Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kovové úlomky v motorovém oleji
Ahoj,
o víkendu jsem dělal rutinní výměnu motorového oleje a filtru (Toyota Yaris 2007, 1.3 64kW VVT-i, najeto 140,000 km) výměna po cca 9,000 km.
Při slévání vyjetého oleje ze sběrné nádoby do kanystru zůstaly na dně nádoby tři kovové úlomky, viz. obrázek. Z obrázku to není dobře vidět ale jsou vyloženě ulomené.
Co by to mohlo být? Nějaká kovová hoblinka by mě asi až tak netrápila, ale totok vypadá až moc pravidelně. Utěšuju se tím, že by to mohlo být jen něco z konstrukce filtru, který jsem vylil do stejné nádoby...
Na chodu motoru nic poznat není, ani dřív nebylo. Spokojeně přede, spotřeba dobrá, ochotně startuje, vytáčí se hladce, auto nic nehlásí, žádná provozní kapalina nemizí...
Díky za nápady.
[img=/file/view/4567-kov-jpg]http://kutilska.poradna.net/file/view/4567-kov-jpg [/img]
Neviem, ale keďže to s tými kúskami tak dobre fungovalo, tak by som ich vrátil naspäť :)
čitateľ 06.06.2017 08:35
čitateľ
Někdo si spletl tvou sběrnou nádobu s odpadkovým košem. Takové kusy něčeho nemohou být z motoru.
kozakl 06.06.2017 09:43
kozakl
Mně to taky nesedí, ale nádoba (plastový "pekáč")byla čistá, nikde nic v ní. A ledva jsem vypustil o…
Moas 06.06.2017 12:12
Moas
Se mi to zdá nějaké velké. Jste si jistý, že to prošlo výpustným otvorem?
bsa 06.06.2017 15:33
bsa
Fotka to zkresluje, je to malinké, výpustním otvorem by to prošlo klidně naráz všechny tři kostičky.…
Moas 06.06.2017 15:55
Moas
tak ty kostičky jsou 2x4x6mm a magnetické nejsou.
Moas 07.06.2017 05:58
Moas
chytá se to na magnet? mě to připadá jako nějaká lehká slitina.
jirka44 06.06.2017 15:44
To vypadá podľa pravidelného tvaru ako ulámené zuby nejakého čerpadla, konštrukcia filtra to nebude.…
Nuda 06.06.2017 18:31
VVT-i má proměnné časování ventilů.To vypadá jako vylomené ozubení téhle regulace na vačkovém kole.…
iconek 06.06.2017 22:28
iconek
Mohlo by být... kua... https://www.driftmotion.com/1JZ-2JZ-VVTi-Lower-Tim ing-Pulley-With-36-2-Trigg…
Moas 07.06.2017 06:03
Moas
Pokiaľ by robili tie zuby z takejto lámavej liatiny, tak soudruzi nekde udelali chybu.
čitateľ 07.06.2017 07:56
čitateľ
Problém bývá ve špatně zvoleném oleji, respektive ve specifikaci ACEA. poslední
iconek 07.06.2017 21:26
iconek
Mně to taky nesedí, ale nádoba (plastový "pekáč")byla čistá, nikde nic v ní. A ledva jsem vypustil olej, tak jsem to šel přelít. Nikdo tam nic hodit nemohl.
edit: A oleje kupuju už leta značkové, balené, s nalepenou ochrannou fólií na hrdle. Žádné nalévané.
Fotka to zkresluje, je to malinké, výpustním otvorem by to prošlo klidně naráz všechny tři kostičky. Doma to změřím a zkusim magnetismus.
Připadám si jak pako, ze kterého si někdo udělal srandu a v nestřeženém okamžiku to hodil do vypuštěného oleje, ale byl jsem doma sám...
To vypadá podľa pravidelného tvaru ako ulámené zuby nejakého čerpadla, konštrukcia filtra to nebude. Jedine, že by ti nejaký fachmajster dal do olejového filtra silný, neodýmový magnet na zachytávanie metalických ívercov vyčvachtaných zo spaľovacieho motora vyrobeného z pred roku 1900 nejakým kováčom na kolene.
