čištění pomocí teplé octové lázně. Po resetu a spuštění mycího cyklu se spustilo čerpadlo, vyčerpalo úspěšně všechnu vodu a vrčelo ještě chvíli, než vylítla chyba E1 F8. Z tohoto chování vyvozuji:
- čerpadlo je v pořádku
- odpadní roury a odtok také OK
- problém je tedy v senzoru, který stále hlásí, že je v myčce voda
Volat opraváře, čekat týden, dohadovat se s ním a nakonec zaplatit 2 tisíce se mi nechce. 3-[ Vyměníme tedy vadné čidlo sami.:-) Postup je následovný:
1) objednat senzor na https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-1213889-owi-sni mac-mnozstvi-vody-a-senzor-zakaleni-pro-mycky-whir lpool.html, cena 428,-. Přijde 2. den!
2) podívat se na výměnu tohoto senzoru u podobného typu myčky https://www.youtube.com/watch?v=rXt7WYJ8gng
3) vypojit od elektriky!!!! :x:
4) vysát většinu vody z odpadní nádoby, aby při demontáži senzoru nevytekla!!!! :x:
5) vysunout spodní bíly plastový kryt, je jen nasazen na packách, popř. si pomoci šroubovákem při polootevřených dveřích myčky
6) vyšroubovat 4 šroubky u kovového krytu
7) kryt vysunout a máme přístup pod vanu myčky
8) OWI senzor otočit o 90° proti směru hodin a vysunout, odpojit kabely
9) nový senzor napojit na kabely, zastrčit do otvoru a otočit o 90° po směru hodin
10) zasunout kovový kryt a přišroubovat
11) zasunout bílý plastový kryt
12) zapojit do elektriky
Jupíí, myčka zase funguje bezvadně!!! :-):)):puff:
