Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokazeny televizor?
Ahojte.
Co moze byt televizoru (CRT obrazovka, Philips), ktory sa po zapnuti zacne chovat takto:
- malu chvilu je vsetko v poriadku,
- po nejakom case sa zacne obraz triast a zuzovat,
- niekedy zacne obraz skakat sprevadzany hlasnym zvukovym efektom,
- po vypnuti a naslednom zapnuti je na chvilu vsetko v poriadku.
O aky typ poruchy moze ist? Oplati sa to este opravovat? Ak radsej novy televizor, aky?
Vdaka.
Možná průrazy vysokého napětí nebo vysokonapěťové usměrňovací kaskády. Zvukový efekt je z reprodukto…
Rce 23.05.2008 22:21
Mě něco podobného dělal stařičký Thomson. Dvakrát tam měnili nějaké trafo a stejně se to pokazilo. J…
veckoo 24.05.2008 09:09
veckoo
Televizor uz ma cez 6 rokov. Inak, akoby sa zlakol, ze sa nanho stazujem, pretoze dnes ide skoro cel…
pilot 24.05.2008 23:40
pilot
To se stalo otcovi. Asi po roce začala zlobit TV, tak začal shánět záruční servisy a když už byl při…
Prasak 25.05.2008 01:03
Prosim Ta, ako by sa Ti pozdaval tento model: http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1 40…
pilot 29.05.2008 00:17
pilot
Obraz trast a zuzovat? jak zuzovat, ze stran nebo ze shora? Bud to bude vertikal/horizontal nebo jak…
bahno 26.05.2008 09:52
Ak to pri vychladnuti je OK tak tipujem na studenak asi u obvodov horizontalneho vychylovania kedze…
MM.. 26.05.2008 14:58
MM..
Praska to velmi nahlas a zda sa mi, ze to ide z reproduktorov. Posledne tri dni sa objavili nove ta…
pilot 29.05.2008 00:07
pilot
ked mrzne aj ovladanie tak to je uz asi na vyhodenie, tazko povedat ci sa to oplati opravovat. Skus…
MM.. 30.05.2008 20:37
MM..
Souhlas toto už vypadá na složitější problém a nevím jestli se to na dálku dá identifikovat. Pilote…
drdys 30.05.2008 22:02
drdys
Rad by som si uz aj kupil novy televizor, ale: neviem cim to je, ale ziadny LCD ani plazmovy, ktore…
pilot 01.06.2008 00:04
pilot
Já mám CRT televizi LCD ani plazmu nepotřebuju, jsem zvyklý na CRT. U kompu je vyjímka tam mám LCD.…
drdys 01.06.2008 01:00
drdys
Oni to mají v těch kšeftech někdy dost blbě seřízené, zvlášť v různých Globusech a tak, tam tomu nik… poslední
Rce 01.06.2008 03:40
Jsem v tomhle laik, ale tenkrát přišel tip, že by to mohlo být i kanálovým voličem. Možná je to ale nesmysl, tak se nezlobte jestli plácám nesmysl.
Pokud je v záruce, tak reklamovat ...
Na netu tuto závadu nikdo nepopisoval?
Co zkusit vznést dotaz přímo na autorizovaný servis?
Pokud nový TV, tak jaký?
Co třeba Panasonic TX-37LZD70F? 94cm, 16:9, 1920x1080, 2xHDMI ...
Cena je již kolem 25000 Kč.
vyrobek.aspx
DetailPage.asp
http://www.srovname.cz/vyhledat/katalog/d.630?hleda t=TX-37LZD70F&sekce0=0
Ak to pri vychladnuti je OK tak tipujem na studenak asi u obvodov horizontalneho vychylovania kedze tie sa dost hreju a teda je tam tepelna roztaznost a teda aj namahanie spojov. Ale je treba lepsie popisat tie zvukove efekty lebo ak to praska velmi nahlas a nie z repro tak to bude asi nieco ine.
Ak to je studenak tak da sa niekedy najst aj volnym okom (ak je clovek dostatocne cviceny na hladanie studenaku :) a prepajkovat. Vtedy by sa oprava vyplatila, ak mas poruke lacneho specialistu :) Servis tazko povedat ci sa oplati, servis typu "vymenime v tom vsetko a uvidi sa" bude moc moc drahy, no ale mozes skusit aj opytat sa v nejakom servise.
Posledne tri dni sa objavili nove tazkosti. Obraz sa sice chova viac-menej normalne (ako som uz pisal vyssie), avsak najneskor do 5 minut od zapnutia TV prestane fungovat jeho ovladanie, t.j. nie je mozne prepinat kanaly, ovladat hlasitost a podobne. Plati to nie len pre DO, ale aj pre ovladacie "gombiky" priamo na TV. Akoby cela ovladacia cast "zamrzla". Vypnutie TV zo siete a opatovne zapnutie privodi napravu na max. 5 minut...
Pilote jestli je ti to líto vyhodit tak to zkus dát do opravny jen ať ti to okouknou a řeknou kolik bude stát oprava a podle toho se zařídíš jestli bude lepší pro tebe koupit novou a nebo to nechat opravit (můj názor).:-)
Oni to mají v těch kšeftech někdy dost blbě seřízené, zvlášť v různých Globusech a tak, tam tomu nikdo pořádně nerozumí. Z LCD bych ti doporučoval řadu Sony Bravio, určitě nebudeš zklamán. Ale raději si to nech někde pořádně předvést, ať mě pak nezbiješ ;-):)).
