plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán
kutilkuba [185.156.38.xxx], 16.07.2017 17:37, Ostatní, 11 odpovědí (253 zobrazení) Vyřešen
zdravím. Dnes se mi nějak povedlo dát plastové dveře na ventilačku ale zároveň je otevřít dokořán a nevím jak to dát zpátky. Předem děkuji za všechny rady
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán E250TD16.07.2017 18:18
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán kutilkuba16.07.2017 18:40
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán JoDiK16.07.2017 18:46
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán kutilkuba16.07.2017 18:56
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán čitateľ16.07.2017 19:15
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán jendad16.07.2017 19:17
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán JoDiK16.07.2017 19:20
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán kutilkuba16.07.2017 19:24
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán JoDiK16.07.2017 19:28
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán kutilkuba16.07.2017 19:30
Re: plastové dveře na ventilačku a zároveň otevřené dokořán posledníJoDiK16.07.2017 19:39
Registrovaný JoDiK, 16.07.2017 18:46
Na boku dveří je taková malá páčka, se kterou se dá hýbat. Tak ji při zavírání podrž zmáčknutou a ono to půjde zavřít...
kutilkuba [185.156.38.xxx], 16.07.2017 18:56
díky za radu, ale nevím kde ta páčka je asi jsem slepej nemáš fotku nebo něco co mi poradí víc
jendad [31.31.228.xxx], 16.07.2017 19:17
Ta páčka je na kování . Je cca 5cm dlouhá a je pod pružinkou. Když se otevře okno zablokuje funkci ventilačky (páčka je vyklopená) . Jak zavřete okno , páčka se přimáčkne do roviny s kováním . Bývá cca ve vyšce pulky okna.
kutilkuba [185.156.38.xxx], 16.07.2017 19:24
tu páčku mám úplně dole. no ale když chci zavřít dveře tak nahoře to jde úplně dorazit ale dole tomu něco vadí a nejde to kliku mám na ventilačku a nebo na to tzv. mikro a nic jinýho nejde dělat
Registrovaný JoDiK, 16.07.2017 19:28
teď si to přesně nevybavím, ale myslím, že to je nějak tak, že držíš kliku, za kterou zavíráš dveře, zároveň držíš tu páčku dokud to jde a pak když už jsou dveře skoro zavřený (dál už nejdou a páčku už jsi pustil, protože se ti nevejdou prsty do škvíry) tak začneš hýbat klikou (asi na obě strany) a pořád přitlačuješ dveře, dokud nezaskočí
Registrovaný JoDiK, 16.07.2017 19:39
Není zač, mně to poradil technik, co nám montoval plasťáky, že to občas takhle vypadne a pak mu nemám volat "je to rozbitý" ale že si to můžu "spravit" sám...
