Měření délky kabelu
KarateKiddo [80.188.63.xxx], 03.07.2017 11:53, Elektro, 11 odpovědí (544 zobrazení)
Dobrý den, hledám přístroj, který dokáže změřit kabel dlouhý cca od 1m až po 15m s přesností na milimetry. Je jedno, jestli musí být připojené obě strany, nebo pouze jedna. Zná někdo něco takového?
Re: Měření délky kabelu lední brtník03.07.2017 12:14
Re: Měření délky kabelu vopicak03.07.2017 12:15
Re: Měření délky kabelu Slepejš04.07.2017 06:44
Re: Měření délky kabelu Robisek222210.07.2017 12:03
Re: Měření délky kabelu vopicak10.07.2017 12:48
Re: Měření délky kabelu jirka4410.07.2017 13:20
Re: Měření délky kabelu posledníSlepejš10.07.2017 13:26
Re: Měření délky kabelu Vaclaf03.07.2017 19:55
Re: Měření délky kabelu dejv11104.07.2017 07:33
Re: Měření délky kabelu jirka4404.07.2017 10:10
Re: Měření délky kabelu Yarda04.07.2017 07:43
Registrovaný lední brtník, 03.07.2017 12:14
4 svorkový ohmmetr. kdyby to bylo delší a navinuté na cívce, musí používat stejnosměrné něření.
já to měřil tímto: http://www.ebay.com/itm/HP-Keysight-Agilent-3458A- Digit-Digital-Multimeter/263043845734
jako etalon bys použil přesně změřených třeba 5m drátu od "sense" svorek.
ale u drátu s nízkým podporem (cu, trochu větší průřez) budou i tak problémy s dosažitelnou přesností - rozlišit 1mm z 10m vyžaduje mít přesně změřený odpor na 4 místa a lépe.
Registrovaný vopicak, 03.07.2017 12:15
Normalne bych zmeril odpor, zmeril prurez vodice, zjistil rezistivitu dle materialu a dosadil do vzorce (snad nemusim vysvetlovat jak si z tohodle vzorce vyjadris delku l).
Tj staci normalni ohmmetr.
http://kutilska.poradna.net/file/view/4586-vzorec-  png
Slepejš [194.228.75.xxx], 04.07.2017 06:44
Docela by mne zajímala nejistota takového měření, která by dosahovala násobků výsledných hodnot:-D
Robisek2222 [194.228.200.xxx], 10.07.2017 12:03
Hmm, teorie pěkná a správná, ale v praxi nepoužitelná :D
Registrovaný vopicak, 10.07.2017 12:48
Co je na tom nepouzitelnyho? Multimetr ma clovek po ruce (temer) vzdy, supleru taky. Rezistivitu si clovek pamatuje (vetsinou se stejne dela s hlinikem / medi) a pak uz to jenom dopocita. Navic je to mnohem jednodussi nez ten kabel (napr. ve zdi) merit...
Registrovaný jirka44, 10.07.2017 13:20
jak řečeno výše:
a já bych typoval, že ani to nebude stačit...
Slepejš [194.228.75.xxx], 10.07.2017 13:26
Chci měřit na přesnost 1mm 15 metrů dlouhý kabel - tj. chyba 0,006% ? Jaké přístroje prosím použijete pro měření průměru kabelu - setinovou posuvku ? Jaká bude chyba kruhovitosti ? Po celé délce je ideálně stejná ? Rezistivitu použijete tabulkovou, budete věřit tedy výrobci, že 100% Cu ? K měření odporu tedy klasický multimetr s přesností 2-5% ? Co přechodové odpory a jejich kompenzace ?
Registrovaný dejv111, 04.07.2017 07:33
Vaše otázka je tak trochu nejednoznačká. Můžete zkusit tento přístroj.
Nebo ZDE
Registrovaný jirka44, 04.07.2017 10:10
Problém bude asi v tom, že on to chce na mm, kdežto ten přístroj má základní chybu +/- 1m + 1% měřené hodnoty. Zkoušel jsem to kdysi pomocí měření kapacity, to je poměrně přesné, pokud máte k dispozici srovnatelně dlouhý referenční vzorek kabelu, ale jeho požadavky jsou IMHO nesplnitelné.
Registrovaný Yarda, 04.07.2017 07:43
Ten kabel je ve zdi nebo se má měřit, kolik se ho odvine z cívky?
