Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF?
pat.a.mat [128.199.58.xxx], 11.06.2017 23:21, Stavebniny, 15 odpovědí (430 zobrazení)
Potřebuji udělat stěnu z "dřevěné" desky s dekorem, na kterou pak zavěsím TV s držákem. TV o váze lehce cca 25 kg (+ něco bude vážit držák) bude viset na rameni držáku, takže bude působit jako páka. Jaký materiál pro desku mám použít? Bude lepší, tj. pevnější dřevotříska nebo MDF deska? A co tlouštka desky, bude stačit 25 mm?
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? Kecal12.06.2017 04:51
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? pat.a.mat12.06.2017 09:44
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? IkaSGC12.06.2017 12:12
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? pat.a.mat12.06.2017 13:18
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? IkaSGC13.06.2017 08:50
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? pat.a.mat13.06.2017 12:03
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? IkaSGC13.06.2017 12:37
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? Prasak13.06.2017 17:48
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? Prasak13.06.2017 17:45
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? pat.a.mat13.06.2017 19:34
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? Prasak13.06.2017 23:27
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? pat.a.mat14.06.2017 00:36
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? bahno14.06.2017 07:00
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? pat.a.mat14.06.2017 10:14
Re: Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF? posledníPrasak14.06.2017 11:52
Registrovaný Kecal, 12.06.2017 04:51
Jaký máš držák na televizi?
Dej foto nebo odkaz.
Teamviewer free
Registrovaný IkaSGC, 12.06.2017 12:12
Hmm, co tak použít opravdové dřevo. Dřevotříska ani MDF to podle mě dlouho nevydrží, pokud vůbec.
pat.a.mat [85.237.212.xxx], 12.06.2017 13:18
No o desce z masivu jsem také přemýšlel. Např. tato už by mohla něco vydržet, ne?
Registrovaný IkaSGC, 13.06.2017 08:50
U nějakého libovolného truhláře ti to řízne z čehokoli si jen budeš přát. Klidně z Mahagonu, je to jen otázka financí. Pokud to bude z masivu tak máš alespoň jistotu že se ti tam ty vruty nebudou vylamovat a materiál drolit. Pak už je to jen otázka ukotvení samotné desky. Dřevotříska by se rozsypala za čas. Navíc si vem cenu vybavení které na tom bude zavěšeno, nešetřil bych. Kvalita je vždy lepší než kvantita.
pat.a.mat [104.238.167.xxx], 13.06.2017 12:03
OK, seženu si desku z masivu. Pokud jde o šrouby, tak bych u dřevotřísky nepoužil vruty do dřeva, ale klasický šroub s maticí (desku bych provrtal skrz).
Registrovaný IkaSGC, 13.06.2017 12:37
Otázka jen jakého průměru by ta dřevotříska byla, ale mít na tom zavěšenou telku za 30k bych opravdu nechtěl. Kdo ví třeba by to drželo ale za to riziko by mi to nestálo. Navíc masiv je masiv ;) i se na něj lépe dívá.
Stříbrný rádce Prasak, 13.06.2017 17:48
Líp se dívá na masiv? Dnešní lamino desky mají dekor, že nepoznáš, jestli je to masiv, nebo ne. Masiv musí ošetřit nějakým nátěrem, jinak se to časem ohmatá, zamastí, zašpiní. To u lamina nehrozí, to stačí utřít vlhkou hadrou.
Stříbrný rádce Prasak, 13.06.2017 17:45
Pokud tu TV nebudeš mít na držáku na maximální vzdálenosti od stěny (tedy poněkud větší páka), tak obyčejný 18 mm lamino to udrží. Zvláště, pokud dáš šrouby skrz a pokud to nebude zezadu vidět a vypodložíš to kusem plechu/pásoviny, tak to držet bude.
Pokud máš velký obavy, použij lamino o větší tloušťce, tedy 22, či 25 mm. Jen bude o něco dražší, záleží na velikosti plotny.
pat.a.mat [104.238.167.xxx], 13.06.2017 19:34
Pánové díky za rady. Nakonec myslím, že silnější laminovaná dřevotřísková deska by měla stačit.
Nemáte někdo tip, kde by se taková deska uříznutá na míru dala koupit online? Chtěl bych desku silnou cca 25-30 mm, uříznout na konkrétní rozměr a olepit hrany. Předem díky.
Stříbrný rádce Prasak, 13.06.2017 23:27
Online? Doprava to pěkně prodraží. Pohledej nějaký truhlářství v okolí. Odkud seš?
Registrovaný bahno, 14.06.2017 07:00
V Hornim Bachu i v OBI na Borech rezou a hrani lamino na pockani - nez si clovek nakoupi nejakej bordel okolo, deska je ready. Nejsem si jistej, jestli umi slepit dve a ohranit je najednou, ale to fakt umi kazdej truhlar, co s timhle materialem dela. A mozna bude i levnejsi, co si rekne za praci sedi s tim, o kolik nakupuje levnejc diky obratu.
pat.a.mat [104.238.167.xxx], 14.06.2017 10:14
Aha, to mě nenapadlo, že by šly slepit 2 desky. Viděl jsem, že mají desky jen 19mm, ale když se slepí dvě, tak už to bude o něčem jiném. Díky za tip.
Stříbrný rádce Prasak, 14.06.2017 11:52
Mají 18 mm. Ano, lepí se k sobě a vznikne tak 36mm deska, třeba na výrobu stolu. Ale to ti asi v baubau obchodě neudělají, to musíš k truhlářům.
