Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem svítí vypnuté světlo (křížový vypínač)
Na chodbičce v bytě mám dvě světla na jedné a druhé straně a pod každým je vypínač, který zapne obě. Prostě je to spojený křížovým vypínačem se třema drátama. (Doufám, že mi rozumíte.)
No a udělal jsem dvě věci:
1. Obyč. žárovky jsem vyměnil za šetřící
2. Jeden vypínač byl rozmlácený, tak jsem ho komplet vyměnil za nový křížový - ne jen kryt, ale i vnitřek.
Problém je, že světlo nad vyměněným vypínačem malinko problikává ve vypnutém stavu. Prostě pokud je vypnuto, tak šetřící žárocka začne blikat - jen mírně, je to vidět jen v noci.
Nechápu proč, vždyt by tam neměl jít proud :?:
Normální jev u levných "šetřivek". Možná a nejpravděpodobnější příčina je indukce napětí, schválně z…
Kurt 18.05.2008 17:27
Kurt
Ahoj. Mne sa stalo to isté. Príčina bola v tom, že som do lampy dal lacnú úspornú žiarivku, ktorá sa…
Julo 18.05.2008 17:59
Julo
Sice už vyřešeno, ale doplním: Tři dráty vedou ze schodišťového vypínače, z křížového čtyři ;-).
Rce 19.05.2008 00:21
To co radi Julo, odmontovat kryt, vyzkousim odpoledne. To co rika Kurt bych chapal (ano sla tam lev…
Redmarx N 19.05.2008 07:56
Redmarx N
Ř6 je schodišťový přepínač, je to malá schodišťová kombinace (viz 1)zapíná se a vypíná ze dvou míst,…
drdys 19.05.2008 09:02
drdys
http://miroslavstiburek.kvalitne.cz/zapojeni%20vypi nacu.doc
Jack 19.05.2008 09:04
Jack
No vidíš? Redmarxi študuj.:-)
drdys 19.05.2008 09:12
drdys
dik. bych uz asi dneska 6 (myslim z 50ky) nedostal. :-[
Redmarx N 19.05.2008 10:40
Redmarx N
Ale jóó 50ka je o bezpečnosti, dost lidí si tyto přepínače pletou a maj v tom guláš. hlavní je že se…
drdys 19.05.2008 11:37
drdys
V podstate sa schodišťové vypínače dávajú vždy na začiatok a koniec, a medzi ne ide ľubovolný počet…
Julo 19.05.2008 16:11
Julo
místo křížového vypínače jsem použil toto: CS3-4M Multifunkční časový spínač http://www.elbock.cz/i…
sobtik 10.07.2008 15:33
sobtik
Problikávání levných úsporek je běžná věc....při vypnutém vypínači...je to indukce..žárovka má velký…
ferda 1 10.07.2008 18:58
ferda 1
Teď jsem právě nedobrovolne vzhůru. Dceři v pokojíku problikává ůsporka, tak jsem jí musel najít ten…
Tony 14.07.2008 04:01
Tony
Dělalo mi to taky.V jednom vypínači byla kontrolka která svítila při vyp.světlech(panelák).Kontrolku… poslední
ed123 15.07.2008 17:41
ed123
Ahoj. Mne sa stalo to isté. Príčina bola v tom, že som do lampy dal lacnú úspornú žiarivku, ktorá sa dosť zahrievala, a tým že bola dlhšia ako obyčajná žiarovka, dotýkala sa koncom skleného guľatého krytu, ktorý sa od tej žiarivky dosť zohrieval.Po odšróbovaní, alebo povolení krytu, prestala presvecovať.
To co rika Kurt bych chapal (ano sla tam levna setrivka) ale kdyz se tam naindukuje proud, tak by po case mel vyprchat, ale me to dela furt.
A co rika Rce, tak mam dotaz, jaky je teda rozdil mezi schodistovym a krizovym. Ja myslel, ze kdyz jsou dva vypinace, tak to musi byt krizovy - ale vedou mi z toho opravdu tri cerne kabely. :?:
Ř6 je schodišťový přepínač, je to malá schodišťová kombinace (viz 1)zapíná se a vypíná ze dvou míst, kombinace s Ř7 je už velká (viz2) obsahuje 2 přepínače Ř6 a neomezeně Ř7, ovládá se ze třech a více míst. Ř7 se nazývá křížový přepínač a Ř6 přepínač střídavý. Z Ř6 vedou tři dráty a z Ř7 čtyři.;-)
[http://img263.imageshack.us/img263/7540/kombinacees 1.jpg]
Teď jsem právě nedobrovolne vzhůru. Dceři v pokojíku problikává ůsporka, tak jsem jí musel najít tento odkaz, aby mohla v klidu dospat.Úsporky mám léta,kvalitní, nikdy jsem se s tím nesetkal. Tahle je nová z ....achu, ještě, že jsem už předtím narazil na toto vlákno jinak bych byl malinko nervozní. Kdyby ty úsporky svítily bez proudu toby byla věc.:i::i: (perpetum mobile)
