kvalitní nátěr (je certifikovaný jako termoizolační,doporučuji maxitherm) stojí okolo 2000 za 5kg,se…
Vrty 28.03.2010 13:40
Vrty
Izolační vlastnosti nelze ošidit a kolik může mít izolační schopnost několik desetin milimetru nátěr…
jindra2 28.03.2010 16:23
jindra2
termoizolační nátěr jsem aplikoval v obýváku přímo na Primalex.Po aplikaci zmizely plísně na štítové…
jo dobrý 14.04.2010 11:35
jo dobrý
Nanesl jsem na zdi asi 1 mm vrstvu materiálu,50 m2 tj.50 litrů. enu si už přesně nepamatuji ale něc…
Uroboros 15.04.2010 06:01
Uroboros
Já se teda na přednášce dozvěděl, od docenta Svobody, že je to blbost.
tErmit 14.04.2010 23:16
tErmit
Izolační nátěr? Čistá utopie.
sHpy00n 15.04.2010 00:21
Zdravím. Kolegové, máte někdo aktuálnější zkušenost s termo nátěry?
MacaRoman 29.10.2012 21:45
MacaRoman
http://forum.tzb-info.cz/122544-tragikomicky-konec -termoizolacnich-nateru-z-nasa
milan.cukrar 30.10.2012 20:55
milan.cukrar
Díky za odkaz. Snad konečně lidem docvakne.
sHpy00n 31.10.2012 16:46
pane šikovnější kolego, nevěřím, že se lidé poučí... jsou nepoučitelní..
milan.cukrar 31.10.2012 20:13
milan.cukrar
jj, v receptáři byl zázračný odvlhčovač na strop, sisyfos to má marné jako Sisyfos. poslední
kejki 02.11.2012 00:56
Tak proc to znamemu pomohlo? Zvlhnute rohy jsou pryc a v mistnosti je zkoro o 2 stupne tepleji pri s…
pospa65 31.10.2012 17:19
pospa65
pospa, ale to nelze jasně sdělit, že je to tímto nátěrem. Neberu to jako rýpání, chápu Vás, ale já t…
milan.cukrar 31.10.2012 20:09
milan.cukrar
klasika, kdyz neco nejde vysvetlit, mame to na koho hodit
buh 31.10.2012 20:49
buh
kvalitní nátěr (je certifikovaný jako termoizolační,doporučuji maxitherm) stojí okolo 2000 za 5kg,seženeš ho celkem běžně v každé prodejně barev,mám za to,že se prodávají zvlášť venkovní a vnitřní,ale nejsem si jistý. Aplikace na jiný nátěr je možná,ale jen v tom případě pokud ho aplikuješ kvůli zateplení a ne kvůli tomu,že chceš aby zeď "dýchala" třeba kvůli vlhkosti. Mám s tím vymalováno na chatě a řekl bych,že se to celkem vyplatilo,zdi nejsou tak vlhké a jsou teplejší a udrží déle teplo. Pokud vím tak májí i větší barevnou stálost než normální barvy a tolik se nešpiní,ale vymalovat s tím je hodně nákladné,protože se to nesmí ředit a nanášecí vrstva musí být velmi slušná jinak to asi nemá účinek.
termoizolační nátěr jsem aplikoval v obýváku přímo na Primalex.Po aplikaci zmizely plísně na štítové stěně a místnost je teplejší.Nanesl jsem na zdi asi 1 mm vrstvu materiálu,50 m2 tj.50 litrů.Objednal jsem to na internetu a přišlo mi to za dva dny.Cenu si už přesně nepamatuji ale něco kolem 15 tisíc.Jmenuje se to ajtatherm,dá se to snadno najít na seznamu.Musel jsem se v e-shopu zaregistrovat,abych měl lepší cenu.Pavel
Nechci nějak ranit tvé city, ale do 10tis by ses vešel s obložením místnosti 20mm silnýma palubkama a na 15tis asi tak když bys pod to ještě přidal 20-30mm minerální vaty :-), tomu říkám izolace, ne jednomu mm nějakého nátěru, ale nejsem příliš zastáncem izolace zevnitř, někdy je to ovšem výhodné.
Zpět do poradny Nahoru
