Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II
KutilKat [78.45.78.xxx], 18.06.2017 20:40, Auto-moto, 8 odpovědí (402 zobrazení)
Prosim o radu. Jaky mam pouzit gola ořech na sundani olejoveho filtru u skody fabia 2 1.4 16v filtr je Mann W712/52 http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filt r-mann-w712-52-mf-w712-52-audi-seat-skoda-volkswag en/
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II Nuda18.06.2017 21:05
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II KutilKat18.06.2017 21:44
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II Moas19.06.2017 07:03
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II Kachlík18.06.2017 23:20
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II Jimbim19.06.2017 11:09
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II Lubomír19.06.2017 11:46
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II Kimbert19.06.2017 19:32
Re: Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II posledníKutilKat26.06.2017 22:59
Nuda [90.64.95.xxx], 18.06.2017 21:05
Jaký pak saky-fraky. Však ho zahodíš, nebudeš filter študovať v labáku prípadne čistiť v riedidlách a prať v automatickej práčke, ako staré boty aby si ho znovu schosnoval.
A, preto:
Prederav durch filter nejakým ostrým roxorom, skrutkovačom, prepichni ho ako "candáta na špejli" a povoľ ho, ako s dlhou pákou v ruke. Alebo to chce veľký hasák zn.: Herkules.
KutilKat [78.45.78.xxx], 18.06.2017 21:44
Je tam nahovno pristup zkousel sem to francouzakem neda se to poradne chytit.
Registrovaný Moas, 19.06.2017 07:03
Proděravět filtr sice jde, ale asi z toho poteče a bude to o dost špinavější práce, než normálně bývá. Nevím, jaký je v tomto autě k filtru přístup ale pokud to nemontovalo prase, tak stačí chytit rukou přes šmirgl a půjde.
Registrovaný Kachlík, 18.06.2017 23:20
Hrubým odhadem 22 - 24, teoreticky to je v každé golasadě (pokud to není absolutní socka), nebo hasák (když nepočítám klíč na filtry).
Registrovaný Lubomír, 19.06.2017 11:46
Dobrý den,trošku se tomu musím smát,dotaz na rozměr ořechu,vezměte svinovací metr a změřte ten šestihran,dvě rovnoběžné strany,vzdálenost mezi nimi,takový je rozměr klíče,nebo ořechu na jeho povolení.:-)
Kimbert [94.229.92.xxx], 19.06.2017 19:32
Je to gola 30,doporučuji sundat spodní plastový kryt motoru,je tam lepší přístup k výměně filtru.
