Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rychlé odcházení výbojky
Dobrý den
Nemůžu se dopátrat chyby, tak se na Vás obracím zda někdo neví.
Nedávno mě odešla po asi 8 hodinách svícení rtuťová výbojka TES-LAMP (příkon 400 W, napětí 230 V, proud 3,25 A) zapojená přes digitální předřadník NTS (400W, se čtyřpolohovou regulací (150-440W), vždy nastaveno na 400W a ten zapojen na centrále. Objímka je bez ochraného nuláku, přidělaná na měděném vodiči. 1 lampa mi odešla asi po 60 hodinách svícení a druhá hned při druhém svícení po 8 hodinách. Netušíte kde hledat chybu?
Předem děkuji
David
to je tato věc? NTS digi předřadník 400W s regulací 150-440W na to jak je to drahé, by to mohlo být…
lední brtník 21.07.2017 12:58
lední brtník
Ano je, Děkuji za radu, ale doufal jsem v něco jiného. Ale děkuji
Rychlé odcházení výb 21.07.2017 13:14
Problém bych viděl v tom, že připojuješ rtuťovou výbojku na předřadník pro sodíkové a MH výbojky.
martas38 21.07.2017 14:17
martas38
Takže bych spíš zkusil MH výbojku, či sodík, pokud nevadí oranžové světlo, případně zkusil tlumivku…
martas38 22.07.2017 04:01
martas38
Jaký přesný typ výbojek na to připojuješ ? Některé výbojky vyžadují vertikální polohu, jinak velmi č…
antibalda 21.07.2017 15:29
antibalda
Díky za odpovědi, ale chyba byla ve výbojkách.
Rychlé odcházení výb 07.08.2017 08:31
Můžeš to nějak rozvést?
martas38 07.08.2017 20:08
martas38
Tieto ortuťové výbojky je vhodné prehnať cestou odporového vodiča, podobne, ako sú riešené horské sl… poslední
Nuda 08.08.2017 11:23
Jaký přesný typ výbojek na to připojuješ ? Některé výbojky vyžadují vertikální polohu, jinak velmi často odcházejí. U rtuti to bývalo velmi časté, sodík na to tolik netrpí.
Další věc, pokud nepotřebuješ vyloženě regulovat výkon výbojky, raději bych zůstal na starém osvědčeném způsobu předřadníku - tlumivka a případně nějaký zapalovač.
Nakonec i ta centrála může produkovat nějaký bordel a může to z tohoto důvodu odcházet. Ovšem to jsou jen domněnky, jasno by v tom udělal osciloskop.
Tieto ortuťové výbojky je vhodné prehnať cestou odporového vodiča, podobne, ako sú riešené horské slnká ortuťovej výbojky vybavené po stranách tzv.soluxom (žeraviaci drát v kremennom skle dvoch trubíc, myslím, že majú príkon 550W).
Odporový drôt nádherne vyrovnáva a eliminuje napäťové a prúdové špičky pri štarte výbojky.
Táto blbuvzdorná ochrana spotrebiča výborne fungovala aj v prípade zaradenia do sériového obvodu vhodnej žeraviacej žiarovky 12V (55-90W podľa výkonu baterky v Ah) v klasických dvojcestných usmerňovacích nabíjačkách (18V/6A) robených na kolene, určených pre 12V autobatérie. Lineárna charakteristika postupne znižujúceho sa osvitu vlákna žiarovky počas procesu dobíjania, postupným vyrovnávaním prúdov a odporu, tvorila hotový balzam na baterku, ktorý ani moderné "inteligentné" nabíjačky riadené procesorom nepredčia.
