Poradte myčku na nádobí
Registrovaný tuta, 06.06.2017 18:06, Kuchyň, 14 odpovědí (336 zobrazení) Vyřešen
Ahoj všem.
Vyzná se někdo v poruchovosti myček i jiných vlastnostech?
Potřebuju myčku na nádobí,volně stojící,nerez-stříbro,ne bílá,do 10000Kč,šířka 45 cm-max 50cm.
Rozhoduji se mezi těmihle,popřípadě poradte jinou.
Děkuji.
https://mycky-nadobi.heureka.cz/srovnani-produktu- -beko-dfs-28020-x_-_gorenje-gs52115x_-_bosch-sps-5 3m88/?fromclipboard
Re: Poradte myčku na nádobí Nuda06.06.2017 18:23
Re: Poradte myčku na nádobí tuta06.06.2017 18:38
Re: Poradte myčku na nádobí kozakl06.06.2017 20:57
Re: Poradte myčku na nádobí iconek06.06.2017 22:12
Re: Poradte myčku na nádobí L-Core06.06.2017 19:26
Re: Poradte myčku na nádobí tuta06.06.2017 19:55
Re: Poradte myčku na nádobí iconek06.06.2017 22:19
Re: Poradte myčku na nádobí tuta17.06.2017 19:13
Re: Poradte myčku na nádobí Kurt17.06.2017 19:36
Re: Poradte myčku na nádobí iconek18.06.2017 03:03
Re: Poradte myčku na nádobí poslednípepanek18.06.2017 10:36
Re: Poradte myčku na nádobí tuta17.06.2017 19:45
Re: Poradte myčku na nádobí Kurt17.06.2017 21:24
Re: Poradte myčku na nádobí tuta18.06.2017 09:32
Nuda [90.64.78.xxx], 06.06.2017 18:23
Choď do ECG umývačiek, ak sa náhodou pokazí, vyhodenie do šrotu ti nepríde ľúto ani nákup novej. Servis sa dnes neoplatí. Ja som po 30 rokoch vymenil Bosch jubilejnú (za elektromagnetický ventil na prívod vody chceli servisáci 198€) za ECG, ktorá nemá chybu.
https://umyvacky-riadu.heureka.sk/ecg-edf-6013-wa- plus/#
Registrovaný tuta, 06.06.2017 18:38
Bílá,široká,hlučná,žravá,děkuji není pro mě.
Registrovaný kozakl, 06.06.2017 20:57
Myčka - levný provoz,vždy nachystaná - Manželka.
Registrovaný iconek, 06.06.2017 22:12
ECG.....to je něco jako SENCOR.Sračka v elektronice a výrobcích.
PS: jakou jste to vyměnil po 30 letech myčku BOSCH? Poprosil bych odkaz na ni :-)
Moderátor L-Core, 06.06.2017 19:26
Jaké se koukám po nové (45cm) myčce, z tvé nabídky bych šel do té bošky.
Registrovaný tuta, 06.06.2017 19:55
Já zatím taky,zajímá mě zda to nejsou zle investované dukáty,jestli Gorenje neudělá stejnou službu....Třeba pračku značky Whirpool,za mě již nikdy více...
Registrovaný iconek, 06.06.2017 22:19
Whirlpoolku máme 8 let a až na jeden kolaps s plovákem proti vytopení....ťuk ťuk....funguje bez jediného problému.Je to starší model se šestým smyslem.Aha, vy píšete o pračce :-) Tak tu my koupili letos novou od LG s invertorovým motorem Direct drive.Následovník po desetileté Candy.
Ono, mezi námi děvčaty, každý spotřebič udělá službu za jistý obnos peněz.Myčka stojí 5 a třeba 40 tisíc korun.Třeba ta za 40 nevydrží víc jak ta za 5, ale nádobí bude mýt třeba lépe.Dneska to je už asi jedno.Kurvítka jsou ve všech.
Registrovaný tuta, 17.06.2017 19:13
Nakonec jdu do myčky nádobí BEKO DFS 28020 X (Je za o 1000 levnější než píšou,když na to kliknete poprvé a koupíte do 3hod)
https://www.obchody24.cz/mycka-nadobi-beko-dfs-280 20-x
Můžete mi prosím poradit jak je dlouhá odpadní hadice a jak je dlouhá hadice,která napouští vodu.Co je standartem u myček?
Nebo tam ty hadice jak u praček vůbec nejsou a musí se dokoupit zvlášt?
Dále mě trápí připojení k odpadu.
Odpadní hadici můžete přímo připojit k odpadu nebo odpadu dřezu. Délka tohoto připojení musí být min. 50 cm a max. 100 cm od podlahy.
Mám odpad u pračky viz foto,měl jsem v plánu jen vyměnit napouštěcí ventil za dvojventil a fajfku na odpad taky za dvojfajfku.Ale to napouštení je 70cm od podlahy :O(.
Těch 100 cm od podlahy je blbých,kolik myslíte že je opravdu max.výška?Asi to budu muset dole ufiknout...
http://www.imagehosting.cz/images/wp20170617.jpg
http://www.imagehosting.cz/images/wp2017tct.jpg
Administrátor Kurt, 17.06.2017 19:36
Obecně: než tady čekat na odpověď, je vždy lepší se podívat do návodu. Ten obvykle najdete tak, že do https://www.google.cz napíšete typové označení výrobku a za něj slovo návod.
V tomto případě tedy: BEKO DFS 28020 X návod
Hned první odkaz je: https://www.euronics.cz/navod/mycka-nadobi-beko-df s-28020-x-nerez-bekdfs28020x/p392088/ a na této stránce dole naleznete návod.
Rychlé, jasné, přesné.
Registrovaný iconek, 18.06.2017 03:03
Ten ventil alespoň otočte směrem dolů.Když koukám na tu hadici, moc dlouhou životnost ji nedávám, vzhledem k ohybu. A zásuvka je doufám přes chránič, když už je tak blízko přípojnému místu na vodu.
Registrovaný tuta, 17.06.2017 19:45
To tam právě není,nicméně jsem imbecil,to jsou cm a ne mm.....
Administrátor Kurt, 17.06.2017 21:24
Délka tam není, ale to, jestli jsou hadice součástí výrobku, ano.
Nepoužívejte staré nebo použité
přívodní hadice na nový výrobek.
Použijte novou přívodní hadici
dodávanou s výrobkem.
Registrovaný tuta, 18.06.2017 09:32
Děkuji za ochotu.Ano to jsem tam četl.Tenhle návod mají u více typů,tak je to takový....
Nerozumím tomu,proč tam prostě jasně nenapíšou.Hadice jsou součástí a mají délku...
Takle musím čekat,až ji dovezou a uvidím.
