Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně?
Registrovaný osobne, 07.07.2017 21:02, Auto-moto, 26 odpovědí (741 zobrazení)
Koupil jsem autokameru: https://www.aliexpress.com/item/Nt96655-Sacci-R3-C ar-DVR-Registrator-Dash-Camera-Cam-NT96655-HD-1080 P-Sony-IMX323-WiFi-Digital/32805258646.html?trace= msiteDetail2pcDetail
Zapojit se má přímo do pojistkové skříně, jsou tam tři kabely označené +12V (žlutý), ACC (červený), GND (černý). GND je mi jasný, ale do které pozice pojistkové skříně u Škoda Yeti zapojit kabel 12V a kabel ACC tak, aby se kamera automaticky zapnula při otočení klíčku ve spínací skříni? K čemu je vůbec ten kabel ACC?
https://s11.postimg.org/63irl2eoz/IMG_20170707_103 506.jpg
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? iconek07.07.2017 22:04
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne08.07.2017 05:51
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? J_K08.07.2017 08:23
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne08.07.2017 08:54
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? J_K08.07.2017 09:12
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Prasak08.07.2017 14:59
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne08.07.2017 17:45
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne10.07.2017 10:22
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? n.u.r.v.10.07.2017 10:57
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Prasak10.07.2017 11:19
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? n.u.r.v.10.07.2017 11:27
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne10.07.2017 11:32
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Prasak10.07.2017 11:54
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? n.u.r.v.10.07.2017 12:07
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne10.07.2017 12:17
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne12.07.2017 18:25
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Prasak12.07.2017 18:30
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? osobne12.07.2017 19:28
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Prasak12.07.2017 19:33
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Rce12.07.2017 23:32
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Prasak13.07.2017 10:44
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? posledníosobne15.07.2017 07:34
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? n.u.r.v.12.07.2017 23:35
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Lubomír13.07.2017 12:19
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Kachlík13.07.2017 12:56
Re: Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně? Lubomír13.07.2017 14:04
Registrovaný iconek, 07.07.2017 22:04
Ideálně na místo pojistky na které se objeví napětí po zapnutí zapalování. (Stahovačka oken, ventilátor topení nebo rádio)
Registrovaný osobne, 08.07.2017 05:51
A tam mám připojit oba kabely? Jak ten žlutý +12V, tak ten červený ACC?
J_K [95.91.249.xxx], 08.07.2017 08:23
Mnoho novějších aut má polohu klíče, při které se zapne jen některé elektrovybavení(typicky třeba rádio), bez aktivace zapalování, dobíjení a dalších systémů pro fungování auta. To je ACC(accessory). Tím se ušetří hodně energie když třeba stojím v garáži a chci mít jen zaplé rádio.
K fungování při zaplém zapalování by tedy stačilo zapojit jen +12 a kostru.
Registrovaný osobne, 08.07.2017 08:54
Pak tedy nechápu, proč tam jsou ty kabely tři?
https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Dash-Camer a-Cam-Video-Recorder-Camcorder-DVRs-dashcam/328096 26345.html
Nebo tam je jeden z těch kabelů jen kvůli možnosti propojení kamery s autorádiem přes AV-OUT konektor? Ten ale nevyužiju, nemám autorádio s displejem pro zobrazení videa.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NvGGRFXXXXaWXVXXq6x XFXXX0.jpg
J_K [95.91.249.xxx], 08.07.2017 09:12
Přeci k tomu, aby jí bylo v případě zájmu možné používat i při vyplém motoru a zapalování. Není to nutnost, jen možnost. Že to asi nemá moc využití je vedlejší. Zkrátka jak jsem psal, připojil bych +12 a kostru, ACC zaizoloval a víc to neřešil.
