Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seřízení plastových vchodových dveří
Začali mě zlobit vchodové dveře po 8 letech. Dveře dole dolehnou na rám futra a pak se na ně musí zatlačit (zkroutit), aby dolehly i v horní části.
Měl by jít seřídit přítlak křídla v pantu, ale po rozebrání jsem zjistil, že v pantu jsou plastové vložky a zaboha s nimi nejde ani pohnout (ani po sundání dveří). Nemáte někdo zkušenosti s tímto typem pantu?
Běžně se seřizuje imbusákem v ose ,jaký rozměr musíš zjistit :-) PODOBNÝ ...watch
E250TD 18.07.2017 16:06
E250TD
To jsem taky vyččet bohužel s ním nejde vůbec hnout a bojím se že ji rozlomím
kpz3 18.07.2017 20:01
kpz3
To je ostuda na okna je sto tisíc návodů ale na seřízení dveří NIC!!!!!!!!!! poslední
divák 31.07.2018 22:38
divák
Dobrý den,to pouzdro pantu je excentrického tvaru a dá se otočit,tím se vymezí vzdálenost od futra,a…
Lubomír 18.07.2017 16:50
Lubomír
Bohužel do otvoru zapadal kolíček z krytky pantu. tato funkční krytka byla pouze u spodního pantu. u…
kpz3 18.07.2017 20:00
kpz3
Ono to vypadá,že to bude jen přischlé za leta,nebo se tam do spáry dostalo trošku tmelu jak uvádíte.…
Lubomír 19.07.2017 12:46
Lubomír
Otázka je, jestli s tím půjde ještě něco dělat. Pokud by bylo křídlo nebo rám do vrtule, tak asi těž…
dejv111 19.07.2017 12:15
dejv111
Dveře nejsou do vrtule jen jsou u horního pantu nastaveny od rámu. Myslím si, že pokud by se mi poda…
kpz3 19.07.2017 12:41
kpz3
Jak jste to nakonec vyřešil? Šly dveře nějak seřídit?
dejv111 07.01.2018 18:17
dejv111
Plastová pouzdra po namazaní WD spreyem šli opatrně vyťukat. Pak stačilo pootočit pouzdrem (jsou exc…
kpz3 07.01.2018 18:48
kpz3
Dobrý den,to pouzdro pantu je excentrického tvaru a dá se otočit,tím se vymezí vzdálenost od futra,ale až po odjištění.Na tom obrázku vidím pouzdro s výřezy a v jednom místě na pantu je výřez i v druhé části,něco to tam jistí,kolíček s perkem ,který stisknete tyčkou dolů,nebo šroubek,který je nutno vyšrubovat,pootočit pouzdrem tak,aby další výřez byl proti výřezu a opět zajistit,nebude to nic složitého,jen na to přijít.:-)
Ono to vypadá,že to bude jen přischlé za leta,nebo se tam do spáry dostalo trošku tmelu jak uvádíte.Jak to vidím,tak je na to nějaký spešl klíček,jen imbusákem bych to nepokoušel,strhne se to a je vymalováno.Koupil bych u vietnamce za pade sadu imbusáků,ten co je potřeba bych u konce provrtal a vsadil ještě kolíček,lepší matroš,třeba kousek drátu z kola,není to úplnné bláto.Ten kolíček by totiž při zasunutí imbus klíče zapadl ještě do té pomocné drážky a pak je síla lépe rozložena,potom možná kápnout trošku petroleje,ten vleze všude a maže a zkusit uvolnit,mírně na obě strany rozviklat.
Další možností by mohlo být dveře z pantu vysadit a excentry rozchodit,bez zátěže dveří to půjde snadněji.:-)