Stříbrný rádce Prasak, 08.07.2017 14:59
Já to chápu tak, že:
GND - kostra
+12V - napájení trvalé, proto je na kabelu pouzdro na pojistku
ACC - spouštěcí napájení, tedy "aktivátor", tedy to zapojíš tam, kde se objevuje napětí až po zapojení klíče od zapalování. Zapojíš to na něco v pojistkové skříňce, proto tam máš jako konektor nožovou pojistku. Nahradíš tím pojistku od něčeho, co se spíná až se zapalováním.
Registrovaný osobne, 10.07.2017 10:22
Koukám, že kamera už stojí dvojnásobek, než jsem platil. :)
Tak úspěšně zapojeno, zapojil jsem černý kabel GND na kostru, žlutý kabel +12V na pozici 18 v pojistkové skříni a červený kabel ACC na pozici 22 v pojistkové skříni. Kamera se automaticky zapne po otočení klíčem ve spínací skříni a vypne po vypnutí motoru klíčem.
https://s1.postimg.org/i184joze5/IMG_20170709_0947 33.jpg
pozice č. 18 - Diagnostická zásuvka, řídící systém motoru, brzdový snímač, pohon 4x4, Start-Stop
pozice č. 22 - Panel přístrojů, elektromechanické servořízení, datová sběrnice
https://s12.postimg.org/tec9nhtsr/IMG_20170709_094 903.jpg
Registrovaný n.u.r.v., 10.07.2017 10:57
Ahoj, ještě si zkontroluj že si dodržel typ pojistky - pokud v té svorkovnici u kamery byly červené (10A) pojistky a ty si to dal místo původní (5A) tak je to špatně
Stříbrný rádce Prasak, 10.07.2017 11:19
Nanejvýš se mu pojistka přepálí. Horší by bylo, kdyby to bylo naopak.
Registrovaný osobne, 10.07.2017 11:32
Jo je to riziko, v pozici 18 byla pojistka 10 A, takže tam je stejná, ale v pozici 22 byla pojistka 5 A, takže tam je teď 10 A. Ale jinak to nešlo.
Leda že bych přikoupil něco takového a připojil to jinam.
http://www.ebay.com/itm/1x-MINI-ATM-Fuse-Adapter-t ap-Dual-Circuit-Adapter-Holder-For-Car-Truck-Auto- F9P-/263059307082?hash=item3d3f8e7a4a
http://i.ebayimg.com/images/g/KN0AAOSw5VFWK55q/s-l 1600.jpg
Stříbrný rádce Prasak, 10.07.2017 11:54
Nebo to celý nějak přebastlit, pokud umíš s pájkou.
Registrovaný n.u.r.v., 10.07.2017 12:07
a nedá se ta pojistka v konektoru jednoduše vyměnit? přece kdyby se přepálila, tak nevyhodíš celou kameru...
Registrovaný osobne, 10.07.2017 12:17
Nedá, je to nevyměnitelné. Leda pak ucvaknout kabel a přidělat na kabel ten adaptér na pojistky, co jsem postnul výše.
Ale problém je, že na kameře jsou micropojistky a adaptér je na minipojistky, tedy jiná velikost pojistek. Musel bych to tedy s adaptérem zapojit do jiné pozice v pojistkové skříni.
Registrovaný osobne, 12.07.2017 18:25
Vyvstal asi logicky problem, kamera nataci za sebou vzdy minutove videa a vzdy posledni videosoubor z kazde jizdy nejde prehrat, protoze jakmile vypnu klicem motor, vypne se zaroven i kamera, tim padem se nedokonci prave nahravany minutovy casovy usek az do konce a ten videosoubor pak nejde prehrat. Ale asi to nicemu vadit nebude. Mozna by to slo vyresit, ze bych kabel ACC zapojil na jinou pozici v pojistkove skrini? Mozna na pozici pojistky pro autoradio, protoze to hraje i pri vypnute spinaci skrini, dokud z ni nevytahnu klic. Co myslite?
Stříbrný rádce Prasak, 12.07.2017 18:30
No to vadit bude, protože když se s někým nabouráš, logicky zastavíš, vytáhneš klíče a o tu poslední osudovou minutu přijdeš. Možná by se dal udělat elektronický obvod, kterej podrží napájení ještě minutu - dvě po vypnutí signálního napětí.
V mým autě jde asi ještě půl minuty po vypnutí klíčku stahovat okna, teprve pak vypne relé. Od této pojistky bych bral signál já.
Registrovaný osobne, 12.07.2017 19:28
Jeví se mi logické, že po nehodě automaticky zastavím a vypnu automaticky motor. Ale klíč bych mohl ve spínací skříni ještě minutu nechat, aby se videosoubor dokončil.
Stříbrný rádce Prasak, 12.07.2017 19:33
To jo, ale budeš na to myslet ve vypjaté situaci?
Registrovaný Rce, 12.07.2017 23:32
A nemáš blbě ten žlutý drát? Tam má být napětí i po vypnutí klíčku a jeho vyndání. Proto je tam ovládání a ještě +12V. Když vypneš motor, zmizí napětí na červeném fousu (ACC), to oznámí kameře, že má ukončit záznam a je to dále živeno z +12V žlutých.
Stříbrný rádce Prasak, 13.07.2017 10:44
IMHO má to blbě. Proto je taky na tom žlutým drátu pouzdro s pojistkou, aby to mohlo být trvale pod napětím.
Registrovaný osobne, 15.07.2017 07:34
Také si myslím, objednal jsem už adaptér na midle pojistku a zapojím žlutý kabel na pozici pojistky pro 12V zásuvku, ta je stále pod napětím.
A teď mě také napadlo, že v tom pojistkovém pouzdře na žlutém kabelu je pojistka s označením 3AL250V. Je to normální, že tam je pojistka na napětí 250V ? Musím se podívat, jestli je vůbec funkční, jestli už není přepálené vlákno.
Registrovaný n.u.r.v., 12.07.2017 23:35
ty jo co to je s prominutím za krám? Prošlo mi rukama x kamer do auta a všechny v sobě měly baterku, nebo alespoň kondenzátor aby se po vypnutí zapalování zastavil záznam a soubor bezpečně uložil...
Registrovaný Lubomír, 13.07.2017 12:19
Dobrý den,třeba se mýlím,ale napíši svůj nápad,kameru mám také již dlouho koupenu,ale kvůli zdraví vše nestíhám.
Mám picasso a chci kameru přidělat na držák od zrcátka,koupil jsem od viětnamce za tři pětky světlo na jízdní kolo,to kvůli držáčku,který opásá držák zrcátka a jednoduše se držák kamery připevní.Ale napájení nechci tahat nikde po autě,tak se domnívám,že to půjde od vypínače stropního světla,které je umístěno téměř u zrcátka,vyndám ho,připevním kabílek s konektorem pro kameru,protáhnu pod rámečkem podle čalounění.
To světlo totiž také svítí ještě dobu po vypnutí klíčku dokud neopustím vozidlo,takže ten záznam by v kameře měl zůstat.
Podumejte a napište své názory.:-)
Registrovaný Kachlík, 13.07.2017 12:56
Z logiky věci (a zapojení) to asi nebude fungovat, to by muselo světlo svítit celou cestu, a neřeší to problém při opuštění vozidla - zhasne světlo, vypne kamera, ale kdo jí "řekne", že měla přestat natáčet, protože se bude vypínat?
Ono se při troše snahy to vedení dá schovat pod tapec sloupku, a práce je to tak na hodinu i s kávou a cigárkem…
Registrovaný Lubomír, 13.07.2017 14:04
To špatně chápete,to světlo má trvalý přísun šťávy a tam to chci napojit,je tam na něm vypínač,můžu si rozsvítit kdy chci,takže na přívod k vypínači stropního světýlka chci napojit přívod pro kameru,trošku jsem to zamotal s tím svitem než opustím auto.Eventuelně by šlo využít i to pozvolné zhasnutí po určité době pro vypnutí kamery,je to podobné,jako když je zapojena na přívodu ovládaném klíčkem.:-)
